Мій Transporter Doka
Re: Мій Transporter Doka
Сообщение Volodumur » 26 окт 2013, 11:14
От,прикупив нарешті 1z :-):
Volodumur
Модель и год выпуска машины: Transporter Doka 1987
Тип двигателя и объем: 1,6d
Сообщение vit » 26 окт 2013, 12:09
коли будеш ставити?
Сообщение Volodumur » 26 окт 2013, 12:58
vit писал(а):коли будеш ставити?
Десь через тиждень. Але треба ше ТНВД в від AAZ знайти. Плюс зкуппити всі рідини,ремні,прокладки......
Volodumur
Сообщение vit » 26 окт 2013, 13:04
думаю з рідинами та ремнями щось вирішем
Сообщение Volodumur » 10 ноя 2013, 09:35
Вчора вже завели :-): . Мотор дуже красиво і рівно працює,турбінка посвистує.......коротше все супер)))). Залишилось ще пара- трійка питань вирішити, а саме: тросик газу закороткий(можливо хтось підкаже чи бувають довші тросики?), підключити інтеркулер(в кого як стоїть?) ,поставити коробочку з повітряним фільтром....
Volodumur
Сообщение vit » 10 ноя 2013, 09:51
Сообщение Volodumur » 10 ноя 2013, 23:09
Віталік, дякую за ссилки,я вже там ітак все перелопатив :-) .
Volodumur
Сообщение RAMZES » 11 ноя 2013, 02:21
Volodumur
А нвіщо там лопатити? Я і там тобі телефон скинув. Яку поставив турбіну? І як саме ставив? Який насос від AAZ поставив?
Сообщение vit » 11 ноя 2013, 09:46
RAMZES, набери йому краще сьогодні
Сообщение Volodumur » 11 ноя 2013, 11:22
RAMZES писал(а):Volodumur
Мені,чесно кажучи, було незручно до вас дзвонити,не хотів набридати. Я сьогодні Краще все пофотографую і викладу фотки.
Volodumur
Сообщение Volodumur » 14 ноя 2013, 12:33
Ну то.якось так виглядає мій моторчик :-): . Вже їзджу два дні,політ нормальний :-) . Є ще декілька нюансів які потрібно виправити,але то вже походу діла. Основна проблема в тросику газу,він якийсь закороткий.
Volodumur
Сообщение vit » 14 ноя 2013, 12:41
Volodumur, -де вживу глянути?
Сообщение Volodumur » 14 ноя 2013, 12:44
vit писал(а):Volodumur, -де вживу глянути?
Я зараз на роботі. Ти знаєш де :-):
Volodumur
Сообщение vit » 15 ноя 2013, 01:00
Volodumur писал(а):тросик газу закороткий(можливо хтось підкаже чи бувають довші тросики?)
Вопрос,
Мне надо поменять трос на более длинный.
Регулируется. Крестьянским способом. Если трос газа левый, совсем короткий.
Надо отпустить на 1 оборот гаечку на оси качалки газа. Выкрутить совсем винтик на качалке газа. Провернуть качалку над Г-образной нижней пластинкой, против часовой стрелки. Пока не увидите стальной "пиптик" . Он на Г-образной пластинке. Его надо сточить прямо на месте. Маленькой болгарочкой.
И всё. Теперь можно регулировать положение качалки, как Вам угодно. Регулировки ХХ и Макс. газ , при этом не нарушаются.
:uch_tiv:
Сообщение Volodumur » 16 ноя 2013, 13:22
Вопрос,
:uch_tiv:
Дякую за інформацію :uch_tiv: . Вчора купив новий трос газу,вибрав по каталогу самий довший(3,98) буду пробувати ставити,як з'явиться час. Також є проблеми з повітрям,не можу визначити звідки підсосує.....добре що груша стоїть,підкачав трошки,і заводиться з півоберту. ХХтреба зменшити,тросик підсосу подивитись,витягується нормально,а запихатись не хоче. Коротше проблем вистачає.
Volodumur
Сообщение vizit-3 » 16 ноя 2013, 20:23
Я с тросиком поступил проще- купил 5м(3,0мм) в строительном гипере, зачалил передок, поставил на место, лишнее- отрезал :nez-nayu:
Сообщение Volodumur » 22 ноя 2013, 00:00
vizit-3 писал(а):Я с тросиком поступил проще- купил 5м(3,0мм) в строительном гипере, зачалил передок, поставил на место, лишнее- отрезал :nez-nayu:
3,98 став просто суперово,звичайно ж не без нюансів :-) .
Volodumur
Сообщение Volodumur » 03 янв 2014, 12:53
Декілька фото на телефон
Volodumur
Сообщение Volodumur » 03 янв 2014, 13:22
Прикупив декілька запчастин :-): . Надіюсь завтра то все поставити.
Volodumur
Сообщение vit » 04 янв 2014, 23:26
Volodumur писал(а):Прикупив декілька запчастин :-): . Надіюсь завтра то все поставити.
до 10го встигнеш?
Вернуться в Клубні машинки
