Проблема із зарядкою і роботою Lenovo B550. Допоможіть...
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение Мановар » 02 апр 2014, 07:58
Доброго всім
Проблема така: співпало так, що при переустановці вінди згорів блок живлення. Блок підібрав якийсь делловський з такими ж параметрами тільки вольтаж на 1 В вище
Вінда була якась піратська сімка - поставив ліцензовану сімку.... Все вроді нормально але....
йде постійний недозаряд, 82% не підіймається навіть за цілу ніч і розряджається за 40 хвилин. Раніше було 3 години спокійно, причому батарея пів року оригінал
ага, вентилятор починає крутит вже через хвилину після включення і не перестає зовсім, такого не було ніколи
думав прпоблева в дровах, грузив самі нові з нету, потім поставив рідні з диску - нічого не змінилось...
де мій косяк? поможіть бо гроблю комп...
Re: Проблема із зарядкою і роботою Lenovo B550. Допоможіть..
Сообщение evrobus » 02 апр 2014, 08:05
ВІг на старому шарить.
Сообщение garmas » 02 апр 2014, 08:15
Мановар писал(а):Доброго всім
Тоеба блок живлення оригінальний
Сообщение Мановар » 02 апр 2014, 08:46
garmas писал(а):Тоеба блок живлення оригінальний
а як це поєднати з цим?
Мановар писал(а):вентилятор починає крутит вже через хвилину після включення і не перестає зовсім, такого не було ніколи
Сообщение Romanoproddi » 02 апр 2014, 08:47
щоб не створювати теми - ноут впав. ну так не сильно. і перестало тягнути ві-фі. тіпа там шукає, але не знаходить. в ремонт? чи ну на ..?
Сообщение Мановар » 02 апр 2014, 09:15
фото ориг і деловського блоку живлення
сильна різниця?
перше фото деловський, друге - який був в оригіналі
Сообщение Мановар » 02 апр 2014, 09:41
сумнываюсь що проблема в бж, от вичитав в неті
При подборе блока питания для ноутбука следует обращать внимание на его три основные характеристики:
Output - выходное напряжение (Вольты, В, V),
Output - сила выходного тока (Амперы, А)
и конфигурация контактной части зарядного разъема БП (не форма пластиковой заливки разъема), вставляемого в ноутбук.
При подборе зарядного устройства в первую очередь следует обращать внимание на выходное напряжение и силу тока. Эти характеристики, как правило, указаны на нижней стороне ноутбука и называются INPUT. Все блоки питания, как правило, имеют выходное напряжение от 15 до 20 вольт. При подборе напряжения допускается разброс в ?1-2В. Более значительные разбросы напряжения могут привести к порче как ноутбука, так и самого адаптера питания. При подборе тока действует одно «золотое правило» - тока не должно быть меньше положенного! Соответственно сила тока должна быть либо номинальной, либо больше номинала. Чем выше сила тока (при одном и том же напряжении), тем блок питания мощнее. При выборе зарядки для ноутбука важно следить, чтобы мощность блока была равной либо выше номинала. Более мощный блок питания не испортит ноутбук и сам при этом останется целым. Но более мощный блок питания имеет и более «мощную» цену. Более слабый адаптер не испортит компьютер, но может сгореть сам. Так что выбирать надо оптимальный вариант.
С разъемом еще проще. Самое главное, чтобы подошла контактная часть разъема. Все остальное роли ни какой не играет.
Из всего вышесказанного следует, что марка блока питания не имеет значения, тем более, что большинство зарядок под разными брендами делают всего несколько производителей, таких как LITEON, DELTA, LiShin. Блоки под этими брендами являются и наиболее ходовыми. Как правило, БП LITEON, DELTA, LiShin используется на ноутбуках ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, LG, IRU, ROVERBOOK, MAXSELECT, AQUARIUS, SITRONICS, MSI.
Ноутбуки остальных производителей имеют, как правило, специфичные разъемы, присущие только данному производителю.
Одним словом, при подборе БП важно соответствие электрических параметров и конфигурация зарядного разъема, все остальное совместимо.
При использовании зарядного устройства для ноутбука важно соблюдать несколько правил:
- Сначала подключается блок питания к ноутбуку, а затем включается в сеть сам блок.
- Не следует держать блок питания постоянно включенным в сеть.
- Не допускать повреждения изоляции проводов адаптера, для предотвращения короткого замыкания.
короче переставляю я вінду опять
Сообщение garmas » 02 апр 2014, 10:16
Romanoproddi писал(а):щоб не створювати теми - ноут впав. ну так не сильно. і перестало тягнути ві-фі. тіпа там шукає, але не знаходить. в ремонт? чи ну на ..?
До адаптера добратися можна без вскривання ноута. Можливо один дротик відійшов від платки.
Сообщение garmas » 02 апр 2014, 10:21
Не бачу що пише,бо із смартфона сиджу. Китайський може не давати того що заявлено у його характеристиці.
Як віріант: зарядити до доки зможе батараю і піти в магазин ноутів й втикнути рідну зарядку. Піде заряд - за новим зарядним
Сообщение Мановар » 02 апр 2014, 11:25
згоден
але якого милого він гріється і постійно прцює вентилятор?
перестановка вінди ніфіга не дала
Сообщение garmas » 02 апр 2014, 13:23
Мановар писал(а):згоден
Радіатор забитий. Треба спробувати продути компресором (тільки не задути). Не допоможе — розбирати ноут й чимтити вручну. Стикався з таким.
Мануал розбирання можна пошукати у неті чи на ютубі
Сообщение Romanoproddi » 02 апр 2014, 15:19
а мені де кулупати ту фігню? ноут - НР compaq CQ58
Сообщение koljan26 » 02 апр 2014, 15:29
Провір-які процеси грузят проц і на скільки процентів
koljan26
Модель и год выпуска машины: 1992
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение koljan26 » 02 апр 2014, 15:31
спершу удали дрова під вай фай-а потім будем говорити дальше.Якщо не поможе-то значить відійшов модуль...(це буквально 2хв. роботи)
koljan26
Сообщение Romanoproddi » 02 апр 2014, 17:51
точно. а може в мене вірус лупанув? кароч мабуть треба нести в ремонт. треба запасного купити для роботи. то вже 4 компа матиму :-)
Сообщение garmas » 02 апр 2014, 18:37
http://youtu.be/-xqD7xr-TkI
Перша кришечку що зняв автор на відео видно 2 проводки білих. То антена до модуля
Першу знімеш то побачиш там плату оперативки ( можливо 2 планки буде) і другу платку за розміром сірникову коробку з двома дротиками білими або чорними. То Вайфай модуль. 2 кришечка — там вінчестера
Дійсно за дрова вірно сказано. Видали й закачай свіжі з офіційного сайту.
Не поможе — спробуй відкатку зробити віднди то старої точки відновлення
Не помоголо– лізни до модуля вафлі
Сообщение koljan26 » 02 апр 2014, 18:54
Нічо не треба нікуди нести-шо немаєш викрутки? :-)
koljan26
Сообщение garmas » 02 апр 2014, 20:50
:ps_ih: Ромко такою малою викруткою не користується
Розбирати у самому кінці!!!!!!!!
Сообщение Romanoproddi » 02 апр 2014, 20:53
я дрова обновляв. викрутки такої не має. сама найменша на 32 :-) ножиком кухонним зараз дістану
ноут точ в точ такий як в мене. навыть екран теж засраний. мабуть то їхня боляка :-)
кароч - ніфіга я з відео не вкурив. клаву треба ламати?
