Народ помогайте Т-3
Все, что касается ходовой
Народ помогайте Т-3
Сообщение желтый муровей » 29 окт 2012, 20:30
Мужики помогайте sos на Т-3 не включаются 3-передача если резко переключить со 2 на 3 иногда получается. 1 и задняя тоже с трудом , чтоб включить 1 надо прижать ручку вниз и включать как заднюю. Расскажите с чего начинать? У меня машин было много но Т-3 впервые.
желтый муровей
Модель и год выпуска машины: T-3 1982 и МВ190
Тип двигателя и объем: 1.6дизель
Re: Народ помогайте Т-3
Сообщение Мановар » 29 окт 2012, 20:43
желтый муровей
кулису смотри и механизм переключения передач, с рычагами и шариками
Сообщение желтый муровей » 29 окт 2012, 21:06
Когда включаю 3тью и отпускаю сцепление по звуку слышно скрежет шестерней в коробке но передача не включается.
желтый муровей
Сообщение kruslan6 » 29 окт 2012, 21:22
желтый муровей писал(а):Мужики помогайте sos на Т-3 не включаются 3-передача если резко переключить со 2 на 3 иногда получается. 1 и задняя тоже с трудом , чтоб включить 1 надо прижать ручку вниз и включать как заднюю. Расскажите с чего начинать? У меня машин было много но Т-3 впервые.
Шток на коробке проверь- как он прикручен.
Зазор шарика в стакане.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение желтый муровей » 29 окт 2012, 22:15
специально поехал в гараж посмотрел у меня не стакан на коробке (стакан я в книге рассмотрел) как то общем не так у меня квадрат одевается. Завтра сделаю фото.
желтый муровей
Сообщение kruslan6 » 29 окт 2012, 22:40
Попробуй отрегулировать включение передач- как пишет книга- и проверь соединения тяг под машинкой.
Руслан.
kruslan6
Сообщение Рыжий » 29 окт 2012, 23:26
Быстрей всего у тебя стоит родная КПП,а она старого образца и там немного по другому. А по сиптомам твоей КПП "кирдык" :ups: А как она ездила до этого випиндрежа?
Сообщение Виктор С » 30 окт 2012, 11:30
Задам и я свой вопрос. 1ю передачу можно включить только при полной остановке, а вот заднюю придвижении вперед можно включить при любой скорости . Вот и ломаю голову, как такое может быть?
Виктор С
Модель и год выпуска машины: Т3 87г
Тип двигателя и объем: 1,7д
Сообщение Voditel » 31 окт 2012, 08:43
Коробка старого образца, когда увидел у себя устройство кулисы не поверил что немцы могли сделать такую хрень :JC_spank: .
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение желтый муровей » 03 ноя 2012, 20:53
коробке конец :-( ищу новую пообещали в среду дать ответ двиг+коробка и тяги для коробки 800$ думаю это не дорого?
желтый муровей
Сообщение vit » 03 ноя 2012, 21:13
какие варианты?
Сообщение vizit-3 » 03 ноя 2012, 21:53
желтый муровей писал(а):коробке конец :-( ищу новую пообещали в среду дать ответ двиг+коробка и тяги для коробки 800$ думаю это не дорого?
А что конкретно предложили? Какой мотор, какая коробка?
Сообщение желтый муровей » 03 ноя 2012, 22:48
1.6д кор 5ст
желтый муровей
Сообщение kruslan6 » 03 ноя 2012, 23:41
желтый муровей писал(а):1.6д кор 5ст
буквенные обозначения коробки какие?
Руслан.
kruslan6
Сообщение желтый муровей » 04 ноя 2012, 08:46
не знаю какие буквы в среду скажут А разница какая между коробками?
желтый муровей
Сообщение evrobus » 04 ноя 2012, 09:25
желтый муровей писал(а): двиг+коробка и тяги для коробки 800$ думаю это не дорого?
Это шара. :uch_tiv:
Сообщение kruslan6 » 04 ноя 2012, 09:29
желтый муровей писал(а):не знаю какие буквы в среду скажут А разница какая между коробками?
Скоростные и тяговые коробки.Скоростная от 500 у.е.-4 ступка.
Тут почти все коробки.Зеленым цветом- скоростные.красным - тяговые
http://www.rjes.com/html/gearbox_types.html
Набрав в С53 со столбика А номер своей коробки- узнаешь скорость .
Руслан.
kruslan6
Сообщение vit » 04 ноя 2012, 16:08
по ходу у тебя коробас старого типа
Сообщение kruslan6 » 04 ноя 2012, 16:14
У нього старого типу, але пропонують за 800 у.е. коробас - 5 ст. з 1,6D. Майже задаром-якщо все живе та в робочому стані
Руслан.
kruslan6
Сообщение желтый муровей » 04 ноя 2012, 20:42
Еше вопрос а кулису надо от 5ст. кпп или от4ст. подойдет?
желтый муровей
