Телефоны на 2,3 сим карты,обсудим?
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Re: Телефоны на 2,3 сим карты,обсудим?
Сообщение kds » 10 янв 2010, 16:19
Кстати,нашел описание,как работает телефон при 2-х симках.
Преимущество двух процессоров в мобильных телефонах Anycool
Скрытый текст: показать
В документации к телефону Anycool T828 присутствует пункт "DUAL CPU Support". Эта же характеристика присутствует и в более ранних моделях Anycool T818 и Anycool T808. Что же это в итоге означает? Дословный перевод говорит, что этот мобильный телефон Anycool поддерживает два процессора. Данное техническое усовершенствование предназначено для одной цели - обслуживание одновременно двух сим карт при разговоре.
Для чего же необходимо использовать два процессора в мобильных телефонах Anycool? Как Вам уже известно, все распространенные операторы мобильной связи позволяют удерживать на линии несколько абонентов одновременно и переключаться между ними. То есть, когда Вы разговариваете с абонентом, Вы можете поставить его в ожидание и ответить еще на один звонок или позвонить другому абоненту. Эту возможность предоставляет именно оператор, а не Ваш телефон Anycool. На это стоит обратить внимание потому, что изначально эта возможность может быть не активирована Вашим оператором мобильной связи, и Вам необходимо активировать ее самостоятельно, если Вы хотите ее использовать. Для этого следует отправить специальный запрос.
При использовании телефона Anycool с поддержкой двух активных сим карт принцип работы сохраняется, но только по отношению к одной из них. Вы можете поставить активного абонента в удержание и принять другой вызов на эту же сим карту или позвонить с нее другому абоненту.
Когда мобильный телефон Anycool находится в режиме ожидания, Вам могут позвонить на любую из сим карт. Но если Вы говорите с абонентом, процессор телефона уже занят работой с конкретной сим картой и не может параллельно работать с другой. Например, Вы разговариваете с абонентом, который позвонил Вам на сим карту А. В этот момент другой абонент пытается позвонить Вам на сим В. В этом случае второй абонент не сможет к Вам дозвониться. Именно для решения этой проблемы на аппаратном уровне предусмотрена поддержка двух процессоров в мобильном телефоне Anycool.
При наличии двух процессоров Вы можете принять вызовы с обеих сим карт одновременно и переключаться между абонентами с помощью кнопок приема звонка с сим карты А и В соответственно. Например, поставить в ожидание абонента на сим карте А и принять второй звонок с сим карты В можно нажав на кнопку вызова с надписью В. Далее нажав на кнопку вызова А можно поставить в ожидание абонента на сим карте В переключиться на абонента, который позвонил Вам на сим карту А.
В итоге, два процессора в мобильном телефоне Anycool позволяют разговаривать по обеим сим картам одновременно. Обращайте внимание на пункт "Процессор" в характеристиках мобильных телефонов Anycool. Если модель Anycool поддерживает два процессора, то в ее характеристиках напротив пункта "Процессор" будет указано "2 CPU". Если не поддерживает, тогда "1 CPU".
Внимение !!!
Мобильный телефон Anycool T828 может быть как двухпроцессорный, так и однопроцессорный. С виду эти две модели абсолютно одинаковы, но в закупке однопроцессорные модели обходятся дешевле. Наша компания реализует только двухпроцессорную модель телефона Anycool T828. Обращайте внимание на пункт "Процессор" в характеристиках этой модели, поскольку Вы можете приобрести аналогичную модель, но с одним процессором!
Сообщение kds » 10 янв 2010, 16:58
Как «раскачать» аккумулятор телефона сразу после покупки
В этой статье описан процесс «раскачки» аккумулятора телефона
. Это очень важный процесс, на который следует обратить внимание сразу после его покупки.
«Раскачиванием» аккумулятора называют процесс первой его зарядки сразу после приобретения мобильного телефона. Это очень важно для дальнейшей его работы. Процесс «раскачивания» позволит мобильному телефону работать максимально долго без подзарядки и продлит время эксплуатации аккумулятора.
Изложенный в этой статье материал можно применять не только к мобильным телефонам Anycool, но и к другим моделям телефонов. Принцип раскачки батареи остается тот же.
Раскачивание осуществляется следующим образом:
1.Сразу же после покупки телефона разрядите его аккумулятор. Включите телефон и не выключайте до тех пор, пока он сам не выключится от недостатка энергии батареи. К примеру, можете поиграть в какую-то игру или послушать музыку. Это позволит достаточно быстро разрядить аккумулятор.
2.После этого поставьте его на подзарядку не менее чем на 12 часов. Для получения максимального эффекта рекомендуют заряжать телефон 14-15 часов подряд. При этом нельзя отключать его из сети. Даже если телефон сообщил Вам, что он уже полностью зарядился или Вам хотелось бы подзарядить его в другом месте (к примеру, на работе).
Эту процедуру желательно повторить 2-3 раза. Полностью разряжаете аккумулятор и снова полностью его заряжаете в течение 12-15 часов. Заметьте, что телефон необходимо разрядить полностью, пока он сам не выключится, при этом, не подзаряжая его. При зарядке, не стоит ни при каких обстоятельствах отключать телефон от электрической сети в течение указанного срока.
Конечно, эти условия вызывают определенную ограниченность в использовании телефона. Скорее всего, Вы не сможете им пользоваться на протяжении времени «раскачки», но в итоге получите полноценно работающую батарею. Она будет максимально долго удерживать заряд и срок ее службы значительно продлится. В противном случае эффект будет абсолютно противоположный – быстро разряжается, мало служит.
Поскольку в комплекте с телефоном Anycool идут два аккумулятора, все вышесказанное необходимо проделать над каждым из них.
Сообщение kds » 10 янв 2010, 17:11
MaxUkraine писал(а):У тебя везде указано Производитель КНР (Китай)...
не у меня,а в инете.
товарищ себе приобрел нокию с привозос белораши и доволен,на две симки,потому и я заинтересовался.
ему уже 10чел.деньги отдало и ждут оттуда телефонов.
что я видел и в руках держал,то и пишу.
Сообщение kds » 10 янв 2010, 17:47
Злой ты сегодня и неадекватный :-) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение гена » 10 янв 2010, 17:52
А Макс прав... :co_ol: аккумулятор обязан быть "раскаченным" еще до продажи.ИМХО.
Год назад в Харькове вроде собирали телефоны с 2-мя симками
сейчас не знаю...лично предпочитаю 2 телефона чем в одном две симки
Сообщение kds » 10 янв 2010, 17:56
А мне уже карманы два телефона оттянули.
Сообщение гена » 10 янв 2010, 18:00
kds писал(а):А мне уже карманы два телефона оттянули.
какая тяжесть лишние 150гр...максимум.. :-)
А степень надежности выше у одного или двух... :-)
о поломках -утерях тоже призадумаемся.. :uch_tiv:
Сообщение stas » 10 янв 2010, 19:06
yur писал(а):kds
это у кума, про камеру не помню, но его отзыв что сенсорные телефоны - гамно
Зря. У меня Асус 535. Сенсор позволяет сделать большим екран.
kds писал(а):Выходит,что навигация без подзарядки,просто примочка,а камера на сколько у тебя?
Камера в принципе фигня, хотя некоторые фотки выходят нормально для заметок или печати 10х15. Навигация мой асус садит в раз/два. Нокиа Е71 выдерживает намного больше но экран меньше и не сенсор...
Сообщение carmus » 10 янв 2010, 19:11
Дык ты павесь сваи трофейные полевые сил вермахта на лямки как воно и должно быть...палегчает:)
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение yur » 10 янв 2010, 22:48
со следующей недели начинаю торговать телефонией. Киев может заказывать. Телефоны только "белые".
yur
спициалист
Сообщение kds » 10 янв 2010, 23:26
погляди по 2 симки..
Сообщение Обормот » 11 янв 2010, 01:56
гена писал(а):лично предпочитаю 2 телефона чем в одном две симки
Присоединяюсь! :co_ol:
Сергей.
Обормот
Сообщение stas » 11 янв 2010, 13:09
С чего-бы это !?
У меня девченка уже пол-года ходит с самсунгом слайдером.. Довольна . Глюков нет. Единственное, что раз на два-три дня заряжать. А так - бомба... А я хожу сам с тремя.... Лох... :ne_vi_del:
Сообщение kds » 11 янв 2010, 17:46
stas писал(а):А так - бомба... А я хожу сам с тремя.... Лох...
Сообщение гена » 11 янв 2010, 19:11
А если еще и ТВ смотреть то 2-х аккумуляторов будет маловато.
Дело вкуса.. :uch_tiv:
Сообщение kds » 11 янв 2010, 19:31
А разве еще серые есть?
я уже мыслю,что серых нет вообще в продаже,потому и так пишу :smu:sche_nie:
Сообщение VolkWAGEN » 31 янв 2010, 13:55
Ребят Байда это все! Телефон с одной Sim парится....а тут их три.....проц нагрузите....ляжет!
С уважением Консультант
= = = = = = = = = = Все вопросы в раздел F.A.Q (ccылка: viewtopic.php?f=61&t=899)
Я человек понимающий сущьность и материализацию компов..........
VolkWAGEN
Сообщение гена » 31 янв 2010, 13:58
В наше время два телефона-начинки в одном корусе не вопрос..всего по два...
батареи..."профсоюз"...антенны..микрофоны динамики..и т.д...дисплей двухсторонний
кнопочки ит.д. ...с одной стороны один оператор с другой стороны- другой.. :uch_tiv:
если конечно не перемудрить :-)
Сообщение VolkWAGEN » 31 янв 2010, 14:04
нет это прямое издевательство над телефоном! нахера такой нужен......блин он же даже при аккуратным обращении с ним ломается как 2 жды два!
VolkWAGEN
Сообщение гена » 31 янв 2010, 14:07
VolkWAGEN писал(а):нет это прямое издевательство над телефоном! нахера такой нужен......блин он же даже при аккуратным обращении с ним ломается как 2 жды два!
Лучше уж две автономки в одном корпусе...может второй выживет
больше чем...перемудреж...который предлагается :uch_tiv:
