Могу померять завтра вечером.Стойки стабилизатора сделал из Волговских-срезал со старой кольцо под втулку и приварил к Волговской стойке предварительно подогнав ее по размеру.Alex85 писал(а):Дякую! Можливо, ще хтось підкаже стосовно втулки №9.
lexussiemess писал(а):правильно як на першому фото
Sawa67 писал(а):На днях точили втулки растяжек по старым--- дл. 56мм, вн .Д-19мм, нар. Д-25мм. Отверствия в раме заваривал выточеными полумесяцами и подгонял широким полукруглым напильником под размер металлорезиновой подушки---приваренная к резине втулка на подушке плотно входит в отверстие в кузове.
Замінив втулки, але розміри не співпали, на старій втулці довжина 52мм (а не 56). Яка довжина вірна? На що впливає? Гумові подушки недожаті - м"якше працюють?
Я зажимал гайки по книге(примерные килограммы), а на развале уже зажимали развальщики. Если не дожаты, то это наверное тоже плохо--будут люфтить и в конечном счете снова разобьется посадочное место в кузове.
Но окружность эту я восстанавливал исходя из верхней части отверстия где втулка его не погрызла. Мне кажется натяга там и не должно быть потому как резинки/подушки все равно должны выжиматься. Вернуться в Ходовая, коробка передач
