Из оппозитника в мультиваны.
Re: Из оппозитника в мультиваны.
Сообщение Олександр t4. » 25 янв 2013, 23:25
Супер :co_ol: :bra_vo:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Artur4ik05 » 31 янв 2013, 10:07
Красень
Artur4ik05
Сообщение Aleksey1987 » 03 фев 2013, 19:05
Добрый день..
Не мог пройти мимо этой темы
Ни кто не оговорился о минусах установки электросдвижки а именно -
Т3 не спринтер, ширина боковой сдвижки чуть больше 1метра.
Теперь представте, что дверь не будет дооткрываться примерно на 25см!!!!!(на ширину этого привода)
А если у Вас с переди стоит диван и Вы не китаец?????? залезть в салон затруднительно!! А о перевозке крупногабаритных грузов можно забыть!!
Aleksey1987
Тип двигателя и объем: 2.4 AAB
Сообщение vit » 03 фев 2013, 19:33
на щастя русік-китаєць :-): і все працює
а вам для початку треба сюда заглянути :uch_tiv:
viewtopic.php?f=33&t=25&start=3100
Сообщение vizit-3 » 03 фев 2013, 22:52
Но замечание интересное! :-ok-:
Русланчик,расскажи- как у тебя на деле?
Сообщение vit » 03 фев 2013, 23:29
vizit-3 писал(а):Но замечание интересное! :-ok-:
а ти так пив що небачив? figase
Сообщение Рыжий » 03 фев 2013, 23:30
Там все продумали, если надо, дверь открыть можно, как она была из завода. :-):
Рыжий
Сообщение Aleksey1987 » 04 фев 2013, 08:42
Это как можно открыть? Снять электропривод, залезть в салон или загрузить что-то а потом поставить привод на место чтобы закрыть дверь???
Если кто-то забыл - то напомню электропривод висит на двери(не влазит между дверью и бочиной)
Aleksey1987
Сообщение Kobzar » 04 фев 2013, 08:52
Aleksey1987 писал(а):Добрый день..
Привет всем. Да, дверь полностью не открывается, но залезать в салон довольно нормально (вместо среднего ряда две мультовские одиночки), а грузы вожу на Газеле (она для этого создана). Бусик делался как семейный автомобиль, а не как универсальное транспортное средство. Я даже не представляю, как вбухав в салон кучу америкосов, можно возить крупногабаритные грузы. :ni_zia: Хотя в мультовский салон, я думаю запихал бы не меньше чем в грузопассажира.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Рыжий » 04 фев 2013, 08:56
Появится Русик и все сам подробно расскажет. А вообще в такой салон что-то грузить figase ;;-))) ,машина ведь делалась для души :ya_hoo_oo: , а не для того,чтобы возить картофан. И в конце то концов, у него есть нормальный большой прицеп с которым он приезжал на ДРК 2012.
Рыжий
Сообщение Рыжий » 04 фев 2013, 08:58
А вот и :ko_re:sha: появился.
Рыжий
Сообщение Kobzar » 04 фев 2013, 09:18
:uch_tiv: :pri_vet:-: Да, и я не припоминаю, чтобы я кого-то фаловал, делать так же. У каждого из нас авто для определенных целей. У одних –это кусок хлеба. У других – средство передвижения. У третьих – хобби или болезнь.
На кой нужен електропривод дверей за 300 баков, в машине на которой зарабатываеш на кусок хлеба. Думаю что эти деньги найдут более лучшее применение.
У меня кент, глядя на меня взял мурзика (в 639 кузове екстра лонг), машинка супер, но: иметь такой автомобиль под жоповозку, довольно таки дорого, в результате - продает.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Kobzar » 19 апр 2013, 11:22
Думал процесс усовершенствования закончен. Но нет, таки попались кронштейны наружных зеркал, и снова процесс запущен. Судя по всему, остановится с этим бусом нельзя никогда. Есть мысли по боковым трубам, електростеклоподьемникам. Хочется багажник для велосипеда (за Рыжим разве успеешь?), все чаще задумываюсь о двигателе.
Kobzar
Аналітик
Сообщение RAMZES » 19 апр 2013, 21:13
Kobzar
Русик, если ставить мотор то самый мощный, пусть дорого в покупке, но кайф в передвижении.
Сообщение Kobzar » 25 апр 2013, 09:39
Рома, если вкину движок мощный, боюсь что бы колеса от дрифта не отвалились :-) . Но все равно спасибо, буду думать. :du_ma_et:
Kobzar
Аналітик
Сообщение Kotelokk » 25 апр 2013, 21:06
Краивая машинка! У самого Т3 80г и тоже паразит 1.6 СТ стоял. Есть на что смотреть и равнятся!
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Kobzar » 26 апр 2013, 07:59
:pri_vet:-: Нарыл в екзисте втулки тяги кулисы 5 ступенчатой КПП. У Игоря 1979 взял образец фланца. Думаю установить тягу по оригиналу. У меня стояла 4 ступка. Донор приехал с 5-ти ступкой, но кулиса с 4 ступки стояла. Корпус кулисы переделал давно. А тяга висит в воздухе. Проблем вобщем - то нет, но задолбался смазывать тягу в районе КПП. Только дождь, так и смазывай. Как на Волге. По пыльникам пока не решил, брать оригинал или подбирать что-то. Оригинал, сцуко, дорого однако – 160 гр. за один.
Kobzar
Аналітик
Сообщение кацык » 26 апр 2013, 09:03
Kobzar
ты говоришь про пыльник на чашке и шарике? или которые стоят на той втулочке что на фото?
Сообщение Kobzar » 29 апр 2013, 07:07
Я о пыльниках которые стоят на тяге кулисы в районе КПП (прикручены к коробке через кронштейн). Именно в этом месте я задолбался смазывать.
Kobzar
Аналітик
Сообщение кацык » 29 апр 2013, 08:13
ааа, туда ещё не знаю что подобрать :du_ma_et:
на чашку и шарик отлично подходит "рюмочка" с джигулей 2108
Вернуться в Клубні машинки
