Подключение задних дворников на Т5
Сообщение SeregaT5 » 07 ноя 2009, 12:15
Свой грузовичек когда переделал в пассажира,врезал дворники(двери распашные).Но уже полтора года они просто висят как украшение.Может есть у кого опыт.По отдельности работают,но в паре ни в какую.В дворниках стоят микросхемы управления,их я выпаял и пытался подключить как на Т4,но опять не удача.
Белый Т5,АХВ.Брал грузовым,переделал в мультивен
SeregaT5
Re: Подключение задних дворников на Т5
Сообщение yur » 07 ноя 2009, 23:06
SeregaT5
если нарисуешь схемму - могу что то попробовать подсказать
yur
спициалист
Сообщение Bozya » 07 ноя 2009, 23:10
SeregaT5 писал(а):По отдельности работают,но в паре ни в какую.
а поподробнее можно? как это в паре не работают?
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение SeregaT5 » 08 ноя 2009, 09:46
Включаю,они работают в разнобой,отключаю,останавливаются сразу,не дотягивая до исходного положения.Когда их подключаю по отдельности,то в исходное положение встают.Хотел сделать как на Т4,там помоему одна релюшка дворниками управляет,но ни кто не знает как они подключены.Побольшому счету надо их как то синхронизировать,ну или,чтобы останавливались нормально в исходном положении.Схемы нету,во всех книгах указана схема подключения одного дворника,что на Т4,что на Т5.
SeregaT5
Сообщение Bozya » 08 ноя 2009, 13:34
SeregaT5 а они там наверное по кан-шине управляются, и я предполагаю что один должен быть ведомым, а второй ведущим, а в тоем случае они просто запудривают мосх ЭБУ. А ты когда покупал дворники нужно было еще и кусок проводки к ним прикупить, теперь только или схемы искать нуна, или брать пляхан и искать друзяк с распашонкой и высматривать тонкости подключения
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение SeregaT5 » 08 ноя 2009, 19:16
То что в Т5 слишком много мозгов это я уже понял.Схемы которырые стояли в моторчиках я уже выпаял,т.е. управление по кан шине отменяется :ny_tik: .На Т4-ом же задние дворники без кан шины работают,вот я и хочу немного "старины" в новую машину добавить,просто не заю как. :nez-nayu:
SeregaT5
Сообщение yur » 08 ноя 2009, 22:18
SeregaT5
схеммы зря выпаял, кан-шина скорей всего здесь нипричем. Нужно что бы ты или твой електрик изобразили схемму подключения и внутренностей дворников.
yur
спициалист
Сообщение Alex_Watson » 09 фев 2010, 15:17
Вибачте але може вся суть проблеми в виключеній опції в ЕБУ? Або щось типу того?
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение гена » 09 фев 2010, 22:15
lxwtsn писал(а):Вибачте але може вся суть проблеми в виключеній опції в ЕБУ? Або щось типу того?
А какое отношение имеет ЕБУ к дворникам? Даже датчики дождя лобовых стекал
работают "мимо " ЕБУ...фотоэлемент пропускной способности света...это 60-тые годы
СССР или датчик "мутности" от современных стиралок :-) :bra_vo:
Сообщение Alex_Watson » 10 фев 2010, 15:25
Ну а CAN шина до чого підключена???
Будь-ласка в VAGCOM контроллер №68 "Стеклоочистители" і №19 "CAN шина".
Скоріш за все в даному випаку тре "докупити" контроллер і "подружити" його з ЕБУ за опомогою VAGCOM
Не виключено що там буде й опція автоматичного вмикання ітп.
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение sani » 07 апр 2011, 22:00
Всем привет когда-то пробовал на Мерседесе Вито переделанном с груза на пас синхронизировать задние дворники так толком ничего и невышло останавливались дворники как попало и где попало спрашивал на разборке говорили что надо все полностью покупать совсем гамузом и совсеми блочками а я купил только моторчики так как остального небыло немного помучался так толком и неработало так и продал
sani
