Нужен датчик картерных газов 1.9 ТД...Т-4
Сообщение шульц » 16 окт 2011, 14:41
Други, нужен датчик картерных газов (по крайней мере так сказали) Фото прилагаю download/file.php?id=5298&mode=view Сопливит через сам датчик. Пробовал менять и затягивать хомуты-не помогло. Патрубки нормальные, а вот через датчик течет...
Еще вопрос, можно ли без него-просто соеденить патрубки?
шульц
Модель и год выпуска машины: т4 1998 був. А зараз Т5
Тип двигателя и объем: 1,9 тд був, тепер 1,9ТДІ
Re: Нужен датчик картерных газов
Сообщение шульц » 16 окт 2011, 22:09
Ну шо, никто и ничего не знает?(((
шульц
Сообщение kudrik » 17 окт 2011, 09:41
Шульц . Вот ты торопиш , а буквы двиг. и авто не подписал. Но исходя из фотки --то это не датчик , а электрический термопогреватель трубки ВКГ. Против обмерзания и забития льдом. Можешь снять этот подогреватель и соединить напрямую. Сам подогреватель может висеть на фишке, а можешь отключить. Пробовали и так и так. Разницы в работе мотора не было. Мотор был Гольф-3 ,1,9ТД 1Z.
Сообщение гена » 18 окт 2011, 19:16
kudrik писал(а):а электрический термопогреватель трубки ВКГ
:uch_tiv: А из за отсутствия онного(и моего незнания в дни юности, что надо удалить сетчатый фильтр на воздухане) как частенько маслоизмерительный щуп зимой влетал в капот жулек :uch_tiv:
Сообщение шульц » 19 окт 2011, 20:25
Сори))) Двигатель 1.9 ТД...Т-4. Я пробовал снять при работающем двигателе-ничего, при заглушеном-тоже ничего-заводится... Фиг его знает? Не думаю, что немец зря какуюто хринотень поставил... Вот и чешу репу.
А после слов Гены еще сильнее зачесал))) Так, надо она или нет?
шульц
Сообщение Kotelev » 19 окт 2011, 20:28
шульц писал(а):kudrikСори))) Двигатель 1.9 ТД...Т-4.
У меня тоже ABL, но такой штуковины нет.
Сообщение шульц » 19 окт 2011, 21:11
А что такое ABL? Вы меня парни простите, но я не силен в технике :ny_tik: Я ее просто люблю-начиная от велика и заканчивая бусиком))) И мне страшно жалко бусика, когда он "плачет" маслом. Да еще на этой хринотени. Одни говорят выкинь, другие делают умное лицо и говорят надо...Эх... А масло то Q8 лью...Жалко
шульц
Сообщение гена » 19 окт 2011, 21:34
шульц писал(а):А что такое ABL?
Это турбированный 1Х :uch_tiv:
Полазьте по библиотеке форума, а потом задавайте свои вопросы если там не найдете необходимых вам знаний :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 19 окт 2011, 21:38
шульц писал(а):Kotelev
Это код двигателя 1,9TD. Я о том, что у меня на этом патрубке ничего нет. Ни датчиков, ни мест, куда их можно поставить.
Сообщение шульц » 01 ноя 2011, 22:27
Решил проблему "сопливости", заодно убедился еще раз в "мастерстве" некоторых мастеров. Все грешили на датчик, мол на не пускает масло...Ну думаю, раз такое дело, сниму, дабы посмотреть данные о нем. Снял, почистил, продул, проверил-НЕ ПУСКАЕТ :sh_ok: Снял, почистил патрубки, посадил все обратно, но уже на герметик, выставил и затянул правильно хомуты и... И вуаля, все сухо и комфортно))) Что и требовалось.
Датчик выгладит вот так
шульц
