samos писал(а):MenNemo писал(а):На этой новой не работает температура подсветка и бак.
Температура и топливо, похоже трабл с стабилизатором напряжения или его контактами. Кстати а стабилизатор там есть, может его до тебя продали? Вскрываешь приборку, под часами чёрный с тремя контактами винтом к металлическому радиатору(пластинке) прикручен. Если он на месте, то внимательно смотрим контакты и дорожки от него до главного разъёма, при необходимости пропаиваем и пропаяй для профилактики контакты главного разъёма на плате - там тоже бывает пайка от тряски микротрещинами исходит.
А по подсветке там смотри лампы, чёто мне говорит что их продали вместе с стабилизатором. Если они на месте, то по дорожкам там легко найти куда они идут в разъём, ну тут тебе тестор поможет.
Alex4933 писал(а):Кто разбирается На Т3 датчик на топливо врет на 10 литров Также датчик Температуры при 90 показывает 50-60 градусов!!
andrei@55 писал(а):Привет!Проверь стабилизатор напр.,можешь пропаять ножки.
и для какой цели в те года его бы ставили
igor66 писал(а):Если накрылся стаб.напряжения,взамен можно поставить наш аналог КР142ЕН12А. У меня ходит уже 2 года
igor66 писал(а):Их там кренками называют.только надо сказать чтоб дали на 12v
andrei@55 писал(а):Он ЕСТЬ!!!Для стабилизации напряжения 10в.Ставили на все щитки приборов ,вкл.Гольф1.2,Пассат В2 и другие.
Находиться за спидометром.
igor66 писал(а):Напряжение бортовой 12в подходит а выход снее 10в
