Мановар писал(а):Доброго всім
Проблема така: співпало так, що при переустановці вінди згорів блок живлення. Блок підібрав якийсь делловський з такими ж параметрами тільки вольтаж на 1 В вище
Вінда була якась піратська сімка - поставив ліцензовану сімку.... Все вроді нормально але....
йде постійний недозаряд, 82% не підіймається навіть за цілу ніч і розряджається за 40 хвилин. Раніше було 3 години спокійно, причому батарея пів року оригінал
ага, вентилятор починає крутит вже через хвилину після включення і не перестає зовсім, такого не було ніколи
думав прпоблева в дровах, грузив самі нові з нету, потім поставив рідні з диску - нічого не змінилось...
де мій косяк? поможіть бо гроблю комп...
garmas писал(а):Тоеба блок живлення оригінальний
Мановар писал(а):вентилятор починає крутит вже через хвилину після включення і не перестає зовсім, такого не було ніколи
При подборе блока питания для ноутбука следует обращать внимание на его три основные характеристики:
Output - выходное напряжение (Вольты, В, V),
Output - сила выходного тока (Амперы, А)
и конфигурация контактной части зарядного разъема БП (не форма пластиковой заливки разъема), вставляемого в ноутбук.
При подборе зарядного устройства в первую очередь следует обращать внимание на выходное напряжение и силу тока. Эти характеристики, как правило, указаны на нижней стороне ноутбука и называются INPUT. Все блоки питания, как правило, имеют выходное напряжение от 15 до 20 вольт. При подборе напряжения допускается разброс в ?1-2В. Более значительные разбросы напряжения могут привести к порче как ноутбука, так и самого адаптера питания. При подборе тока действует одно «золотое правило» - тока не должно быть меньше положенного! Соответственно сила тока должна быть либо номинальной, либо больше номинала. Чем выше сила тока (при одном и том же напряжении), тем блок питания мощнее. При выборе зарядки для ноутбука важно следить, чтобы мощность блока была равной либо выше номинала. Более мощный блок питания не испортит ноутбук и сам при этом останется целым. Но более мощный блок питания имеет и более «мощную» цену. Более слабый адаптер не испортит компьютер, но может сгореть сам. Так что выбирать надо оптимальный вариант.
С разъемом еще проще. Самое главное, чтобы подошла контактная часть разъема. Все остальное роли ни какой не играет.
Из всего вышесказанного следует, что марка блока питания не имеет значения, тем более, что большинство зарядок под разными брендами делают всего несколько производителей, таких как LITEON, DELTA, LiShin. Блоки под этими брендами являются и наиболее ходовыми. Как правило, БП LITEON, DELTA, LiShin используется на ноутбуках ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, LG, IRU, ROVERBOOK, MAXSELECT, AQUARIUS, SITRONICS, MSI.
Ноутбуки остальных производителей имеют, как правило, специфичные разъемы, присущие только данному производителю.
Одним словом, при подборе БП важно соответствие электрических параметров и конфигурация зарядного разъема, все остальное совместимо.
При использовании зарядного устройства для ноутбука важно соблюдать несколько правил:
- Сначала подключается блок питания к ноутбуку, а затем включается в сеть сам блок.
- Не следует держать блок питания постоянно включенным в сеть.
- Не допускать повреждения изоляции проводов адаптера, для предотвращения короткого замыкания.
Romanoproddi писал(а):щоб не створювати теми - ноут впав. ну так не сильно. і перестало тягнути ві-фі. тіпа там шукає, але не знаходить. в ремонт? чи ну на ..?
Мановар писал(а):згоден
але якого милого він гріється і постійно прцює вентилятор?
перестановка вінди ніфіга не дала
koljan26 писал(а):Romanoproddi писал(а):щоб не створювати теми - ноут впав. ну так не сильно. і перестало тягнути ві-фі. тіпа там шукає, але не знаходить. в ремонт? чи ну на ..?
спершу удали дрова під вай фай-а потім будем говорити дальше.Якщо не поможе-то значить відійшов модуль...(це буквально 2хв. роботи)
Romanoproddi писал(а):koljan26 писал(а):Romanoproddi писал(а):щоб не створювати теми - ноут впав. ну так не сильно. і перестало тягнути ві-фі. тіпа там шукає, але не знаходить. в ремонт? чи ну на ..?
точно. а може в мене вірус лупанув? кароч мабуть треба нести в ремонт. треба запасного купити для роботи. то вже 4 компа матиму
koljan26 писал(а):Romanoproddi писал(а):koljan26 писал(а):Romanoproddi писал(а):щоб не створювати теми - ноут впав. ну так не сильно. і перестало тягнути ві-фі. тіпа там шукає, але не знаходить. в ремонт? чи ну на ..?
Нічо не треба нікуди нести-шо немаєш викрутки?
Ромко такою малою викруткою не користується
ножиком кухонним зараз дістану
