Втулки стабилизатора
Все, что касается ходовой
Сообщение Kobzar » 04 дек 2013, 08:15
Хочу обратится к уважаемым коллегам бусоводам. Втулки стабилизатора (средние) меняю каждый год. Крайние (круглые, на стойках) ходят, а эти задолбали. Это у всех такая хрень? Встречал у поляков полиуретановые, никто не пробывал? Есть смысл их ставить, или все таки оригинал? :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Втулки стабилизатора
Сообщение evrobus » 04 дек 2013, 08:39
Если есть запасніе стабы,то можешь попробовать. :-):
Сообщение UА-13 » 04 дек 2013, 08:54
та да.....полуэритан сожрёт к херам металл!!!!!!!!меняй лучше резинки!!!!!!!!!!!!
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение lexussiemess » 04 дек 2013, 11:10
В мене також ці втулки вихожують небільше року верхня шарова також переважно права стора скорше здаеться брав самий дорожчий комплект втулок ситуацію не поміняло так само до року часу
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение mexanik » 04 дек 2013, 11:21
Катаюсь на полиуритане уже больше года.. Раз в год желательно смазывать посадочные места и все будет хорошо...
mexanik
Сообщение Витя » 04 дек 2013, 11:25
на смазку налипает песок и получается абразив :pri_vet:-:
Сообщение Sawa67 » 04 дек 2013, 18:41
А я задолбался менять сами стойки стаба--за 3 летних сезона 6 !!!!!! стоек обломало начиная с левой стороны. Сейчас перебираю полностью передок и вылезла интересная хрень--растяжка нижнего левого рычага(по остаточной резьбе, замерял перед откручиванием гаек как описано в букваре) на 8мм короче чем правая, т. есть левое колесо по кастору ближе к переду на 8мм. При нырянии колеса на бугре под кузов--пружина немного цепляла за кузов :de_vil: . Может ли весь этот триппер влиять на постоянные поломки стоек? :wo_ol: спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение mexanik » 04 дек 2013, 23:22
Витя писал(а):на смазку налипает песок и получается абразив :pri_vet:-:
это ты втулкам расскажи :hi_hi_hi:
mexanik
Сообщение Александр » 05 дек 2013, 22:26
evrobus писал(а):Если есть запасніе стабы,то можешь попробовать. :-):
а шо там пробовать поставил и вперед. У меня на стабе выроботка, втулки менял раз в год (мастеровые сказали стаб на замену), поставил полиуритановые, покупал через инет в Киеве пока все хорошо.
viewtopic.php?f=28&t=127&start=140
ставил как советовал производитель не разрезая.
+380506403045
Александр
Сообщение evrobus » 06 дек 2013, 08:55
mexanik писал(а):. Раз в год желательно смазывать посадочные места и все будет хорошо...
Революция.
Сообщение mexanik » 06 дек 2013, 11:31
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopi ... &start=140
вот именно так я и сделал!!!! пока полет нормальный....
mexanik
Революция.
революции не будет!!! :-)
mexanik
Сообщение Kobzar » 06 дек 2013, 15:13
Да,....! Заказал оригинал. Правда ждать долго. 21 день. Попробуем.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Витя » 08 дек 2013, 00:43
у кого выработка на стабе...
покупаем термоусадку подходящего диаметра, одеваем на стабилизатор, усаживаем феном и...катаемся
ходит нормально ::yaz-yk:
Сообщение Kobzar » 19 дек 2013, 09:17
По оригиналу пришел отказ. Пришлось ставить метгум (08-01) и (08-02). Размер на 1 мм. меньше :-): , но еле натянул стойки на стаб . Посмотрим, сколько выходят.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Andriy_123 » 19 дек 2013, 12:55
Kobzar писал(а):По оригиналу пришел отказ. Пришлось ставить метгум (08-01) и (08-02). Размер на 1 мм. меньше :-): , но еле натянул стойки на стаб . Посмотрим, сколько выходят.
Метгум - роблять в Україні. Теж купив втулки, сайлентблоки, але ще не поставив.
http://www.metgum.com.ua/advsearchcar2. ... 145&uzel=0 , а в інтернет магазинах дешевше ніж на їхньому сайті.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение NikolaT2 » 21 янв 2014, 19:26
Купил SWAG, пришлось резину подкладывать
NikolaT2
Тип двигателя и объем: был 1.6D (1V) теперь 1.9D (1Y)
