dimon11 писал(а):кацык писал(а):dimon11
так там вырезается буквой " П " возле самого крюка фаркопа...
Понятно.....и ещё вопрос., размер матраса(при разложенном диване)....ширина\длина\толщина ???
Спасибо.
подскажите........dimon11 писал(а):кацык писал(а):dimon11
Спасибо.
подскажите........dimon11 писал(а):dimon11 писал(а):кацык писал(а):dimon11
Спасибо.
подскажите........
товщина 11-12смmarks писал(а):dimon11 писал(а): вопрос., размер матраса(при разложенном диване)....ширина\длина\толщина ???Спасибо.
90/160товщина 11-12см
у меня в Каравеле поперек 160 и в длину 155(при снятой спинке)- это полка моторного отсека и диван сидения). А просто на сидение матрас не нужно- просто одеяло, чтобы обивку не топтать
,не сильно...но увеличился...с чем это может быть связано????dimon11 писал(а):.может мне показалось.
dimon11 писал(а):понял что обороты стали ниже(колбасит машину)
dimon11 писал(а):Блииииин......вышел утром к машине...а под передком лужа. Откуда то побежал Тосол.![]()
И судя по лужице.....течет где то из под пассажирского места.
.Устранил. Как похолодало-потекли соты основного радиатора(пока тепло на улице-всё хорошо, похолодало-лужа под радиатором.
Если течь не на соединениях-осмотри утром по холодку саму поверхность радиатора. Удачи.кацык писал(а):dimon11
смотри соединение резиновой и пластиковой труб под машиной. частенько там сопливит. ну или 2 шланга на печку. больше там нечему кровоточить
dimon11 писал(а):ри работающем моторе,трубка одетая на вакуумный насос(на двигателе)полностью сжимается
