Виталий@ писал(а):Всем доброго времени суток, возник вопрос купил т4 2.4д 91г не
было насоса гур, поставил купил жидкость, хотел слить старую с рейки не нашёл как она сливается? должна там остаться старая? подскажите как это сделать спасибо
seria777согласен на Т-4 так и делали
обратку в банку и крутили стартером,конторолируя уровень в бачке(
чтоб воздуха не хапнуло в гидросистему)
Крутили до тех пор пока не пойдёт чистая жижа
как то так
83 регион писал(а)::uch_tiv: seria777согласен на Т-4 так и делали
Крутили до тех пор пока не пойдёт чистая жижакак то так
Виталий@ писал(а):понял спасибо на выходные буду заниматься
КОНТРОЛИРУЕТ
и доливает
а то можно
если бесконтроля
kds писал(а):Ну,выдумываете про два человека,я и сам справлялся.
Володя- сенсей
мы же ещё ученики.
Всё равно поддерживаю seria777 надо в двоём(кстати
тоже вдвоём приятнее заниматься,
хотя можно и одному зажигать,
)kds писал(а):я и голову не морочу,у меня мотор работает,заливаю,сливаю,что за проблемы?
Так наш Дохтор или на старой Казели (скорой помощи) или на VW PASSAT SYNCRO 90 г.в.универсал. был 4х4, а стал 2,0 ADY. КПП CRU, все 95 года ГБО -поколение TOMASETTO-LOVATTO резина 205-65R15 люк, ел.зеркала, ел.подемники, подогрев всего чего токо можно :)
Koxmo писал(а):снял шланг который идет от ГУР к радиатору, завел машину. Сразу всю жидкость насос выгнал вон.
