А Роберту Бошу нужно догану - за то что не смог удешевить изобретенный ТНВД
хочу карбюратор и безконтактное зажигание
Klaviat писал(а):И так:
17664 G62 p1256 Датчик темепературы ОЖ обрыв цепи на плюс
17965 Регулировка давления надува (больше верхнего значения)
При заводе звиздячит такой черный столб каких то испарений с выхлопной что ставлю в соседнем дворе машину
По ходу сдохло что то дорогое
И когда под зад даешь - теперь такая копоть стоит что маневровые отдыхают..
Подскажите на вскидку - что оно?Klaviat писал(а):И когда под зад даешь
Что за машина такая
Klaviat писал(а):18039 Датчик положения педали ускорения автобуса G79. Слишком высокий уровень сигнала.
Ну если с первыми я согласен - то от куда у меня датчик положения педали газа???
Romanoproddi писал(а):Klaviat писал(а):18039 Датчик положения педали ускорения автобуса G79. Слишком высокий уровень сигнала.
на дросельній заслонці скоріше всього. я точно не знаю - припускаю. якщо там таке є - то там рити.
Все советую вовремя менять эти приблуды - теперь этой маршрутке не нарадуюсь
Klaviat писал(а): теперь этой маршрутке не нарадуюсь![]()
Romanoproddi писал(а):а мене в авто магазин пускати не можна. зайшов масло купити - і почалось а давай ще щьотки, адавай ще незамерзайку, а давай ще то шильдік що там вісить і хомути на всякий випадок (вже тими хомутами вся полка засипана) і ще ось той запах і ось той поліроль а ще що є?![]()
вчасно зупинився. взяв масло і фільтр
то свечи то масло то хочу вот эту штучку то вот ту.. "Як я Вас розумію"
???Klaviat писал(а):Romanoproddi писал(а):а мене в авто магазин пускати не можна. зайшов масло купити - і почалось а давай ще щьотки, адавай ще незамерзайку, а давай ще то шильдік що там вісить і хомути на всякий випадок (вже тими хомутами вся полка засипана) і ще ось той запах і ось той поліроль а ще що є?![]()
я уже работаю до пасхи без зарплаты с этим микроавтобусомто свечи то масло то хочу вот эту штучку то вот ту.. "Як я Вас розумію"
. Заказал диски, вспомнил, что масло не меняно. Пока записывался на замену масла, отвалился глушитель. Заварил глушитель, пришли боковые стёкла от maxmax (на грузовике с детьми негоже ездить). Теперь думаю - врезать стёкла или поменять шаровые, которые скоро, чувствую, придётся проволочкой связывать, чтоб не вылетили
vizit-3 писал(а):тем более, что Роман Николаевич вообще ходил за маленьким баллончиком WD-40![]()
Спасибо.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
