На Т3 датчик на топливо врет
Сообщение Alex4933 » 11 мар 2010, 12:45
Кто разбирается На Т3 датчик на топливо врет на 10 литров Также датчик Температуры при 90 показывает 50-60 градусов!!
Alex4933
Re: На Т3 датчик на топливо врет
Сообщение samos » 11 мар 2010, 13:03
Наверно проблема как и у Т4
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=29&t=730&start=40
samos писал(а):
MenNemo писал(а):На этой новой не работает температура подсветка и бак.
Температура и топливо, похоже трабл с стабилизатором напряжения или его контактами. Кстати а стабилизатор там есть, может его до тебя продали? Вскрываешь приборку, под часами чёрный с тремя контактами винтом к металлическому радиатору(пластинке) прикручен. Если он на месте, то внимательно смотрим контакты и дорожки от него до главного разъёма, при необходимости пропаиваем и пропаяй для профилактики контакты главного разъёма на плате - там тоже бывает пайка от тряски микротрещинами исходит.
А по подсветке там смотри лампы, чёто мне говорит что их продали вместе с стабилизатором. Если они на месте, то по дорожкам там легко найти куда они идут в разъём, ну тут тебе тестор поможет.
Сообщение гена » 11 мар 2010, 14:11
Alex4933 писал(а):Кто разбирается На Т3 датчик на топливо врет на 10 литров Также датчик Температуры при 90 показывает 50-60 градусов!!
Насколько память мне не изменяет...датчики температур
работают по изменению сопротивления...где то у меня есть
литература с таблицей значений но на современные ТАЗики
но они вряд ли будут совпадать с "Гансами" ...
проще одолжить на время датчик который на движке
и убедиться где собака зарыта.ИМХО.
Сообщение andrei@55 » 11 мар 2010, 18:49
Привет!Проверь стабилизатор напр.,можешь пропаять ножки.
VW T-3 1,9 DI,(1Z)AHU,86г.
andrei@55
Модель и год выпуска машины: T-3,1986
Тип двигателя и объем: 1,9 AHU DI
Сообщение гена » 11 мар 2010, 21:19
andrei@55 писал(а):Привет!Проверь стабилизатор напр.,можешь пропаять ножки.
А есть ли он на Т-3.... :uch_tiv: и для какой цели в те года его бы ставили :uch_tiv:
Сообщение andrei@55 » 11 мар 2010, 21:57
Он ЕСТЬ!!!Для стабилизации напряжения 10в.Ставили на все щитки приборов ,вкл.Гольф1.2,Пассат В2 и другие.
Находиться за спидометром.
andrei@55
Сообщение гена » 11 мар 2010, 22:36
Насколько мне помнится по моей памяти эти стабилизаторы "летят"
при сниженном бортовом напряжении... :uch_tiv:
Сообщение Гоша » 14 май 2010, 14:57
Если врет комплекс датчиков - ищи проблему в их питании!
Гоша
Сообщение igor66 » 23 мар 2011, 18:39
Если накрылся стаб.напряжения,взамен можно поставить наш аналог КР142ЕН12А. У меня ходит уже 2 года
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение vizit-3 » 23 мар 2011, 19:02
igor66 писал(а):Если накрылся стаб.напряжения,взамен можно поставить наш аналог КР142ЕН12А. У меня ходит уже 2 года
это от чего? :du_ma_et:
Сообщение igor66 » 23 мар 2011, 19:13
На радиорынок там знают.а стоит она в кассовых аппаратах.когдато занимался их ремонтом
igor66
Сообщение igor66 » 23 мар 2011, 19:16
Их там кренками называют.только надо сказать чтоб дали на 12v
igor66
Сообщение vizit-3 » 23 мар 2011, 19:23
igor66 писал(а):Их там кренками называют.только надо сказать чтоб дали на 12v
andrei@55 писал(а):Он ЕСТЬ!!!Для стабилизации напряжения 10в.Ставили на все щитки приборов ,вкл.Гольф1.2,Пассат В2 и другие.
какое-то несоответствие- 10 или 12??? :sh_ok:
Сообщение igor66 » 23 мар 2011, 19:41
Напряжение бортовой 12в подходит а выход снее 10в
igor66
Сообщение Safonov » 23 мар 2011, 21:02
Привет всем!Я у себя пока не поменял стабилиз.напр.датчики глючили!А в подсветке часто стираютса дорожки под цоколем! :uch_tiv:
т-3 1.6d 5ст.кпп.был 2.0 бензин возд.охл.4ст.кпп
Safonov
Модель и год выпуска машины: Т3 1986г
Тип двигателя и объем: 1.6д
Сообщение гена » 23 мар 2011, 21:36
igor66 писал(а):Напряжение бортовой 12в подходит а выход снее 10в
В бортовой сети скажем прямо всегда выше 13В,а 10В нужны из за инерционности датчиков...чтобы он не "скакал" вслед изменению напряжения бортовой сети :uch_tiv:
