, а на самом деле по ситуации.
если нет то он "закис" от копоти нашей с вами
chifkolonel писал(а):Как и обещал, после диагностики (оч хороший человек в нерабочее время на одном из официальных Фафагеновских СТО на двух приборах по очереди) определены коды ошибок и выводы по ним: код 00564 - перенаддув турбины (тестировались параметры на холостом ходу и в движении);
53273 - какая-то проблема с датчиком уровня и температуры масла.
По турбине - визуально при работающем двигателе нет хода закрытия "ведущей или основной улитки" (ну так на техническом сленге что-то называеться), после повышения оборотов до 3000 начинается медленное поворачивание какогото там штока. Благоприятный исход - закокосованость - снятие - прочистка - установка - поехали. Худший - то-же, только вместо прочистки - реставрация или замена турбины. По двигателю - айм сорри не АХЕ а ВРС. Да, ремарочка интересен разбег цен по снятию - установке. Что можете посоветовать - прокоментировать-сказать на сей счет?
Кста, проверили уровень заполненности сажевого фильтра - усего 34%. так-что всех принявших участие в обсуждении уже благодарю за советы не спешить с выводами (в смысле "обрезания" выхлопной системы.)
. У нас в Киеве в Атланте-М на Лепсе в субботу и воскресенье программа лояльности: 20-25% скидки на работы, 10-15% на запчасти. Отакэ
гена писал(а):chifkolonel писал(а):Следующая возможная причина ваших страхов-неполадок может быть
1.расходомер воздуха
2. может слетел (частично) или нет хомута патрубок турбина+всасывающий коллектор
в этом случае часть воздуха идет в цилиндры мимо расходомера вохдуха и бывают глюки...стоит отметить что воздух в цилиндры идет неочищенный...
3. диагностика не вредна ни авто ни вам.![]()
гена писал(а):Если авто на гарантии то к официалам![]()
Если нет то они "обдерут" по самое не могу![]()
Проблема наконец-то решилась с помощью вдумчивого дизелиста, дружащего с компьютером и замены клапана N75 (электромагнитный клапан, регулирующий сброс избыточного давления) на официальном сервисе Джерман моторс. Диагностика, работа, запчасть вылились в 700 грн, машина едет совсем по-другому, не давится. при проверке на компе показатель перенаддува был при 3000 оборотах в 2 раза выше нормы.
благодарю.
kds писал(а):Это вот этот?
Преобразователь давления, турбокомпрессор
Фирма: Pierburg
№ производителя: 7.22903.02.0
Запасные номера: 7.22903.45.0
гена писал(а):Ездить надо на пике крутящего момента и
проблем будет меньше![]()
если у вас механическая КПП...
axl-pulse писал(а):з.ы. в конце зимы стал плохо заводиться на холодную...(акку в норме)
samos писал(а):Как показала практика, движки живут дольше и лучше при акпп, ну и где там твой пик момента?
...АКПП это защита от дураков
