Странная фиксация КПП на Т3...
Все, что касается ходовой
Сообщение Zogras » 16 сен 2013, 22:16
Дано:
Т3, 1.6Д, 1988г., КПП-4ст.
Вопрос: почему подушка коробки достает до поперечины кузова только двумя болтами (1/2)?
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: Странная фиксация КПП...
Сообщение vizit-3 » 16 сен 2013, 22:19
Может болты не те, а может где перекосил. Много проще- заехать к Петровичу
И не создавай. пожалуйста, дубль-темы! :JC_spank:
Сообщение кацык » 16 сен 2013, 22:32
Zogras
там две пары отверстий под крепление подушки. попадай :-ok-:
Сообщение кацык » 16 сен 2013, 22:35
ааааа, имеется в виду, что не достаёт до поперечины кузова по длине? крепление доваривать нужно (либо подкладывать 4 см под кронштейн на коробке)
либо стоит пятиступочное крепление (если нового образца КПП) а не 4хступочное :uch_tiv:
Сообщение Zogras » 16 сен 2013, 22:49
кацык писал(а):ааааа, имеется в виду, что не достаёт до поперечины кузова по длине? крепление доваривать нужно (либо подкладывать 4 см под кронштейн на коробке)
на коробке стоят буквы DK...
Zogras
Re: Странная фиксация КПП на Т3...
Сообщение RAMZES » 16 сен 2013, 23:23
Опор кпп четыре вида, у тебя какая? Скинь фото.
Сообщение кацык » 16 сен 2013, 23:26
Zogras
если ДК, то нужно доваривать или удлинять другими способами. 4 см :uch_tiv:
Сообщение RAMZES » 16 сен 2013, 23:28
Если поставить опору старого образца с дизеля, то ничего варить не нада.
Сообщение кацык » 16 сен 2013, 23:32
их днём с огнём... судя по описанию проблемы, самый простой способ удлиниться. я точил 3 шестигранных проставочки по 4 см, с резьбой под шпильки, которые торчат с задней крышки, и кронштейн крепил уже к ним болтами. стало идеально. бюджет 30 грн :uch_tiv:
Сообщение Zogras » 17 сен 2013, 10:10
RAMZES писал(а):Опор кпп четыре вида, у тебя какая? Скинь фото.
К сожалению, сейчас нет возможности скинуть фото.
Zogras
Сообщение Zogras » 17 сен 2013, 10:27
RAMZES писал(а):кацык
Я так понял, что коробки старого образца короче, соответственно опорный кронштейн должен быть длиннее?
Судя по каталогу это кронштейн 251 399 241, ставился до 83 года(??) Хотя судя по картинке более поздних коробок, то 4 ступенчатая короче 5 ст., следовательно, возможно, просто стоит кронштейн от пятиступки...
На разборке должно быть?
Последний раз редактировалось Zogras 17 сен 2013, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Zogras
Сообщение Zogras » 17 сен 2013, 10:30
кацык писал(а):RAMZES
Проставочки плохо, хотя зависит от диаметра. Лучше дистанционную прокладку, но 4 см figase
Zogras
Сообщение кацык » 17 сен 2013, 13:34
Zogras
не плохо, а очень даже хорошо. берётся заготовка шестигранная 19мм, 4 см длина, внутри нарезается нужная резьба насквозь, прикручиваем их к коробке, берём болты (если не ошибаюсь м10) и крепим кронштейн уже к этим проставкам. готово :-ok-:
Сообщение andrei@55 » 20 сен 2013, 21:50
кацык писал(а):Zogras
пройденный этап,лишний геморрой в будущем.Заламывается шпилька-стятие КПП-лучший вариант алюм.проставка 4 см и длинные шпильки.Я уже с этим столкнулся.
VW T-3 1,9 DI,(1Z)AHU,86г.
andrei@55
Модель и год выпуска машины: T-3,1986
Тип двигателя и объем: 1,9 AHU DI
Сообщение Zogras » 10 ноя 2013, 01:34
Zogras
Сообщение Андрюханыч » 10 ноя 2013, 03:06
Zogras
Якщо я правильно поняв з фото, то в тебе КПП "натянута" до подушки.
Последний раз редактировалось Андрюханыч 12 ноя 2013, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение RAMZES » 11 ноя 2013, 02:15
На фото дизельная опора и кронштейн старого образца, но уже резаная и гнутая. Покажи на каких трубах и лапах мотор стоит, может и там колхоз?
Сообщение Zogras » 11 ноя 2013, 10:28
RAMZES писал(а):На фото дизельная опора и кронштейн старого образца, но уже резаная и гнутая. Покажи на каких трубах и лапах мотор стоит, может и там колхоз?
подвеска мотора дизельная, признаков переварки кронштейнов нет, отверстия в лонжеронах стандартные.
Zogras
Сообщение кацык » 12 ноя 2013, 00:28
скорее всего что на лапах нового образца без сайлентблоков.
либо доваривать кусочки, либо проставки либо лапы менять.
бюджетнее всего проставки или варить :co_ol:
Сообщение NaliK » 12 ноя 2013, 23:51
ага..я, в своем жужике прозрел... коробка, под весом движка упиралась в кузов... установка подушки вылечила половину болячек(несчитая ржавчины) :-)
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
