Исходное состояние проводки:
Реставрация.
Приобретен генератор 65А с W-выходом под восстановление (стоит бензиновый). Исходное стостояние - со слов продавца - рабочее. При разборке - диодный мост, обмотки статора и ротора сохранные; подшипники в утиль; износ токосъемных колец вне допуска по причине использования реле-регулятора под 32мм кольца вместо 28мм. Заменены: токосъемные кольца, подшипники, реле-регулятор.
Разборка проводки.
Силовые контакты реле предпускового подогрева обгоревшие.
сам таким занимаюсь. на ето надо ооочень много терпения и время
старые, но все же, могли бы еще послужить.
