Какие у вас расценки на снятие головы?
Сообщение Димон221163 » 15 ноя 2011, 14:59
Позвонил гаражному мастеру.Сказал это тебе не гольф 2 а VW T4 и расценки тут другие.Снять голову,притереть клапана,посмотреть что с гидриками,устранить течь масла видимо течёт с маслонасоса долларов от 150 до 200,точнее сказал перезвонить,у него все расценки на все работы и моточасы забиты в компе.Не слабо получается эксплуатировать бусик))А какие у вас расценки на снятие головы?
2.4 AAB Грузовой 1993 года скайп nikodim3277
Димон221163
Re: Какие у вас расценки на снятие головы?
Сообщение Kotelev » 15 ноя 2011, 15:17
От гольфа 2 отличается только тем, что "морду" буса разбирать надо :) Ценник не душевный какой :( Это, как я понял, только работа. потом сюда добавить прокладки+гидрики+паста для притирки+.... По цене капремонта выйдет :) Раз расценки есть в компе - значит автодата и воркшоп стоят (ломанные конечно :) ). Работы на 2 вечера. Хитрого ничего не надо. Почему бы самому не сделать?
Сообщение Димон221163 » 15 ноя 2011, 15:41
Это только работа.Как всегда всё упирается что нет хороших инструментов.Но даже купив инструмент и то выйдет дешевле.Тем более он сказал что неизвестно уйдёт проблемма с бубнением при притирке клапанов или нет.Тут я думаю даже не снимая никогда голову можно попробывать с помощью форума снять и за недельку я думаю управился бы.Что то неясное мне я думаю на форуме нашёл бы
Димон221163
Сообщение Kotelev » 15 ноя 2011, 15:46
Вот и я о том. А проверить виновность клапанов в данной проблеме довольно просто. Замеряем компрессию, записываем. В цилиндр добавляем пару кубиков масла. Меряем компрессию. Если осталась таже - снимаем ГБЦ трем клапана. Если увеличилась - смотрим ЦПГ (клапана в данном случае тоже не исключаются).
Если делать неспеша, с толком и расстановкой - все получится. Инструмента там хитрого не надо.
P.S. Масло потом не забыть с цилиндров продуть (покрутить стартером без свечей), чтобы ненароком гидроудар не поймать.
Сообщение BALINSKIY » 15 ноя 2011, 20:42
У нас (свежая инфа) Снятие-установка ГБЦ 50дол Капиталка ГБЦ с их материалами 100дол. Правда на Т-3
Volkswagen T3-Bus 1.6d 1981г НЕ бойтесь достичь совершенства, Вам его никогда не достичь т.067 936- шесть шесть- еще раз- шесть4 Руслан
BALINSKIY
Модель и год выпуска машины: VW T-3 1981
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение ВсадНик » 15 ноя 2011, 21:05
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение BALINSKIY » 15 ноя 2011, 21:28
Каких 100дол шлифануть 160грн + сальники, клапанов, распредвала + притирка клапанов
Мне так сказали, правда взял голову уже готовую
BALINSKIY
Сообщение Димон221163 » 15 ноя 2011, 21:42
Закрываем тему.Видел я как они(мастера)пьяные делают в деревенском гараже капиталку))НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ.Один раз разобрал бы и собрал(трезвый)и я думаю так как для себя сделал бы ещё лучше.Приезжаю в гараж а там в грязи валяются на полу 5 движков,ну это же не свои.Сам бы для себя так нааверное тот мастер не делал.Короче думаю надо самому браться,ничего там сложного нет.
Димон221163
