Плавающие показания спидометра
Сообщение gres777 » 22 окт 2011, 01:33
T4, ABL, 2002, фургон, длинная база.Показания спидометра плавают на 20-40 км/ч. Но при вытянутом дроселе ускорителя холодного запуска ("подсос") это плавание отсутствует. Кроме того появляется на щитке приборов, изредка, сигнализация свечей накала, с дребезгом реле свечей накала (дребезг происходит при втянутом дроселе ускорителя холодного запуска). Замена датчика скорости производилась. В чем может быть проблема. Свечи накала лично я не менял. Предыдущий хозяин не знаю. Реальный пробег неизвестен. Машина утоптана. Личный пробег за 1,5 года эксплуатации примерно 20000 км.
gres777
Re: Плавающие показания спидометра
Сообщение Kotelev » 22 окт 2011, 08:07
Что с напряжением на выходе генератора? Тахометр и датчики температуры и топлива правильно показывают?
Сообщение gres777 » 23 окт 2011, 10:07
Показания панели приборов коректные (тахометр, температура, уровень топлива). Генератор 14,35 В, акамулятор Varta AGM 70 Aч (760 A пусковой ток). Напряжение на акамуляторе - 12,7 В. Изредка не коретктно (безсистемно) исчезали показания уровня топлива. До замены генератора. Генератор заменен на новый такой же (модель СА1750). Плавающие показания начали проявляться еще на старом (убитом) генераторе.
Последний раз редактировалось gres777 23 окт 2011, 10:23, всего редактировалось 4 раз(а).
gres777
Сообщение Kotelev » 23 окт 2011, 10:29
gres777 писал(а):Генератор 14,35 В.........Напряжение на акамуляторе - 12,7 В.
Это как?
А вообще, судя по всему, достаточно будет пропаять приборку и проверить наличие на ней нормальной массы.
Сообщение gres777 » 23 окт 2011, 10:36
12.7 В - с незаведенным двигателем.
gres777
