Все, что касается ходовой
желтый муровей » 29 окт 2012, 20:30
Мужики помогайте
на Т-3 не включаются 3-передача если резко переключить со 2 на 3 иногда получается. 1 и задняя тоже с трудом , чтоб включить 1 надо прижать ручку вниз и включать как заднюю. Расскажите с чего начинать? У меня машин было много но Т-3 впервые.
желтый муровей
- Модель и год выпуска машины: T-3 1982 и МВ190
- Тип двигателя и объем: 1.6дизель
Мановар » 29 окт 2012, 20:43
желтый муровей
кулису смотри и механизм переключения передач, с рычагами и шариками
- Салогриз
желтый муровей » 29 окт 2012, 21:06
Когда включаю 3тью и отпускаю сцепление по звуку слышно скрежет шестерней в коробке но передача не включается.
желтый муровей
kruslan6 » 29 окт 2012, 21:22
желтый муровей писал(а):Мужики помогайте
Шток на коробке проверь- как он прикручен.
Зазор шарика в стакане.
Руслан.
kruslan6
- Модель и год выпуска машины: VW-BUS Т3,1986,9 мест
- Тип двигателя и объем: RP.1.8
желтый муровей » 29 окт 2012, 22:15
специально поехал в гараж посмотрел у меня не стакан на коробке (стакан я в книге рассмотрел) как то общем не так у меня квадрат одевается. Завтра сделаю фото.
желтый муровей
kruslan6 » 29 окт 2012, 22:40
Попробуй отрегулировать включение передач- как пишет книга- и проверь соединения тяг под машинкой.
Руслан.
kruslan6
Рыжий » 29 окт 2012, 23:26
Быстрей всего у тебя стоит родная КПП,а она старого образца и там немного по другому. А по сиптомам твоей КПП
"кирдык"
А как она ездила до этого випиндрежа?
Рыжий
- _Кістяк форуму
- Модель и год выпуска машины: Т-3 Синхро 1987
- Тип двигателя и объем: AFN 1.9 TDІ
Виктор С » 30 окт 2012, 11:30
Задам и я свой вопрос. 1ю передачу можно включить только при полной остановке, а вот заднюю придвижении вперед можно включить при любой скорости . Вот и ломаю голову, как такое может быть?
Виктор С
- Модель и год выпуска машины: Т3 87г
- Тип двигателя и объем: 1,7д
Voditel » 31 окт 2012, 08:43
Коробка старого образца, когда увидел у себя устройство кулисы не поверил что немцы могли сделать такую хрень
Voditel
- Модель и год выпуска машины: -
- Тип двигателя и объем: -
желтый муровей » 03 ноя 2012, 20:53
коробке конец
ищу новую пообещали в среду дать ответ двиг+коробка и тяги для коробки 800$ думаю это не дорого?
желтый муровей
vit » 03 ноя 2012, 21:13
какие варианты?
- _Рада форуму
- Модель и год выпуска машины: Т-3 1986
- Тип двигателя и объем: cs
vizit-3 » 03 ноя 2012, 21:53
желтый муровей писал(а):коробке конец
А что конкретно предложили? Какой мотор, какая коробка?
- Тип двигателя и объем: *
желтый муровей » 03 ноя 2012, 22:48
1.6д кор 5ст
желтый муровей
kruslan6 » 03 ноя 2012, 23:41
желтый муровей писал(а):1.6д кор 5ст
буквенные обозначения коробки какие?
Руслан.
kruslan6
желтый муровей » 04 ноя 2012, 08:46
не знаю какие буквы в среду скажут А разница какая между коробками?
желтый муровей
evrobus » 04 ноя 2012, 09:25
желтый муровей писал(а): двиг+коробка и тяги для коробки 800$ думаю это не дорого?
Это шара.
- Модель и год выпуска машины: T3 2шт Т3syncro2шт Т4 4шт Т5
- Тип двигателя и объем: от1,6 до3,7
kruslan6 » 04 ноя 2012, 09:29
желтый муровей писал(а):не знаю какие буквы в среду скажут А разница какая между коробками?
Скоростные и тяговые коробки.Скоростная от 500 у.е.-4 ступка.
Тут почти все коробки.Зеленым цветом- скоростные.красным - тяговые
http://www.rjes.com/html/gearbox_types.htmlНабрав в С53 со столбика А номер своей коробки- узнаешь скорость .
Руслан.
kruslan6
vit » 04 ноя 2012, 16:08
по ходу у тебя коробас старого типа
- _Рада форуму
kruslan6 » 04 ноя 2012, 16:14
vit писал(а):желтый муровей писал(а):не знаю какие буквы в среду скажут А разница какая между коробками?
У нього старого типу, але пропонують за 800 у.е. коробас - 5 ст. з 1,6D. Майже задаром-якщо все живе та в робочому стані
Руслан.
kruslan6
желтый муровей » 04 ноя 2012, 20:42
Еше вопрос а кулису надо от 5ст. кпп или от4ст. подойдет?
желтый муровей
