Все, что касается ходовой
Kobzar » 04 дек 2013, 08:15
Хочу обратится к уважаемым коллегам бусоводам. Втулки стабилизатора (средние) меняю каждый год. Крайние (круглые, на стойках) ходят, а эти задолбали. Это у всех такая хрень? Встречал у поляков полиуретановые, никто не пробывал? Есть смысл их ставить, или все таки оригинал?
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
- Аналітик
- Модель и год выпуска машины: VW T3 1980 Мультик, VW T2 1979
- Тип двигателя и объем: 1Z 1.9 TDI VW-BUS.org.ua
evrobus » 04 дек 2013, 08:39
Если есть запасніе стабы,то можешь попробовать.
- Модель и год выпуска машины: T3 2шт Т3syncro2шт Т4 4шт Т5
- Тип двигателя и объем: от1,6 до3,7
UА-13 » 04 дек 2013, 08:54
та да.....полуэритан сожрёт к херам металл!!!!!!!!меняй лучше резинки!!!!!!!!!!!!
...я прощаю врага свого...
UА-13
- Модель и год выпуска машины: T*34
- Тип двигателя и объем: 12литров
lexussiemess » 04 дек 2013, 11:10
В мене також ці втулки вихожують небільше року верхня шарова також переважно права стора скорше здаеться брав самий дорожчий комплект втулок ситуацію не поміняло так само до року часу
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
- Модель и год выпуска машины: T-3 (1982 p.)
- Тип двигателя и объем: Дизель 1.9TD AAZ (кпп ABH)
mexanik » 04 дек 2013, 11:21
Катаюсь на полиуритане уже больше года.. Раз в год желательно смазывать посадочные места и все будет хорошо...
mexanik
- Модель и год выпуска машины: Каравелла 2001
- Тип двигателя и объем: 2.5 AVT Бензин/Газ
Витя » 04 дек 2013, 11:25
на смазку налипает песок и получается абразив
- СволАчЪ)
Sawa67 » 04 дек 2013, 18:41
А я задолбался менять сами стойки стаба--за 3 летних сезона 6 !!!!!! стоек обломало начиная с левой стороны. Сейчас перебираю полностью передок и вылезла интересная хрень--растяжка нижнего левого рычага(по остаточной резьбе, замерял перед откручиванием гаек как описано в букваре) на 8мм короче чем правая, т. есть левое колесо по кастору ближе к переду на 8мм. При нырянии колеса на бугре под кузов--пружина немного цепляла за кузов
. Может ли весь этот триппер влиять на постоянные поломки стоек?
спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
- Модель и год выпуска машины: Т3 1,9D 1Х 1987г.Caravelle GL.
- Тип двигателя и объем: 1,9D 1X
mexanik » 04 дек 2013, 23:22
Витя писал(а):на смазку налипает песок и получается абразив
это ты втулкам расскажи
mexanik
Александр » 05 дек 2013, 22:26
evrobus писал(а):Если есть запасніе стабы,то можешь попробовать.
а шо там пробовать поставил и вперед. У меня на стабе выроботка, втулки менял раз в год (мастеровые сказали стаб на замену), поставил полиуритановые, покупал через инет в Киеве пока все хорошо.
viewtopic.php?f=28&t=127&start=140ставил как советовал производитель не разрезая.
+380506403045
Александр
- Модель и год выпуска машины: VW T4 1999
- Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDI
evrobus » 06 дек 2013, 08:55
mexanik писал(а):. Раз в год желательно смазывать посадочные места и все будет хорошо...
Революция.
mexanik » 06 дек 2013, 11:31
Александр писал(а):evrobus писал(а):Если есть запасніе стабы,то можешь попробовать.
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopi ... &start=140ставил как советовал производитель не разрезая.
вот именно так я и сделал!!!! пока полет нормальный....
mexanik
evrobus писал(а):mexanik писал(а):. Раз в год желательно смазывать посадочные места и все будет хорошо...
Революция.
революции не будет!!!
mexanik
Kobzar » 06 дек 2013, 15:13
Да,....! Заказал оригинал. Правда ждать долго. 21 день. Попробуем.
Kobzar
- Аналітик
Витя » 08 дек 2013, 00:43
у кого выработка на стабе...
покупаем термоусадку подходящего диаметра, одеваем на стабилизатор, усаживаем феном и...катаемся
ходит нормально
- СволАчЪ)
Kobzar » 19 дек 2013, 09:17
По оригиналу пришел отказ. Пришлось ставить метгум (08-01) и (08-02). Размер на 1 мм. меньше
, но еле натянул стойки на стаб . Посмотрим, сколько выходят.
Kobzar
- Аналітик
Andriy_123 » 19 дек 2013, 12:55
Kobzar писал(а):По оригиналу пришел отказ. Пришлось ставить метгум (08-01) и (08-02). Размер на 1 мм. меньше
Метгум - роблять в Україні. Теж купив втулки, сайлентблоки, але ще не поставив.
http://www.metgum.com.ua/advsearchcar2. ... 145&uzel=0 , а в інтернет магазинах дешевше ніж на їхньому сайті.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
- Модель и год выпуска машины: VW T3 Multivan 1988
- Тип двигателя и объем: 1.6TD JX
NikolaT2 » 21 янв 2014, 19:26
Купил SWAG, пришлось резину подкладывать
NikolaT2
- Модель и год выпуска машины: T3 1987
- Тип двигателя и объем: был 1.6D (1V) теперь 1.9D (1Y)
