Разбор "веника"с жалюзи фотоотчет
Сообщение 83 регион » 29 авг 2011, 13:08
Заклинил вентилятор(аж предохранитель сгорел),точнее подшипник :smu:sche_nie: разобрал вот
Последний раз редактировалось 83 регион 29 авг 2011, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разбор "веника"с жалюзи фотоотчет
Сообщение 83 регион » 29 авг 2011, 13:15
:smu:sche_nie:
Сообщение kds » 29 авг 2011, 13:17
Разобрал,а дальше что?
Сообщение 83 регион » 29 авг 2011, 13:23
:hi_hi_hi:валы ротора с одной стороной "сидят" на втулке,с другой на подшипнике
толщина вала 8 мм
Сообщение 83 регион » 29 авг 2011, 13:36
Как что? :du_ma_et: теперь ищется подшипник :-) неспешно
КДС :JC_threaten: не мешай фото слать :-)
Лучше, добавь фото и ннфо в тему :ras_pal_cov_ka:
Сообщение 83 регион » 29 авг 2011, 13:45
У кого то "жалюзи " есть у кого то нету :du_ma_et:
Вопрос? почему так,два варианта исполнения :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 29 авг 2011, 13:57
:hi_hi_hi:хочется поставить подшипник ролика сдвижки Газели :-) но размеры не АЙС :smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 30 авг 2011, 14:11
:uch_tiv:если не найду подшипник,буду делать так :pri_vet:-:
Сообщение kds » 30 авг 2011, 14:25
зачем тебе оно надо,при ваших морозах? ;;-)))
Сообщение 83 регион » 30 авг 2011, 17:34
:du_ma_et: ну до весны подожду, :-) потом сделаю :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 31 авг 2011, 04:05
kds писал(а):Разобрал,а дальше что?
:uch_tiv: нашел вот :-)
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.p ... 91#p993991
:men: неспешно ищу :du_ma_et: роликовые коньки или подшипник 608 :-)
Сообщение гена » 31 авг 2011, 08:09
kds писал(а):зачем тебе оно надо,при ваших морозах? ;;-)))
А может смазка "задубела" из за морозов :-)
тепловая нагрузка на веник мама не горюй
Сообщение 83 регион » 31 авг 2011, 09:50
:ras_pal_cov_ka: ещё версии будут??? :st_ruskiy:
:JC_threaten: давай,давай кто умнее
:ti_pa: и подшипник не рассыпался при разборке ,а растаял значит? :sh_ok:
Сообщение Мановар » 19 окт 2011, 23:12
значит такая лабуда...
если ездить по городу, то температура двигателя постоянная и стрелка не шевелится...
но как только выеду на трассу стрелка тут же падает где-то на половину от нормы :du_ma_et:
останавливался на трассе смотрел как там жалюзи, а они были открыты (на половину)... и то не одинаково, одни больше другие меньше.
Я так понимаю, что если температура двигателя ниже нормы то жалюзи должны быть полностью закрыты? что у меня может барахлить? термостат на вентиляторах?
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 23:37
Мановар я жалюзі відкриваю сам залежно від погоди, так краще, а то літом самі вони повністю ніколи не відкривалися. Відійшов від теми, зимою забуваю закрити і по трасі при 120 температура ніколи не падає. Перевірь термостат!
Andriy
Модель и год выпуска машины: T4 1997 VW-BUS.ORG.UA
Тип двигателя и объем: 2.4 AAB VW-BUS.ORG.UA
Сообщение Мановар » 19 окт 2011, 23:42
Andriy писал(а):Мановар я жалюзі відкриваю сам залежно від погоди, так краще, а то літом самі вони повністю ніколи не відкривалися.
а мають самі відкриватись... вручну не хочу, геморно...можна в місті забути і прегріти двиг...
Andriy писал(а):Перевірь термостат!
який саме? той що на вентиляторах?
а який температурний датчик відповідає за жалюзі?
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 23:50
Зимою при - навіть при закритих жалюзях не перегрієш. Той що на моторі, там датчика немає. Териостат напевно гріється від радіатора і відкриває жалюзі коли остиває закриває. Я його зняв і літом по місту вентилятори рідше включаються.
Andriy
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 08:25
де знаходиться термостат що відповідає за жалюзі?
Сообщение SUPERMASTER » 20 окт 2011, 08:41
Между вентиляторами . :uch_tiv:
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Сообщение SUPERMASTER » 20 окт 2011, 08:43
Я себе его снял !
SUPERMASTER
