Який датчики ОР мені краще підійде?
Сообщение Славіша » 16 июл 2015, 10:30
Стояв у мене тройнік той, що посередині на фото. Але мотор не рідний, в документах1.7, а зараз 1.6, тому чи "правильний" то тройнік із датчиком я не знаю.
Проблема була в тому, що залипало реле накалу (підставляв 3 штуки різних). Коли поміряв тестером опір обох датчиків - покази різні (720 Ом і 1540 Ом), хоча надписи на датчиках однакові (251919504А), тому із цього я зробив висновок, що один датчик не справний.
Хто підкаже, чи можу я поставити 4-х контактний датчик (на фото крайній справа) із двигуна 1.9 Д. Чи не брехатиме після того стрілка на приборці.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: Який датчики ОР мені краще підійде?
Сообщение Самара » 16 июл 2015, 11:47
Чтобы меньше брехало , датчик желательно оригинальный ставить.
Или подбирать из не оригинала тот который меньше всего будет брехать.
Лотерея типа.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение kudrik » 16 июл 2015, 11:56
Самара писал(а):Чтобы меньше брехало , датчик желательно оригинальный ставить.
Лотерея типа.
+1. Згоден
На фото, зліва - це не датчик. Це термоконтакт на мотор доп. ел. помпи (типу як на 1,6ТД)
Сообщение Lennon » 16 июл 2015, 12:11
у мене взагалі стоїть "система" - датчик і прилад від ВАЗ 2106. В парі працюють нормально :)
Lennon
Сообщение Славіша » 16 июл 2015, 12:35
Знати би орігінатєльний датчик то було би добре.......
Датчик із написаною на ньому фамілією 251919504А, то є оригінальний на приборку 1990 р.в 1.7Д чи ні?
Славіша
Сообщение Самара » 16 июл 2015, 14:41
Может быть 251 919 501 А ?
Посмотри внимательнее.
Самара
Сообщение Самара » 16 июл 2015, 14:53
Если да, то это двуштекерный оригинал для указателя температуры на приборке.
Ставь смело.
Один на провод к приборке, второй на массу на моторе.
Самара
Сообщение Славіша » 16 июл 2015, 18:05
Самара писал(а):Может быть 251 919 501 А ?
Истину глаголиш.
Не додивився я мальоха - там номер 251 919 501 А
Славіша
