Преимущество двух процессоров в мобильных телефонах Anycool
Скрытый текст: показать
В документации к телефону Anycool T828 присутствует пункт "DUAL CPU Support". Эта же характеристика присутствует и в более ранних моделях Anycool T818 и Anycool T808. Что же это в итоге означает? Дословный перевод говорит, что этот мобильный телефон Anycool поддерживает два процессора. Данное техническое усовершенствование предназначено для одной цели - обслуживание одновременно двух сим карт при разговоре.
Для чего же необходимо использовать два процессора в мобильных телефонах Anycool? Как Вам уже известно, все распространенные операторы мобильной связи позволяют удерживать на линии несколько абонентов одновременно и переключаться между ними. То есть, когда Вы разговариваете с абонентом, Вы можете поставить его в ожидание и ответить еще на один звонок или позвонить другому абоненту. Эту возможность предоставляет именно оператор, а не Ваш телефон Anycool. На это стоит обратить внимание потому, что изначально эта возможность может быть не активирована Вашим оператором мобильной связи, и Вам необходимо активировать ее самостоятельно, если Вы хотите ее использовать. Для этого следует отправить специальный запрос.
При использовании телефона Anycool с поддержкой двух активных сим карт принцип работы сохраняется, но только по отношению к одной из них. Вы можете поставить активного абонента в удержание и принять другой вызов на эту же сим карту или позвонить с нее другому абоненту.
Когда мобильный телефон Anycool находится в режиме ожидания, Вам могут позвонить на любую из сим карт. Но если Вы говорите с абонентом, процессор телефона уже занят работой с конкретной сим картой и не может параллельно работать с другой. Например, Вы разговариваете с абонентом, который позвонил Вам на сим карту А. В этот момент другой абонент пытается позвонить Вам на сим В. В этом случае второй абонент не сможет к Вам дозвониться. Именно для решения этой проблемы на аппаратном уровне предусмотрена поддержка двух процессоров в мобильном телефоне Anycool.
При наличии двух процессоров Вы можете принять вызовы с обеих сим карт одновременно и переключаться между абонентами с помощью кнопок приема звонка с сим карты А и В соответственно. Например, поставить в ожидание абонента на сим карте А и принять второй звонок с сим карты В можно нажав на кнопку вызова с надписью В. Далее нажав на кнопку вызова А можно поставить в ожидание абонента на сим карте В переключиться на абонента, который позвонил Вам на сим карту А.
В итоге, два процессора в мобильном телефоне Anycool позволяют разговаривать по обеим сим картам одновременно. Обращайте внимание на пункт "Процессор" в характеристиках мобильных телефонов Anycool. Если модель Anycool поддерживает два процессора, то в ее характеристиках напротив пункта "Процессор" будет указано "2 CPU". Если не поддерживает, тогда "1 CPU".
Внимение !!!
Мобильный телефон Anycool T828 может быть как двухпроцессорный, так и однопроцессорный. С виду эти две модели абсолютно одинаковы, но в закупке однопроцессорные модели обходятся дешевле. Наша компания реализует только двухпроцессорную модель телефона Anycool T828. Обращайте внимание на пункт "Процессор" в характеристиках этой модели, поскольку Вы можете приобрести аналогичную модель, но с одним процессором!
Внимение !!!
аккумулятор обязан быть "раскаченным" еще до продажи.ИМХО.
