Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение samos » 29 ноя 2011, 00:57
Обратка с ТНВД, прозрачная трубка к т.фильтру.
А как с утра заводится? Стартером приходится долго крутить?
Сообщение alp77 » 29 ноя 2011, 01:01
да блин аж акум садиться !!! Свечи сегодня снял проверил все работают!!! когда двигун горячий завожусь с пол тыка !! Вот буду подогрев ставить на зиму а то не дотяну до капиталки!!
alp77
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1993
Сообщение alp77 » 29 ноя 2011, 01:08
Да вот еще момент перед тем как проверить свечи пробовал завестись чихает дымок идет не работает!! три свечи снял они мокрые в соляре четвертая сухая!! Что ето за фигня такая???
alp77
Сообщение samos » 29 ноя 2011, 01:13
ТНВД перебирать, точно воздух сосёт по штоку. Как временная мера - сдёргивай шланги обратки с фильтра(с ТНВД и слив в бак) соеденяй их, пустые штуцера на фильтре закольцуй куском масло стойкого шланга. Будешь хорошо заводиться, но всё равно нужно делать насос.
З.Ы. Я так сделал три года назад и досих пор лень нормально соединить, хоть и насос почти сразу перебирался.
Сообщение samos » 29 ноя 2011, 01:15
alp77 писал(а):три свечи снял они мокрые в соляре четвертая сухая!! Что ето за фигня такая???
А свечи живые? В обще трудно сказать, может и распылители льют. Мотор то хоть какой?
Сообщение alp77 » 29 ноя 2011, 01:23
AAB ,свечи живые !!! У меня еще и фильтр стоит японский с подкачкой! Поменял!!
Последний раз редактировалось alp77 29 ноя 2011, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
alp77
Сообщение evrobus » 29 ноя 2011, 01:28
alp77 писал(а):Мокрая пружина на дроселе
Устранить это не дорого.Лучше сьездить к спецам.Чтоб в случае выработки на валу не пришлось гарцать в поисках оного.А стандартно -втулка сальник прокладка и пока.Бюджет 50 уе.
Сообщение alp77 » 29 ноя 2011, 01:30
Да с ТНВД тока к ним вот и адресок уже есть!!!
alp77
Сообщение alexsar » 07 фев 2012, 10:37
Добрый день Всем! Так случилось что после замены вала привода газа ТНВД дв.ААВ, пружинка с крючком упали внутрь заклинив шестеренку верхнего и нижнего вала, в результате развалились две резиновые детальки которые соединяют вал привода и шестерню в области низкого давления ТНВД. В инетернете их называют по разному, но конкретной маркировки нет. поэтому возникли трудности с их приобретением. Также крючок с маленькой пружинкой тоже нужен. Может кто подскажет что это за детали и где их взять. Заранее благодарен.
alexsar
Сообщение Kotelev » 07 фев 2012, 22:10
alexsar писал(а):две резиновые детальки которые соединяют вал привода и шестерню в области низкого давления ТНВД.
Демпферы приводного вала, впрочем как их только не называют. Есть почти в каждом более-менее полном ремкомплекте.
alexsar писал(а):Также крючок с маленькой пружинкой тоже нужен.
Искать б/у. После всех вмешательств не мешало бы насос на стенд.
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 10:52
:ups: вот что бывает когда пружина с крючком падает в ТНВД sos
но из двух насосов :mi_ga_et: умудрились собрать один,без ремкомплектов
машина :smu:sche_nie: не моя ремонт делал не я(я советовал отправить в Питер) :smu:sche_nie: и "сделать все по уму"
Сообщение lexuspivon » 15 фев 2012, 23:49
Помогите пожалуйста! Из-за неисправности форсунок, троил двигатель, и из-за вибрации открутился ТНВД и потерялось крепление, на которое крепится ТНВД... Так вот я даже не знаю как оно выглядит... Выручайте!!!
lexuspivon
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 23:51
машина? двигатель?год? здесь нет екстрасенсов :-):
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 00:01
Volkswagen Caravelle 2,4 AAB 1991
Последний раз редактировалось lexuspivon 16 фев 2012, 00:09, всего редактировалось 2 раз(а).
lexuspivon
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 00:05
вот это потерял? :sh_ok: или я чего не понимаю?
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 00:17
скорее всего да, просто я заметил когда ТНВД уже висел на одном ремне, оттащил в сервис, а они мне перезванивают и говорят что крепление надо, они поискали по своим каналам не нашли, так вот я хочу завтра по разборкам порыскать...
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 00:20
нет не это, потому что ТНВД с шестерней был, всё как положено, а эта деталь как я понял без снятия шестерни не потеряется...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 00:23
я вот тоже думаю что его ты потерять не мог...
надо искать заднее крепление ТНВД
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 00:23
а подскажи, пожалуйста где ты нашёл эту картинку?
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 00:24
а как выглядит заднее крепление ТНВД?
lexuspivon
