Перебираю ходовую Т3. Вопрос....
Все, что касается ходовой
Сообщение Alex85 » 15 дек 2013, 17:33
Подскажите пожалуйста размеры втулок №6 и №9: длинна, внутренний и наружный диаметр. Надо заказывать у токаря, вот и спрашиваю. Какой диаметр отверстия в раме, куда вставляется растяжка нижнего рычага?
Alex85
Модель и год выпуска машины: VW T3 1987
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Re: Перебираю ходовую
Сообщение Alex85 » 15 дек 2013, 18:02
Как снимается стойка стабилизатора? Тарелка приваренная к торцу стаба - это колхоз? Как должно быть? Втулка поз.6 должна плотно одеваться на стойку? Может ее (стойку) проточить? На фото видно выработку не вооруженным глазом. Очень много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. За ранее всем спасибо!
Alex85
Re: Перебираю ходовую Т3. Вопрос....
Сообщение Андрюханыч » 15 дек 2013, 20:31
Тарелка, привареная к стабу - колхоз.
Стаб на обоих концах немного расплющен, только немного.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Andriy_123 » 15 дек 2013, 21:15
Втулка стабілізатора, №6
Довжина 40мм, внутрішній 10,5 , зовнішній 15мм
Розміри втулки №9 також актуальні
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Alex85 » 15 дек 2013, 21:56
Дякую! Можливо, ще хтось підкаже стосовно втулки №9. sos
Alex85
Сообщение Mopo3 » 15 дек 2013, 22:44
Alex85 писал(а):Дякую! Можливо, ще хтось підкаже стосовно втулки №9. sos
Могу померять завтра вечером.Стойки стабилизатора сделал из Волговских-срезал со старой кольцо под втулку и приварил к Волговской стойке предварительно подогнав ее по размеру.
Mopo3
Сообщение Alex85 » 15 дек 2013, 22:53
Со стойкой разобрался - на фото не выработка на стойке, а прикипевшая ржавая втулка №6. А размеры втулки №9 все еще актуальны! Ждем!!!
Alex85
Сообщение Sawa67 » 16 дек 2013, 00:17
На днях точили втулки растяжек по старым--- дл. 56мм, вн .Д-19мм, нар. Д-25мм. Отверствия в раме заваривал выточеными полумесяцами и подгонял широким полукруглым напильником под размер металлорезиновой подушки---приваренная к резине втулка на подушке плотно входит в отверстие в кузове.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение Alex85 » 18 дек 2013, 22:09
Втулки токарь выточил по размерам, указанным выше. Заплатил за четыре втулки (две на растяжку и две на стойку стабилизатора) 50 грн. Начал потихоньку собирать, и тут начались чудеса. Шаровые опоры приварены сваркой к поворотному кулаку, зато сайлент-блоки верхнего рычага НЕ прихвачены сваркой! На растяжке нижнего рычага был набор деформированых резинок + "проставки" из транспортерной ленты, из которого я не могу понять как правильно собрать все воедино. Ниже прилагаются фото. Подскажите, как правильно установить? Резина, которая с металлом ставится от рычага, а та, что без - ближе к рычагу?
Alex85
Сообщение lexussiemess » 19 дек 2013, 00:09
правильно як на першому фото
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение Sawa67 » 19 дек 2013, 22:18
lexussiemess писал(а):правильно як на першому фото
И упорные шайбы блюдцем ОТ резинок к гайкам.
Sawa67
Сообщение Andriy_123 » 10 апр 2014, 20:21
Sawa67 писал(а):На днях точили втулки растяжек по старым--- дл. 56мм, вн .Д-19мм, нар. Д-25мм. Отверствия в раме заваривал выточеными полумесяцами и подгонял широким полукруглым напильником под размер металлорезиновой подушки---приваренная к резине втулка на подушке плотно входит в отверстие в кузове.
Вчора перебрав повністю праву сторону :-): Замінив втулки, але розміри не співпали, на старій втулці довжина 52мм (а не 56). Яка довжина вірна? На що впливає? Гумові подушки недожаті - м"якше працюють?
Нові виточені втулки заворонив: нагрів газовою горілкою до червоного кольору, опустив у відпрацьоване мастило.
Andriy_123
Сообщение Sawa67 » 11 апр 2014, 13:45
[quote="Andriy_123"]
Я снимал размеры по своим старым втулкам, а вот родные они или нет,-это уже вопрос...... :ne_vi_del: Я зажимал гайки по книге(примерные килограммы), а на развале уже зажимали развальщики. Если не дожаты, то это наверное тоже плохо--будут люфтить и в конечном счете снова разобьется посадочное место в кузове.
Sawa67
Сообщение zifert » 12 апр 2014, 00:29
недавно тоже лечил отверстия под втулки, так вот у меня отверстия как на первом бусике так и на втором получились 37 мм в диаметре, т.е. гораздо больше металлорезинового горлышка одной из подушек :nez-nayu: Но окружность эту я восстанавливал исходя из верхней части отверстия где втулка его не погрызла. Мне кажется натяга там и не должно быть потому как резинки/подушки все равно должны выжиматься.
подскажите пожалуйста, если я снял с рычага ступицу нужно ли менять сальник в обязательном порядке или если он целый и красивый то можно оставить(еще оригинальный ВАГовский с джермани донора?
zifert
Модель и год выпуска машины: TRANSPORTER T3
Тип двигателя и объем: 1.6 D
