распиновка кнопок
распиновка кнопок
Сообщение сергей-кк » 24 мар 2011, 17:48
Привет всем клубням,помогите с распиновкой( фазировкой )кнопок,кнопки от ауди а-6 ,№ кнопки противотуманки 4AO 941 535.вторая кнопка обогрев заднего стекла №4AO 941 503 Е ,помогите кто знает ,надо подключить,зарание спасибо :mi_ga_et:
Т-4 AJT КЛИМА 2002 180000
сергей-кк
Re: распиновка кнопок
Сообщение Сергей Вишнёвый » 24 мар 2011, 19:39
Была у меня когда-то такая кнопка туманки:
1 - "+12В"
3 - "+" подсветка
4 - на туманки
6 - масса
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение сергей-кк » 24 мар 2011, 21:26
спасибо тезка,осталось разобратся с кнопкой обогрева зад стекла,она вроде с реле времени
сергей-кк
Сообщение Сергей Вишнёвый » 24 мар 2011, 22:42
Дай фотку кнопки и заднюю панель...
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение сергей-кк » 25 мар 2011, 09:24
вот это горе, :-(
сергей-кк
Сообщение Сергей Вишнёвый » 25 мар 2011, 10:42
Вот:
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение Сергей Вишнёвый » 25 мар 2011, 10:49
Короче нашёл ещё схемы по первой кнопке, но кардинально всё наоборот. Надо брать тестер и пинить...
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение сергей-кк » 25 мар 2011, 15:17
по первой кнопке :1_+масса подсветки
2_-земля подсветки
дальше пока не разобрался,3_ конец на клемник даже не выведен :pri_vet:-:
сергей-кк
Сообщение сергей-к » 07 ноя 2011, 19:16
помогите кто может-знает,так и не разобрался с кнопками :ps_ih:
сергей-к
Сообщение vizit-3 » 07 ноя 2011, 20:30
сергей-к писал(а):помогите кто может-знает,так и не разобрался с кнопками :ps_ih:
:ne_vi_del: а что там непонятно на на схемах? :du_ma_et:
Сообщение сергей-к » 08 ноя 2011, 00:05
на схеме то понятно,но подключаю не оно-не работает как положено :ny_tik:
сергей-к
Сообщение vizit-3 » 08 ноя 2011, 10:33
тестером или лампочкой проверь работоспособность- может у тебя клавиша не с тем рисунком(и по другому работать может- кто его знает, что в поторхах?), а еще может на колодке расклад проводов не подходит...
Напиши,что получается при подключении у тебя, а то "неправильно"- понятие растяжимое... :nez-nayu:
