SOS Не заводиться
Re: SOS Не заводиться
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 15:51
vizit-3 писал(а)::-) новые машины- вообще беспроблемные, откуда потом что и берется :nez-nayu:
Ты проверяй все постепенно- начни от питания (клапан, подводы к насосу, свечи, замок- твои первые "подозреваемые"), потом уже зажигание(ремень, но это маловероятно)
Це клапан 100%, до насоса йдуть два дроти і виглядає ніби там немає фішки, від`єднати їх від насоса не получається. Внизу є, щось подібне на фішку, але вона не роз`єднується, похоже ніби залита. Хто, що підкаже особливо в кого AAB. На одному дроті перед фішкою чуть розірвана ізоляція так там є +
Andriy
Модель и год выпуска машины: T4 1997 VW-BUS.ORG.UA
Тип двигателя и объем: 2.4 AAB VW-BUS.ORG.UA
Сообщение vizit-3 » 19 окт 2011, 15:54
Andriy,а ты можешь выложить фото этого места?(клапана). И пробовал ли подбросить "прямой плюс" на насос?
Сообщение klimon67 » 19 окт 2011, 16:16
У меня ААВ 2,4, фишки никакой нет - просто клемник под гайку (М5), не снимается - отреж и поставь клемник (при снятии насоса полюбому разрежешь!).
А то, что это клапан - НЕ СОМНЕВАЙСЯ (он зараза!!!!!!)
Если кинешь на прямую с аккумулятора - глушить надо просто: снял провод и выключил зажигание, но не наоборот!
Caravelle T4/2,4D
Golf 3/1,8
Chevrolet Caprice Classik 5,7
klimon67
Модель и год выпуска машины: Caravelle T4/2,4D
Тип двигателя и объем: Golf 3/1,8
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 16:34
Зараз брат привезе автоелектрика, потім напишу, що до чого.
Andriy
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 18:49
Всім дякую за поради. Проблема вирішина, електрик зняв мобілайзер один дріт на клапан, другий заізолював і течик заводиться. drink :gar_mo:nist:
Andriy
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 18:51
Andriy писал(а): зняв мобілайзер
точнішше відрубав від насоса
Andriy
Сообщение дим-димыч » 19 окт 2011, 19:22
зняв мобілайзер
а якже без него
дим-димыч
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 22:18
дим-димыч писал(а):
зняв мобілайзер
а якже без него
Там два дроти йшли до нього один він підключив до нього, а другий заізолював от і все заводиться. Зате буду мати два ключі, маю ще дублікат не чіпований, але думаю, що тепер буде заводити.
Andriy
Сообщение дим-димыч » 19 окт 2011, 23:16
ясно :uch_tiv:
дим-димыч
