Nikolaevich-Bus T4
Re: Nikolaevich-Bus T4
Сообщение Мановар » 03 дек 2012, 12:04
должна показать
Сообщение Klaviat » 03 дек 2012, 12:59
Блин. Рудольф Дизель был категорически не прав когда ушел из жизни и не оставил мануала по AJT :cry_ing: А Роберту Бошу нужно догану - за то что не смог удешевить изобретенный ТНВД :de_vil: :cry_ing: :cry_ing: хочу карбюратор и безконтактное зажигание :ny_tik:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Klaviat » 10 дек 2012, 17:53
И так:
17664 G62 p1256 Датчик темепературы ОЖ обрыв цепи на плюс
17978 Блок управления двигателя блокирован
17965 Регулировка давления надува (больше верхнего значения)
18039 Датчик положения педали ускорения автобуса G79. Слишком высокий уровень сигнала.
Ну если с первыми я согласен - то от куда у меня датчик положения педали газа??? figase
Klaviat
Сообщение Klaviat » 17 дек 2012, 11:18
Klaviat писал(а):И так:
Заменил датчик надува. Помыл расходомер. Датчик какой то заменил - маленький такой синенький. Сегодня на улице минус 10. Я завелся. Будет минус 20 - как мишка лапу.
По ходу дел не работает пару свечей накала.. если не все! :-(
Klaviat
Сообщение Klaviat » 18 дек 2012, 09:30
Господа можете меня поздравить!!! :ya_hoo_oo: При заводе звиздячит такой черный столб каких то испарений с выхлопной что ставлю в соседнем дворе машину :-) По ходу сдохло что то дорогое :du_ma_et: И когда под зад даешь - теперь такая копоть стоит что маневровые отдыхают.. :-( Подскажите на вскидку - что оно?
Klaviat
Сообщение Мановар » 18 дек 2012, 10:52
Klaviat писал(а):И когда под зад даешь
форсунки - распылители на стенд, не так и дорого
Сообщение Klaviat » 18 дек 2012, 10:59
хороший майстер в с. Нові Петрівці, Юра (нік Кандедат). Скажеш, що з форуму
066-сім86десять93
067-п"ять829нуль31
Klaviat
Сообщение Klaviat » 19 дек 2012, 12:15
залил вот такую штуку.. антигель для дизеля.. результаты попозже отпишусь
Klaviat
Сообщение Klaviat » 20 дек 2012, 10:40
По результатам присадки - заводимся легче и с меньшей дымностью :du_ma_et:
Klaviat
Сообщение Klaviat » 24 дек 2012, 11:12
Замена свечей накала дала приятный запуск и равномерную работу двигателя, установлены Свеча накаливания BERU 0100226227..
По сопротивлению кинули все свечи на тестер - 1,6 \ 1,6 \ 6,8 \ 8,6 \ 1,6 - новые все показывают 2,5 Ом
Заменили датчик температуры Оказался не совсем тот который по ЭТКЕ пробивает :wo_ol: Что за машина такая :wo_ol:
Перетянули все хамутики на патрубках..
Ошибок старых нет, но появилась "00562 датчик t и уровня масла g266 обрыв цепи к.з на плюс"
Klaviat
Сообщение Romanoproddi » 24 дек 2012, 12:56
Klaviat писал(а):18039 Датчик положения педали ускорения автобуса G79. Слишком высокий уровень сигнала.
на дросельній заслонці скоріше всього. я точно не знаю - припускаю. якщо там таке є - то там рити.
Сообщение Klaviat » 24 дек 2012, 13:00
Так от в чем загадка, в машине попылесосил и больше ошибка не проскакивает :wo_ol:
Klaviat
Сообщение Klaviat » 25 дек 2012, 10:57
Нет, все таки свечи накала великое дело в паре с термодатчиком рабочим :ya_hoo_oo: Все советую вовремя менять эти приблуды - теперь этой маршрутке не нарадуюсь :ya_hoo_oo: :co_ol: :ya_hoo_oo:
Klaviat
Сообщение ZASLAVSKIY » 25 дек 2012, 12:23
Klaviat писал(а): теперь этой маршрутке не нарадуюсь :ya_hoo_oo: :co_ol: :ya_hoo_oo:
Т4 1995 2,4 AAB ЗАВОДСКОЙ ПАССАЖИР 8 МЕСТ БУНДЕСФЕР/ТАНК/
ZASLAVSKIY
Сообщение Romanoproddi » 25 дек 2012, 12:49
а мене в авто магазин пускати не можна. зайшов масло купити - і почалось а давай ще щьотки, адавай ще незамерзайку, а давай ще то шильдік що там вісить і хомути на всякий випадок (вже тими хомутами вся полка засипана) і ще ось той запах і ось той поліроль а ще що є? :wo_ol:
вчасно зупинився. взяв масло і фільтр
Сообщение Klaviat » 25 дек 2012, 14:12
Romanoproddi писал(а):а мене в авто магазин пускати не можна. зайшов масло купити - і почалось а давай ще щьотки, адавай ще незамерзайку, а давай ще то шильдік що там вісить і хомути на всякий випадок (вже тими хомутами вся полка засипана) і ще ось той запах і ось той поліроль а ще що є? :wo_ol:
я уже работаю до пасхи без зарплаты с этим микроавтобусом :-( то свечи то масло то хочу вот эту штучку то вот ту.. "Як я Вас розумію" :ps_ih:
Klaviat
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 дек 2012, 17:18
Мне кажется нас всех пускать туда нельзя. Тоже поехал как-то с пацанами "за компанию, посмотреть", купил какие-то дудки за 100грн. Приехал домой и думаю нафига они мне вообще нужны были, потом смотрю в АТБ такие дудки 25грн стоят ещё и реле в придачу, короче второй год в гараже в коробке валяются.
Ну не :fool: ???
Палыч (Махновец)
Сообщение Sepa » 25 дек 2012, 17:27
А я к тебе всё за дисками не доеду, потому как всё, бл...ь нужно к этой машине!!! :wo_ol: . Заказал диски, вспомнил, что масло не меняно. Пока записывался на замену масла, отвалился глушитель. Заварил глушитель, пришли боковые стёкла от maxmax (на грузовике с детьми негоже ездить). Теперь думаю - врезать стёкла или поменять шаровые, которые скоро, чувствую, придётся проволочкой связывать, чтоб не вылетили :wo_ol:
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение vizit-3 » 25 дек 2012, 17:29
тем более, что Роман Николаевич вообще ходил за маленьким баллончиком WD-40 ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 дек 2012, 17:32
vizit-3 писал(а):тем более, что Роман Николаевич вообще ходил за маленьким баллончиком WD-40 ;;-))) ;;-))) ;;-)))
;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) :co_ol: Спасибо.
Палыч (Махновец)
Вернуться в Клубні машинки
