О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5кацык писал(а):ааааа, имеется в виду, что не достаёт до поперечины кузова по длине? крепление доваривать нужно (либо подкладывать 4 см под кронштейн на коробке)
либо стоит пятиступочное крепление (если нового образца КПП) а не 4хступочное
О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5RAMZES писал(а):Опор кпп четыре вида, у тебя какая? Скинь фото.
RAMZES писал(а):кацык
Если поставить опору старого образца с дизеля, то ничего варить не нада.
кацык писал(а):RAMZES
их днём с огнём... судя по описанию проблемы, самый простой способ удлиниться. я точил 3 шестигранных проставочки по 4 см, с резьбой под шпильки, которые торчат с задней крышки, и кронштейн крепил уже к ним болтами. стало идеально. бюджет 30 грн
О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5кацык писал(а):Zogras
не плохо, а очень даже хорошо. берётся заготовка шестигранная 19мм, 4 см длина, внутри нарезается нужная резьба насквозь, прикручиваем их к коробке, берём болты (если не ошибаюсь м10) и крепим кронштейн уже к этим проставкам. готово
RAMZES писал(а):На фото дизельная опора и кронштейн старого образца, но уже резаная и гнутая. Покажи на каких трубах и лапах мотор стоит, может и там колхоз?
