Передние ступичные на Синхру
Все, что касается ходовой
Сообщение breakneck » 24 фев 2015, 00:04
Болтается переднее колесо. А не должно :-) Наверное подшипнику каюк (вой при движении огого, но задним обоим 100% каюк, они уже готовы, осталось поменять. Так что не известно, кто воет сильнее).
Полез смотреть цены на подшипники. А там... А там... Пипец там, короче. FAG 1500/штука, SNR еще дороже, китай не рассматриваю, не ходит.
Поговорил на эту тему с Рамзесом, потом поштудировал инет. Оказывается, передний подшипник точно такой же, как задний на бмв 5 е28 и е24.
При чем именно точно такой же, в ФАГовских комплектах лежит один и тот же подшипник, но разная комплектация.
Но проблема в дргугом. На синхре вокруг подшипника :-) 2 сальника (http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=E6B000C8 номер 36 на схеме).
Отдельно они стоят дорого, неоригинал есть в Германии, например, и стоит тоже дорого (17 евро ШТУКА, а надо 4).
Сальник там хитрый, внутренняя резинка сильно торчит наверх. Размер 65Х80Х8/14
Очевидно, что много денег нет, а жаба еще больше.
БМВподшипник стоит в 2 раза меньше, чем фольцевский.
В связи с этим вопросы.
1) Может кто видел такие сальники отдельно и за адекватную сумму?
2) Что будет, если поставить обычный сальник без резинки? Или нельзя? Обычных валом http://prom.ua/p64501144-manzheta-65h80h8-b1sl.html
3) Какая вероятность того, что родные сальники, которые стоят в бусе не мертвые и какая вероятность их достать не повредив, чтобы использовать повторно?
Ну и общий вопрос: Mapсo - это же китайское гуано, правда?
breakneck
Re: Передние ступичные на Синхру
Сообщение Славіша » 24 фев 2015, 01:01
Ви в столиці мешкаєте, а такою фігньою маєтесь.
Беріть ті підшипники разом із сальниками і в толковий магазин спеціалізований про ПІДШИПНИКИ, САЛЬНИКИ, РЕМНІ... Там дядькі на них зуби зїли і за 5 хв. Вам видають на вибір Китай ****, Тамбов ****, Германі ****, ЮеСЕй.
Дешевше за ті автонабори під назвою Комплект підшипників на ступицю до VW Т3 точно буде. І їздить нормально, і міняти не обовязково всі підш. ступиці, а можна і по одному (хоча так не радять). От тільки в задній ступиці на Т3 якийся один дефіцитний підшипник стоїть, то може не бути в наявності (по крайній мірі я не знайшов).
Це по великому рахунку ті ж самі запчастини, що і нам в коробку на якійсь посередницькій автофірмі складають. Тільки різниця в тому, що то роздрібні ціни, а я раджу по оптових.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение breakneck » 24 фев 2015, 01:52
Все немного сложнее, чем вы думаете :-):
Старые авто у меня уже 8,5 лет, а безлимитный инет почти 10. Все я знаю, на форум пишу, когда все варианты исчерпал или не нашел.
Славіша писал(а):Ви в столиці мешкаєте, а такою фігньою маєтесь.
Ездил я по магазинам. Он автомобильный (такие размеры), потому будут те же подшипники, что и по автозапчастям (других не могут заказать просто). Нет такого подшипника в наличии. Могут под заказ, цена будет +- как в автомагазинах. Смысла заказывать нет.
Кстати. На заднюю ступицу брал не автоподшипник в качестве проставки. Он вышел дороже, чем я взял автомобильные по бокам ступицы.
Славіша писал(а):І їздить нормально, і міняти не обовязково всі підш. ступиці, а можна і по одному (хоча так не радять). От тільки в задній ступиці на Т3 якийся один дефіцитний підшипник стоїть, то може не бути в наявності (по крайній мірі я не знайшов).
В Синхре спереди один подшипник, не 2. Два там сальника.
Сальник этот хитрый (писал выше), в магазинах продать могут только обычный, точно такого как надо нет. Потому вопрос про заменяемость тоже выше.
На счет зада - ступицы уже переделаны под нестандартные большие подшипники, подшипники перемазаны и запрессованы. Потому родные я и не искал.
Я сделаю большой фотоотчет, как закончу всю установку.
breakneck
Сообщение SergPassSyn » 24 фев 2015, 09:16
Привіт, сальники там подвійної дії - ущільнюють і радіально і по осі. Достаються легко. але якщо був великий люфт колеса то може і сальники зїло/розбило.Думаю можна і звичайні сальники поставити.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Славіша » 24 фев 2015, 10:02
SergPassSyn писал(а):Привіт, сальники там подвійної дії - ущільнюють і радіально і по осі. Достаються легко. але якщо був великий люфт колеса то може і сальники зїло/розбило.Думаю можна і звичайні сальники поставити.
Я також так думаю.
А взагалі то я завидую Вам на Сінхрах, бо задовбало за тракторами бігати.
Славіша
Сообщение dimon11 » 24 фев 2015, 10:53
Я нашел вот такие MAPCO Пiдшипник ступицi колеса Ширина (мм): 42.00. 669,77 грн
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 24 фев 2015, 10:55
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 24 фев 2015, 20:45
Такое впечатление...что ТЕМА была создана для создания какого то КИПИША,. Не хочется купить дешевле....ваши ПИТАННЯ. Тогда не ТРЕБА КІПІШУВАТИ :-)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение breakneck » 24 фев 2015, 23:34
Да какой кипиш...
1600-1800 и выше за один подшипник как-то много нынче :(
Мапка, мейле, жпгруп - это китайское камно, расплющит его там быстро, потом снова меняй.
Кстати, а кто менял передний подшипник в домашних условиях, т.е. без пресса?
Читал, что некоторые умудряются его поменять даже не снимая кулак.
breakneck
Сообщение Andriy_123 » 25 фев 2015, 00:09
Трохи інфо, але нічого нового по заміні
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... sc&start=0
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение breakneck » 25 фев 2015, 00:55
По замене вот неплохой отчет
https://edbee.wordpress.com/2011/08/01/ ... uspension/
но тут используют пресс, а у меня его нет. Разве что попроситься к кому-нибудь в гости, например, к Роме Рамзесу
Но кулаки я вряд-ли сниму в гараже, у меня уже раз не получилось.
Короче замкнутый круг пока.
breakneck
Сообщение Рыжий » 25 фев 2015, 08:36
А если ты breakneck заедешь в гараж к Роме,так гараж поможет снять кулак :-) ;;-))) :hi_hi_hi: Снять все можно даже без ямы,там доступа к поворотному кулаку очень много. 8 лет назад,я всю ходовую поменял на асфальте возле гаража,так,как бус в гараж по высоте не заходил. :JC_JC_goodpost: :ya-za:
Рыжий
Сообщение dimon11 » 25 фев 2015, 11:33
breakneck писал(а):Да какой кипиш...
ХДЕ.....1600 ??? Каждый видит то что хочет. :nez-nayu:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение breakneck » 25 фев 2015, 12:21
Димон, покажи мне норм. подшипник за норм. деньги, может я слепой?)))
МАРСО - это китайский китай, ходить долго не будет, факт. Нет смысла ставить.
Туда же идет JP Group, Meyle и пр.
а вот цены на остальное:
SNR R154.27 Lozysko, zestaw naprawczy piasty vw 2 дня, Ковель 23.02.2015 1874.34
SNR R15427 Комплект подшипника ступицы колеса 3 дня, Киев Вчера 2047.11
SNR R154.27 Lozysko, zestaw naprawczy piasty vw 2 дня, Ковель Сегодня 2059.20
Febi 5588 Подшипник передней ступицы Сегодня, Киев 28.01.2015 2107.95
SNR R154.27 Lozysko, zestaw naprawczy piasty vw 2 дня, Ковель Сегодня 2161.77
FAG 713610190 Lozysko, zestaw naprawczy piasty vw 2 дня, Ковель 23.02.2015 2226.51
FAG 713610190 Комплект подшипника ступицы колеса 3 дня, Киев Вчера 2432.04
Ruville 5427 Запчасть 3 дня, Киев Вчера 2435.94
FAG 713610190 Lozysko, zestaw naprawczy piasty vw 2 дня, Ковель Сегодня 2446.08
FAG 713610190 Lozysko, zestaw naprawczy piasty vw 2 дня, Ковель Сегодня 2568.54
breakneck
Сообщение dimon11 » 25 фев 2015, 12:57
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Andriy_123 » 25 фев 2015, 13:03
Як варіант, взяти підшипник від БМВ за 1100грн
і сальники з підшипником (буде запасний) Мапко за 450 грн
В сумі ~1600грн проти ~2000-2500 за комплект, а якщо сальникі живі, то 1100 :nez-nayu:
Andriy_123
Сообщение dimon11 » 25 фев 2015, 13:06
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение breakneck » 25 фев 2015, 13:18
Andriy_123 писал(а):В сумі ~1600грн проти ~2000-2500 за комплект, а якщо сальникі живі, то 1100 :nez-nayu:
Такой вариант сейчас на повестке дня, как самый оптимальный.
Кстати, в МАРСО лежит один сальник, не два.
breakneck
Сообщение Andriy_123 » 26 фев 2015, 02:09
Andriy_123
Сообщение breakneck » 26 фев 2015, 03:11
Броварський сьогодні забрав :-):
breakneck
