Противотуманки на Т4. Установка и подключение (фото)
Re: Противотуманки
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 14:31
:smu:sche_nie:добавлю инфы. :-) жду с нетерпением коментариев :ups: гены
Re: Противотуманки
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 14:57
:uch_tiv: оригинально и со вкусом на дутый бампер :ups:
Автору проекта респект и увага :co_ol:
Re: Противотуманки
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 15:09
если :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: то можно и так :smu:sche_nie:
с резиночкой уплотнительной :co_ol:
;;-))) :-) ;;-))) слышу топот убегающих бусоводов,бегущих колхозить ПТФки
:mi_ga_et: даже инет шустрее заработал :ps_ih:
Re: Противотуманки
Сообщение vizit-3 » 10 ноя 2011, 21:44
Мановар писал(а):такой подойдет?
Мановар, тот комплект(с выключателем и реле) тебе полностью подойдет, особенно, если в него входит доп.предохранитель!!! А управление реле должно включаться не "контрольной лампой", а при одновременном включении габариты+зажигание,и отключаться в момент включения стартера!
Re: Противотуманки
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 22:00
:uch_tiv:
Re: Противотуманки
Сообщение Мановар » 10 ноя 2011, 22:05
дякую хлопці :uch_tiv:
Re: Противотуманки
Сообщение vizit-3 » 10 ноя 2011, 22:08
Андрей, только постарайся провода разложить аккуратно и схемку дорисовать на последней страничке в "умной книге"! :dr_ink: Хорошего света!
Re: Противотуманки
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 22:15
:uch_tiv: у меня такой стоит:uch_tiv:
Re: Противотуманки
Сообщение Мановар » 10 ноя 2011, 22:17
от чего кнопка? или она в комплекте ВАЗовском шла?
Re: Противотуманки
Сообщение vizit-3 » 10 ноя 2011, 22:22
Мановар писал(а):83 регион
Это кнопа ВАЗ(08-09) и/или ГАЗель, только ты на это не заморачивайся!!! Кнопка(выключатель, переключатель) могут быть любые, которые ТЕБЕ УДОБНО ставить. Они- всего лишь УПРАВЛЯЮТ работой реле и не несут никакой мощной нагрузки, кроме контрольной лампы и релюшки. :nez-nayu:
Re: Противотуманки
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 22:29
:du_ma_et: давно уже стоит так года 2 наверно и ночью подсвечивается :ups:
Re: Противотуманки
Сообщение Romanoproddi » 10 ноя 2011, 22:30
а че ви не хотите Пасцатовскую узять? я тут фото давал. так она такая же красивая как и та шо на обогрев зеркал-стекла идет
Re: Противотуманки
Сообщение Мановар » 10 ноя 2011, 22:35
я вот думаю подключить к родному переключателю, там при включении ближнего можна на себя потянуть и "типа" включить задние противотуманки...но они у меня не подключены и без патронов, так что можно и передние вместо них подключить :du_ma_et:
Re: Противотуманки
Сообщение гена » 10 ноя 2011, 23:03
Мановар писал(а):я вот думаю подключить к родному переключателю,
Но не думай, что номер пройдет без дополнительного реле
для ПТФ :uch_tiv:
Re: Противотуманки
Сообщение leshiy_40 » 10 ноя 2011, 23:09
Мановар писал(а):так что можно и передние вместо них подключить
Діло в тім, що задні лампи по 21Вт. і то як зазвичай тільки одна(ліва), а передні по 55Вт. Х2. Тут токи в рази більші. Краще через реле. Як не маєш, то можу подарувати, в мене іх пригоршня. (два VW Golf розібрав).
Re: Противотуманки
Сообщение Мановар » 10 ноя 2011, 23:13
гена писал(а):Но не думай, что номер пройдет без дополнительного реледля ПТФ
крім основного, ще додаткове тулити?
на скільки ампер і в якому місці схеми?
Re: Противотуманки
Сообщение vizit-3 » 10 ноя 2011, 23:16
реле-рулит :a_g_a: , и питание(+) нужно брать с АКБ, минуя все "разводки", предохранители, колодки и т.д.
Ставить "свой" предохранитель!(это- обязательно!!!)
Реле-достаточно одного!!! Hella в стандарте дает реле 30А Могу перефотать завтра коробку и схему(если осталась :ne_vi_del: )
Re: Противотуманки
Сообщение Мановар » 10 ноя 2011, 23:19
народ, буду робити все по схемі, а там є і реле, і запобіжники :uch_tiv:
Re: Противотуманки
Сообщение гена » 10 ноя 2011, 23:21
vizit-3 писал(а):Hella в стандарте дает реле 30А
Я предпочитаю РС 527 производства Мерефы и со знаком качества. Во всяком случае весь корпус железный и тепла рассеивается лучще любой пластмассы...крепежные ухи удобные :uch_tiv:
Re: Противотуманки
Сообщение leshiy_40 » 10 ноя 2011, 23:21
Мановар писал(а):в якому місці схеми
-після датчика тиску масла(читай вище)
