vit писал(а):коли будеш ставити?
Volodumur писал(а):vit писал(а):коли будеш ставити?
Десь через тиждень. Але треба ше ТНВД в від AAZ знайти. Плюс зкуппити всі рідини,ремні,прокладки......
. Мотор дуже красиво і рівно працює,турбінка посвистує.......коротше все супер)))). Залишилось ще пара- трійка питань вирішити, а саме: тросик газу закороткий(можливо хтось підкаже чи бувають довші тросики?), підключити інтеркулер(в кого як стоїть?) ,поставити коробочку з повітряним фільтром....
.RAMZES писал(а):Volodumur
А нвіщо там лопатити? Я і там тобі телефон скинув. Яку поставив турбіну? І як саме ставив? Який насос від AAZ поставив?
. Вже їзджу два дні,політ нормальний
. Є ще декілька нюансів які потрібно виправити,але то вже походу діла. Основна проблема в тросику газу,він якийсь закороткий. vit писал(а):Volodumur, -де вживу глянути?
Volodumur писал(а):тросик газу закороткий(можливо хтось підкаже чи бувають довші тросики?)
vit писал(а):Volodumur писал(а):тросик газу закороткий(можливо хтось підкаже чи бувають довші тросики?)
Вопрос,
Мне надо поменять трос на более длинный.
Регулируется. Крестьянским способом. Если трос газа левый, совсем короткий.
Надо отпустить на 1 оборот гаечку на оси качалки газа. Выкрутить совсем винтик на качалке газа. Провернуть качалку над Г-образной нижней пластинкой, против часовой стрелки. Пока не увидите стальной "пиптик" . Он на Г-образной пластинке. Его надо сточить прямо на месте. Маленькой болгарочкой.
И всё. Теперь можно регулировать положение качалки, как Вам угодно. Регулировки ХХ и Макс. газ , при этом не нарушаются.
. Вчора купив новий трос газу,вибрав по каталогу самий довший(3,98) буду пробувати ставити,як з'явиться час. Також є проблеми з повітрям,не можу визначити звідки підсосує.....добре що груша стоїть,підкачав трошки,і заводиться з півоберту. ХХтреба зменшити,тросик підсосу подивитись,витягується нормально,а запихатись не хоче. Коротше проблем вистачає.
vizit-3 писал(а):Я с тросиком поступил проще- купил 5м(3,0мм) в строительном гипере, зачалил передок, поставил на место, лишнее- отрезал
. Надіюсь завтра то все поставити.Volodumur писал(а):Прикупив декілька запчастин. Надіюсь завтра то все поставити.
