Если,... кто,... чего... , то может насоветуете чегоМодераторы: Чивас, stas, Мановар
Причины- банальны: если ставить облегченный профиль- стена будет "играть", плюс еще длина( то бишь "ширина") дверного полотна. Значит уже две стойки станут "нестандартно"- стена станет "ломкой" и "гулкой".
Чуть прислонишься ( а бывает разное)- профиль подогнется, да так и останется. Сдвижку можно делать "в нахлест", только оставить запас, куда ей уходить. Для этого твоя система подойдет.
Кстати: "комплект" стоит от 250 грн, а "самокомплект" обходится в 60-70 грн (просчитывал в магазине мебельной фурнитуры, только там "готовые" были от 400....
). И все же я решился на "распашную"
- надежность "победила".... Скоро отчитаюсь, осталось немного(дверь и полки, наборные на трубных стойках), только некогда, не успеваю....
7744 писал(а):для борьбы с гулкостью и хрупкостью думаю бороться с помощью осб или фанеры
7744 писал(а):сегодня прикупил систему, но чего то не могу догнать а как теперь построить стену из гипсокартона, так чтобы потоньше была!Если,... кто,... чего... , то может насоветуете чего
Б.А.Р писал(а):[ Можна зробити стіну з перепадом , робите дві стінки на ширину дверей (+-80см ) а потім перехід в одну стінку .
шумоизоляция зато будет
Romanoproddi писал(а):може сдвижку от Течика влепить?![]()
зачет!Б.А.Р писал(а):7744 писал(а):для борьбы с гулкостью и хрупкостью думаю бороться с помощью осб или фанеры
Краще по дві плиті 9мм з одної і другої сторони .І скрутити між собою два профіля .
vizit-3 писал(а):ставь нормальную стену, сдвижку, а потом- поверху- "фальш-панель" в виде какого-то декора. Можно нарезать рисунки(сквозным отверстием), можно сделать стену с фото,с чем угодно.... думай, прислушивайся, решай и твори! Удачного полета мысли!
7744 писал(а):Торец в этом случаи думаю трудно будет закрепить
Б.А.Р писал(а):7744 писал(а):Торец в этом случаи думаю трудно будет закрепить
Не можу ескіз намалювати (рука права в гіпсі) . Торець профілів ? ріжете полосу з ГК і скручуєте два профіля .
