seria777 » 22 ноя 2011, 22:25
Искал по форумам как проверить и заменить свечи накала на двигателе AXD, но к сожалению полной инструкции не нашел, если есть, киньте ссылку. Понял что проще всего проверить или свечи не совсем дохлые, по току потребления в режиме прогрева свечей. Если что-то понял не правильно - поправьте. Одна свеча потребляет в районе 10А, т.е. если все пять целые, имеется ввиду накал вообще а не его качество, то ток общий должен быть порядка 50 Ампер если меньше, то уменьшение на каждую десятку означает кончину очередной свечи. Померяв у себя и увидев 11А понял что только одна еще и греет (неизвестно как). Заводится пока еще нормально, правда у меня Webasto подогревает по утрам, а так думаю что все равно до больших холодов не мешало бы их заменить. Понял что это тоже не сильно просто, особенно первый раз. На станции такая операция у нас 500 Гривен работа не говоря уже о немалой стоимости комплекта свечей и 2-2,5 часа времени. Если я правильно понял для их замены нужно снять морду, затем отвести радиаторы на трубках, снять впускной коллектор и только после этого будет к ним доступ, (поправьте если не так, у меня Т5 AXD 2,5 TDI) При съеме коллектора есть шанс повредить прокладку коллектора, т.е. ее тоже лучше иметь на готове. Ну и после замены все в обратном порядке.
