Замена наружного Шруса.Фотоподсказки.
Re: Замена наружного Шруса.Фотоподсказки.
Сообщение Amator_57 » 06 июл 2010, 20:37
kalmykov писал(а):...но болт разворотило так, что выкрутить назад ...
Может стоило бросить под болт шарик? В мануалах по ремонту, которые я видел именно болтом (правда не штатным) снимают шрус с вала.
Amator_57
Модель и год выпуска машины: 1995
Сообщение samos » 06 июл 2010, 21:07
Снимается конус на болте народным русским инструментом "болгарка" и если и замнёт, то не сильно и болт выкрутится.
Сообщение kalmykov » 07 июл 2010, 09:30
ну да, это был мой косяк, нужно конечно болт заточить, но его все равно менять, в ремкомплекте идет новый болт, как и с новым шрусом.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение Мановар » 10 сен 2010, 23:13
родным не сорвал :-( страшно стало думал резьбу сорву...
поставил на свою голову пластиковые внешние пыльники :ny_tik: через 700км хомуты ослабли и смазка тю-тю...
п.с ну не машина, а какойто лего у меня, вечно чтото вылезет :fool:
Сообщение Витя » 10 сен 2010, 23:59
перечитал два раза тему - непонял смысл sos
Сообщение Мановар » 11 сен 2010, 20:08
бессмыслена :-)
Сообщение sani » 05 окт 2010, 22:36
При замене ШРУСА гайку на торсионе необизательно откручевать , поднимаеш домкратом возле болта и проварачеваеш болт на 90градусов и плавно отпускаеш и все торсион ослаблен назад в обратном порядке. При ремонте ходовой неоднократно так делал все ок . :-):
sani
Сообщение kds » 05 окт 2010, 22:38
оригинально :uch_tiv:
Сообщение shisha025100 » 29 окт 2011, 21:12
всем привет.а хамут чем затягивать?говорят что там нужны специальные кусачки какието?
а то завтра буду разбирать все .
т4. AJT.2.5 tdi. 65kw.2000г.
shisha025100
Сообщение Мановар » 29 окт 2011, 21:42
я родные затягивал "обценьками" :uch_tiv:
но теперь ставлю хомуты под отвертку
Сообщение shisha025100 » 29 окт 2011, 22:30
а чем лучше?я купил пыльник за 85гр в комплекте пыльник пластиковый,два тюбика смазки .болт .шайба .стопорное кольцо вроде.два хамута.и вот думаю какие хамуты лучше будут. :-) :-) :-)
shisha025100
Сообщение Мановар » 29 окт 2011, 23:41
у меня родной не держал пластик :nez-nayu:
Сообщение shisha025100 » 30 окт 2011, 09:34
Ты думаешь под отвертку лучше будут держать?и меньше krovat krovat krovat krovat krovat ,да?
shisha025100
Сообщение Мановар » 30 окт 2011, 09:41
shisha025100 писал(а):под отвертку лучше будут держать?
да... только я китайских хомутов не брал, а брал какието фашистские мощные... :uch_tiv:
но в следующий раз я не буду брать пластиковых пыльников, а только резиновые
Сообщение shisha025100 » 30 окт 2011, 19:12
разбирал чтобы поменять наружний пыльник шруса.а туда дальше заглянул а там внутренний пыльник вобще оторваный.решил снять полностью.сразу второй тоже снял посмотреть на его состояние.мне от старой смазки полностью отмыть до железа?а потом свою смазку на трамбовать?куда крепится привод в углубление смазку тоже напихать?второй привод разобрать для новой смазки ?на втором пыльники вроде целые.
shisha025100
Сообщение Мановар » 30 окт 2011, 19:24
раз уж снял то все хорошенько вычисти, вымой и напихай новой смазки
shisha025100 писал(а):куда крепится привод в углубление смазку тоже напихать?
нет
Сообщение shisha025100 » 30 окт 2011, 22:18
Интересно отдельно в банках смазку продают? Там походу прилично смазки уйдет. Какая смазка рекомендуется? Наименование
shisha025100
Сообщение Мановар » 30 окт 2011, 22:22
идешь в любой магазин запчастей и просишь смазку для шруса, они в тюбиках продаются
Сообщение kds » 01 ноя 2011, 21:01
я недавно две тубы взял немецкие для шруса.
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 21:08
на внутреннем пыльнике сколько хамутов должно быть?у меня только один большой хамут в комплекте
shisha025100
