Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение dimon11 » 09 окт 2012, 07:28
dimon11 писал(а):
кацык писал(а):dimon11
так там вырезается буквой " П " возле самого крюка фаркопа...
Понятно.....и ещё вопрос., размер матраса(при разложенном диване)....ширина\длина\толщина ???
Спасибо.
sos sos sos подскажите........
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение marks » 09 окт 2012, 07:40
Спасибо.
90/160 :a_g_a: товщина 11-12см
0673842719
marks
Модель и год выпуска машины: т3 84 р.в.
Тип двигателя и объем: 1.9 1Y
Сообщение dimon11 » 09 окт 2012, 07:42
СПАСИБО!!!!!! :uch_tiv:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 09 окт 2012, 22:33
marks писал(а):
dimon11 писал(а): вопрос., размер матраса(при разложенном диване)....ширина\длина\толщина ???Спасибо.
figase у меня в Каравеле поперек 160 и в длину 155(при снятой спинке)- это полка моторного отсека и диван сидения). А просто на сидение матрас не нужно- просто одеяло, чтобы обивку не топтать :nez-nayu:
Сообщение dimon11 » 21 окт 2012, 09:00
Всем привет., народ....может мне показалось.......но вроде упали холостые обороты(как можно поднять?), и ещё....то же может показалось....но вроде увеличился расход :sh_ok: ,не сильно...но увеличился...с чем это может быть связано????
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение evrobus » 21 окт 2012, 09:07
dimon11 писал(а):.может мне показалось.
На счет креститься шутить не будем? :ps_ih:
Если ты не уверен упали или нет,то зачем что-то предпринимать?Убедись сначала конкретно.
Упали только с утра?Или всегда?
Сообщение dimon11 » 21 окт 2012, 09:09
Дело в том...что вчера ехал с грибов....и на светофоре....понял что обороты стали ниже(колбасит машину). С утра было всё в порядке.Пробовал перегазовать...результата нет.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение evrobus » 21 окт 2012, 09:18
dimon11 писал(а):понял что обороты стали ниже(колбасит машину)
Это другое дело.
1.Вариант-электрический
2.Подсос топлива
3.Регулировка хх ТНВД.
Но упасть просто так хо не могут.Главное найти причину.
Сообщение dimon11 » 21 окт 2012, 09:34
ВОТ!!! Где на тнвд регулировка хх ?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение evrobus » 21 окт 2012, 11:18
Для начала просто механически воздействуй винтом на тягу.
Сообщение dimon11 » 22 окт 2012, 09:09
Блииииин......вышел утром к машине...а под передком лужа. Откуда то побежал Тосол. :-( :-(
И судя по лужице.....течет где то из под пассажирского места.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vit » 22 окт 2012, 09:20
dimon11 писал(а):Блииииин......вышел утром к машине...а под передком лужа. Откуда то побежал Тосол. :-( :-(
во халепа! треа шукати :a_g_a:
Сообщение кацык » 22 окт 2012, 09:44
dimon11
смотри соединение резиновой и пластиковой труб под машиной. частенько там сопливит. ну или 2 шланга на печку. больше там нечему кровоточить :-)
Сообщение Sawa67 » 22 окт 2012, 12:07
У меня тек радиатор печки-посмотри на полик под резиной :ps_ih: .Устранил. Как похолодало-потекли соты основного радиатора(пока тепло на улице-всё хорошо, похолодало-лужа под радиатором. :ps_ih: :)-(: Если течь не на соединениях-осмотри утром по холодку саму поверхность радиатора. Удачи.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение dimon11 » 22 окт 2012, 12:27
Ну где то так я и подумал......залез,обжал.....завел...не течёт.Но больше всего меня удивил нормальный уровень в бачке??!!?? Ну да посмотрим.
Вопрос второй...полез я регулировать обороты(разобрался) и обратил внимание, что резиновая трубка которая одета на вакумный насос(на моторе) при работе двигателя...полностью сжата.Снял я её....всё почистил.....и еле закрепил на место...такое впечатление,что на крышке насоса не хватает чего то, что бы закреплять эту трубку.Может у кого есть фото насоса???? И должна ли быть сжата трубка??
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 22 окт 2012, 12:33
Оооо, понял чего не хватает. Отломана пласт.трубка на крышке насоса :ny_tik: :ny_tik:
КУПЛЮ КРЫШКУ насоса.............
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 23 окт 2012, 07:33
Всем привет.,возвращаясь к написанному ранее.....В чём причина того,что при работающем моторе,трубка одетая на вакуумный насос(на двигателе)полностью сжимается ??????????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Мановар » 23 окт 2012, 08:00
dimon11 писал(а):ри работающем моторе,трубка одетая на вакуумный насос(на двигателе)полностью сжимается
таке враження що сильний вакуум там утворюється і тому зжимає трубку...
а може трубка вже стара і розмякла... тормоза нормально пашуть?
Сообщение dimon11 » 23 окт 2012, 08:09
По тормозам я писал....при первом нажатии.....чуть шипит,но тормозит и педаль мягкая...при втором....(как на жигулях) педаль твёрдая....тормозит,но надо давить сильно.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение evrobus » 23 окт 2012, 08:14
Родная пластиковая трубка не сожмется.Что-то у тебя не так.
Вернуться в Клубні машинки
