Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Хто чим займається у вільний час.
Re: Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Сообщение Romanoproddi » 27 сен 2011, 22:26
чуваки - то у вас не скважина :-) а колодязь до якого насос під*єднаний :-)
в скважині насос опускається на глибину в саму скважину і з відти подає воду в накопичувач. а насос ось такий http://vodogin.com.ua/ua/goods/107.html
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 22:29
Ром, а какая разница какого типа насос? Погружной или верхний?Главное, чтобы хорошо работал и не трусил скважину, как"Малыш" :-)
Если я правильно понял- вопрос в собственно разводке водопровода.
Сообщение Romanoproddi » 27 сен 2011, 22:32
системко немного инная. не сильно - но такой как у вас - ставиш етот баняк снасосом вместе - трубу бросил в воду - с другого конца подсоединил до трубы каторая будет идти в хату-огород-туалет и т.д.
у такой скважины как у мну и такой насос как я показал - то он кидается в трубу диаметром 120 мм оцинкованая - к нему ставится обратный клапан и токо потм труба 32 мм - выводится до отдельной автоматики и расширительного бачка какого токо душа пожелаит.
Сообщение Мановар » 27 сен 2011, 22:37
vizit-3 писал(а):накопитель, а у Мановара- будет свой.
неа, мне полностью хватает его накопителя...
накопитель "общий" стоит у него под кухней...
короче завтра все зафоткаю...
Сообщение Romanoproddi » 27 сен 2011, 22:39
Мановар - з такими викрутасами скоро будеш створювати нову тему "війни з сусідами" :-) :-) :-)
ти мені поясни - електроенергія на чий рахунок капає? і вам на 2 хати мало буде одного бачка. хіба що він 80 літровий і більше і то - під знаком ?
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 22:46
у меня погружным насосом убили фильтр скважины(разбили :JC_threaten: ). Когда купил дом, брал 2 ведра воды-дальше муть.... Два часа работы "Малышом" с нижним захватом- углубились на 2-2,5 м, песка намыли пол КАМАЗа :-) Потом в скважину(152 труба, обсадная) опустил 32мм синего пластика, до касания с грунтом оставил около 10 см, там же первый обратный клапан с сеткой. В приямке насос с заливной горловиной, дальше- водопровод. Все управление питанием- в доме, возле гидроаккумулятора. Ну, а дальше- по штатному расписанию. Тот насос, что ты предложил- вещь хорошая и достаточно надежная, кроме :1) он на подвесе;2) в скважине провод;3) в скважине над насосом избыточное давление, при промораживании водоотвода возможен отрыв шланга- "Водолеи"- ребята мощные! Кстати- и систему отопления пришлось менять потому, что вместо того, чтобы исправить потекший радиатор, закачивали в расширитель "Малышом" воду с песочком со скважины :wo_ol: Результат- за месяц- замена котла и всей разводки по дому....
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 22:48
Мановар- и схему нарисуй, бо без 100граммов не разобрать- все соседа, а вода тебе. :nez-nayu: Типа-у него голова коровы- он кормит, у меня зад- я дою и торгую навозом! ;;-)))
Сообщение Мановар » 27 сен 2011, 23:02
не, сусід цей нормальний, не той що ....ну ви поняли
в мене скважина десь 20 років, постійно працював насос Малиш, викачував воду вгору по шлангу і зразу у відро :-) , ніякого водопроводу не було. Сусід постійно брав-качав в мене воду...мені не шкода було. Цього року він вирішив бурити свою скважину але от ціна реально кусається... і передумав
От ми помізкували і рішили, що скважина моя а насос і станція нагнітальна - його. За електрику я 20 років платив, тепер його черга 20 років поплатити...
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 23:05
Тогда- гут! :dr_ink:
Сообщение Kotelev » 28 сен 2011, 07:41
vizit-3 писал(а):Олег, ты не понял- насос один(собственность соседа),за ним идет разводка. У соседа- свой накопитель, а у Мановара- будет свой. Главное, чтобы датчик давления(автомат включения) стоял на нейтральной зоне, тогда неважно, кто сбросит давление. теперь нужно определиться- кто даст напругу на насос? ( только не бойлер, а гидроаккумулятор, ты оговорился :mi_ga_et: )
Вот теперь более-менее понятно по устройству :)
На счет гидроаккумулятора - параллельно искал электробойлер, вот и опечатался :)
Сообщение Andriy_O » 28 сен 2011, 10:16
Так и такая тема у нас есть?!!!
Тогда и я свои пять копеек вставлю.
Вот мое
Позже другие фотки выложу.
С собой нет остальных.
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 28 сен 2011, 10:28
Andriy_O, дом покрыт "термошубой" или просто оштукатурен?
Сообщение Andriy_O » 28 сен 2011, 10:41
Kotelev писал(а):Andriy_O, дом покрыт "термошубой" или просто оштукатурен?
На пеноблок крепится обычный пенопласт грибками. Поверх всего сетка грибками и штукатурка. :-):
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 28 сен 2011, 10:59
Конструкция такая же как у меня в доме, только у меня не пеноблок, а кирпич.
Сообщение Andriy_O » 28 сен 2011, 11:08
Kotelev писал(а):Конструкция такая же как у меня в доме, только у меня не пеноблок, а кирпич.
Вот нашел, правда херовую фотку, но понятно кой чего.
Andriy_O
Сообщение Romanoproddi » 28 сен 2011, 18:10
vizit-3 писал(а):Тот насос, что ты предложил- вещь хорошая и достаточно надежная, кроме :1) он на подвесе;2) в скважине провод;3) в скважине над насосом избыточное давление, при промораживании водоотвода возможен отрыв шланга- "Водолеи"- ребята мощные! Кстати- и систему отопления пришлось менять потому, что вместо того, чтобы исправить потекший радиатор, закачивали в расширитель "Малышом" воду с песочком со скважины :wo_ol: Результат- за месяц- замена котла и всей разводки по дому....
кахи-кахи. :-) 1. насос на подвесе на тросе толщиной 1 см :-)
2. провод в скважине - ну таг там никто не плавает пускай бьет там током :-) воощето у мну стоит ПЗВ - не успела муха лапкой до фазы торкнутся - каг выбивает. и муха цела и не вредима :-)
3. та не особо там давление - не в космосе же. Труба не промерзает так как все ето сделано в колодце - тоесть 2 метра ниже уровня земли.
ну да - если песочег - то ето калодец - тогды на конец трубы надо фильтр-отсеиватель песка поцепить.
п.с. до зеркала у мну 45 метров - до дна не знаю - не нырял не мерял. сосед говорит что у него до дна 88 метров. вот так :smu:sche_nie:
Сообщение vizit-3 » 28 сен 2011, 22:58
Romanoproddi писал(а):кахи-кахи. :-) 1. насос на подвесе на тросе толщиной 1 см :-) :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Ну, мух, допустим, нужно уничтожать :JC_threaten:
У меня приямок метра полтора(вместо ямы под машиной во дворе), а общая глубина ствола около 8м :du_ma_et: Дальше чистить боязно- неизвестно как скважина делалась, свидетелей нет.... :ne_vi_del:
Сообщение Мановар » 28 сен 2011, 23:56
вот схема...яка є
Сообщение vizit-3 » 29 сен 2011, 00:12
как вариант, черное- фитинг, синее- труба 32мм синяя, подогнешь с феном немного! :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 29 сен 2011, 00:19
ні, коліно сусіда я чіпати не буду, тільки з трійника що я обвів...
я не знаю як синю трубу кріпити до фітінга... клеєм?
Вернуться в Наші хобі
