Восстановление электрики дизельного Т3
Сообщение Zogras » 22 фев 2015, 23:36
Исходное состояние проводки:
Реставрация.
Приобретен генератор 65А с W-выходом под восстановление (стоит бензиновый). Исходное стостояние - со слов продавца - рабочее. При разборке - диодный мост, обмотки статора и ротора сохранные; подшипники в утиль; износ токосъемных колец вне допуска по причине использования реле-регулятора под 32мм кольца вместо 28мм. Заменены: токосъемные кольца, подшипники, реле-регулятор.
Разборка проводки.
Силовые контакты реле предпускового подогрева обгоревшие.
Последний раз редактировалось Zogras 23 фев 2015, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: Восстановление электрики дизельного Т3
Сообщение dimentiys1990 » 23 фев 2015, 08:32
Удачи тебе :ya-za: сам таким занимаюсь. на ето надо ооочень много терпения и время
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение Zogras » 23 фев 2015, 10:33
dimentiys1990 писал(а):Удачи тебе :ya-za: сам таким занимаюсь. на ето надо ооочень много терпения и время
Это точно. Спасибо.
Zogras
Сообщение Zogras » 23 фев 2015, 22:24
Проводка была распетрушена, отмыта средством для мытья посуды, просушена феном :-)
Начата сборка. Поврежденные клемы заменены на новые.
Zogras
Сообщение Pa$hа » 23 фев 2015, 23:21
О знакомая процедура)) в том году тоже мучался, некоторые провода в 4-х местах скручены были. :-(
Там где жучек, должен быть 50-то амперный предохранитель (ну эт информация на всякий случай) :uch_tiv:
Дело нелёгкое, но нужное. Удачи.
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение Zogras » 23 фев 2015, 23:31
Pa$hа писал(а):О знакомая процедура)) в том году тоже мучался, некоторые провода в 4-х местах скручены были. :-(
Спасибо!
Zogras
Сообщение Pa$hа » 23 фев 2015, 23:49
Да, не за что.
Еще интересный момент с реле свечей.. Насколько я понимаю, контакт через который подаеться питание на свечи накала и контакт с которого берется сигнал на индикатор свечей (на приборке) должен быть один и тот же. Хотя согласно схеме они разные. В итого возможна ситуация когда свечи на полую работают, а индикатор об этом ни словом ни духом - у меня так два аккумулятора умерло :ny_tik: старые, но все же, могли бы еще послужить. :uch_tiv:
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение Zogras » 24 фев 2015, 00:17
Pa$hа писал(а):Да, не за что.
Вот тут позволю себе не согласиться. Схема верна. От 3-го контакта идет один белый провод с красной полосой на лампу через строенную колодку (номером 2).
Zogras
Сообщение Pa$hа » 24 фев 2015, 00:35
Даже спорить нестану может не доглядел, прошлый хозяин заменил реле кнопкой, пришлось восстанавливать. Спасибо за инфу, на днях проведу ревизию.
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение Zogras » 25 фев 2015, 00:06
Провода были доточены пайкой, устранены протертыши изоляции. Как не прискорбно, но протертышей изоляции на проволах с + полно. Т.к. протирается о корпус, конечный результат ясен. Провода заправлены в гофру.
Zogras
Сообщение vit » 26 фев 2015, 11:31
:JC_JC_goodpost: :uch_tiv:
Сообщение Lennon » 26 фев 2015, 13:19
:JC_JC_goodpost: актуальна тема!
А яку саме схему використовуєте? Можна лінк або скинути мені якимсь чином?
Іще питання: який саме генератор? Бош, чи якийсь інший?
Дякую :uch_tiv:
Lennon
Сообщение Zogras » 26 фев 2015, 23:19
Lennon писал(а): А яку саме схему використовуєте? Можна лінк або скинути мені якимсь чином?
Проверил несколько вариантов документации. Только эта соответствует действительности по подключению, цвету проводки, сечению проводов - https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Lennon писал(а): Іще питання: який саме генератор? Бош, чи якийсь інший?
Бош.
Zogras
