двери, которые заезжают в стену
Хто чим займається у вільний час.
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 21:44
сегодня прикупил систему, но чего то не могу догнать а как теперь построить стену из гипсокартона, так чтобы потоньше была! :wo_ol: Если,... кто,... чего... , то может насоветуете чего
Re: двери, которые заезжают в стену
Сообщение Romanoproddi » 08 июн 2011, 22:24
да шо ее там строить?
прибил-прикрутил на краях два профиля на универсальные скобы по уровню - натянул нитку сверху и снизу - и крутиш остальные профиля.
через 60 см на стену можно. тамде двери - обкручиваеш под дверной проем.
или так - если тебе перегородку нало сделать-
профиль сначала бьеш к потолку и к стене UD а потом всовываешCD и прикручиваеш нивидимками CD к UD.
Сообщение vizit-3 » 08 июн 2011, 22:27
я отказался от подобной идеи. :ne_ne_ne: Причины- банальны: если ставить облегченный профиль- стена будет "играть", плюс еще длина( то бишь "ширина") дверного полотна. Значит уже две стойки станут "нестандартно"- стена станет "ломкой" и "гулкой". :bra_vo: Чуть прислонишься ( а бывает разное)- профиль подогнется, да так и останется. Сдвижку можно делать "в нахлест", только оставить запас, куда ей уходить. Для этого твоя система подойдет. :co_ol: Кстати: "комплект" стоит от 250 грн, а "самокомплект" обходится в 60-70 грн (просчитывал в магазине мебельной фурнитуры, только там "готовые" были от 400.... :-) ). И все же я решился на "распашную" :du_ma_et: - надежность "победила".... Скоро отчитаюсь, осталось немного(дверь и полки, наборные на трубных стойках), только некогда, не успеваю.... :nez-nayu:
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 22:32
мне нужен вариант №2
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 22:34
для борьбы с гулкостью и хрупкостью думаю бороться с помощью осб или фанеры
Сообщение Romanoproddi » 08 июн 2011, 22:35
в любом раскладе мне енти задумки не нравятся.
енто тоже самое что просто шторы в дверной проем повесить.
типо дети не видят шо мы с мамом делоим и пискнуть не разрешается.
ставь нормальные двери и то с шумкой в середине.
Сообщение vizit-3 » 08 июн 2011, 22:40
7744 писал(а):для борьбы с гулкостью и хрупкостью думаю бороться с помощью осб или фанеры
только при условии оклейки "антишумкой" и лишишь( не знаю как) гибкости и вибрации. С ГК- проще бороться с шумами, но прочность... А др. варианты? никак?
Сообщение Б.А.Р » 08 июн 2011, 22:40
7744 писал(а):сегодня прикупил систему, но чего то не могу догнать а как теперь построить стену из гипсокартона, так чтобы потоньше была! :wo_ol: Если,... кто,... чего... , то может насоветуете чего
У Вас має бути така ширина : стіна з ГК+ двері (40мм) +20мм +Друга стіна з ГК .
Можна зробити стіну з перепадом , робите дві стінки на ширину дверей (+-80см ) а потім перехід в одну стінку .
Бувають що використовують профіль ГК для стелі CD i UD тоді стіна значно тоньша .
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Михаил_21 » 08 июн 2011, 22:40
вот у меня всегда глядя на это напрашивается один вопрос: ЗАЧЕМ? надёжность конструкции "хромает", гемороя по установке хватает, звукоизоляции от неё "0" с таким же успехом можно шторку повесить :uch_tiv:
единственный + видется в сомнительной экономии места на закрывание - открывание двери :ti_pa:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 22:45
Б.А.Р писал(а):[ Можна зробити стіну з перепадом , робите дві стінки на ширину дверей (+-80см ) а потім перехід в одну стінку .
Это вариант точно не пройдет
Сообщение Romanoproddi » 08 июн 2011, 22:47
може сдвижку от Течика влепить? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: шумоизоляция зато будет :smu:sche_nie:
Сообщение Б.А.Р » 08 июн 2011, 22:48
Краще по дві плиті 9мм з одної і другої сторони .І скрутити між собою два профіля .
Б.А.Р
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 22:50
Romanoproddi писал(а):може сдвижку от Течика влепить? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: шумоизоляция зато будет :smu:sche_nie:
:uch_tiv: зачет!
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 22:52
Торец в этом случаи думаю трудно будет закрепить
Сообщение vizit-3 » 08 июн 2011, 22:52
ставь нормальную стену, сдвижку, а потом- поверху- "фальш-панель" в виде какого-то декора. Можно нарезать рисунки(сквозным отверстием), можно сделать стену с фото,с чем угодно.... думай, прислушивайся, решай и твори! Удачного полета мысли! :ko_re:sha:
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 22:56
vizit-3 писал(а):ставь нормальную стену, сдвижку, а потом- поверху- "фальш-панель" в виде какого-то декора. Можно нарезать рисунки(сквозным отверстием), можно сделать стену с фото,с чем угодно.... думай, прислушивайся, решай и твори! Удачного полета мысли! :ko_re:sha:
Сдвижка уже была, разобрал! по интерьеру не подошла....
Сообщение vizit-3 » 08 июн 2011, 22:58
те же яйца- только в профиль- ты пытаешься сдвижку спрятать в стену, только теряешь надежность(прочность ) стены!
Сообщение Б.А.Р » 08 июн 2011, 22:59
7744 писал(а):Торец в этом случаи думаю трудно будет закрепить
Не можу ескіз намалювати (рука права в гіпсі) . Торець профілів ? ріжете полосу з ГК і скручуєте два профіля .
Б.А.Р
Сообщение Romanoproddi » 08 июн 2011, 23:04
вот как тебе надо сделоть
там дедверь будет юзать - профиль через 30 см. вверхуможеш междупрофилями дать ешо профиль для армирования чтоб стена не играла.
адальше лучше брусями-деревом. у буш мав спокий.
если не ясно - могу намалевать ешо
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 23:07
пару дней поиграюсь, если получится, то отчет выложу
Вернуться в Наші хобі
