Регулировка фар.Заводские рекомендации.
Сообщение kds » 18 авг 2009, 02:05
Регулировка фар
Для безопасности дорожного движения регулировка фар имеет огромное значение. Точная регулировка фар возможна только при наличии специального прибора. Потому будет указано только, в каких местах фару можно регулировать и каким условиям должна отвечать правильно отрегулированная фара.
Шины должны иметь предписанное давление воздуха.
На сидении водителя ненагруженной машины должны сидеть один человек весом 75 кг или находиться предмет такого же веса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заполнить бак топливом.
2. Установить машину на ровную площадку.
3. Нажать несколько раз на переднюю часть машины с силой, чтобы машина полностью опиралась на переднюю подвеску.
4. Установить регулировочную кнопку дальности на "О".
5. Фара регулируется только по ближнему свету
(А – винт регулировки по высоте, В – винт боковой регулировки). Уклон обычной фары составляет х = 12 см на 10 м длины. У противотуманной фары х = 20 см на 10 м длины.
Re: Регулировка фар.Заводские рекомендации.
Сообщение Albert » 09 фев 2010, 15:36
:pri_vet:-: ой, и вам доброго дня!!
а можно продолжение данной темы....
ведь наверняка есть еще что то.....
помню в моем далеком детстве, годиков Д-цать назад,
дед рисовал на гараже лежачую букву У, и проводил кучу замеров ...
он был внештатным сотрудником ГАИ, и у него туда все (ваз01-0203) машинки приезжали ...... для проверки регулировки.... :-ok-:
ну что продолжим?? :men:
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Т3 1,6D 87г., 9 мест,"небесный тихоход" был,
для СМС +7-921-817-77-71
Albert
Сообщение гена » 09 фев 2010, 20:00
Albert!!! Молодец свой в доску :bra_vo: а еще в старой литературе были рекомендации
как это сделать любому кто умеет читать-считать...и это в то время когда не было ни
механических ни электромеханических регулировок из салона :bra_vo:
Сообщение kds » 10 фев 2010, 00:28
зачетно ответил,так все раньше и было.... :uch_tiv:
Сообщение гена » 10 фев 2010, 00:32
kds писал(а):зачетно ответил,так все раньше и было.... :uch_tiv:
Володя ну мы же не "крутая-золотая-тусовочная " современная молодежь... :-) :bra_vo:
С ув.гена.
Сообщение Albert » 10 фев 2010, 09:55
:pioner: ладно бум ждать....
гараж рагребу и выложу фото по всем своим регулировкам.... :ras_pal_cov_ka:
у нас еще пока морозы стоят -20С, это числа до 20 марта :-ok-:
а фото моего буса оценили???в темке знакомств :ts_ss:
Albert
Сообщение kds » 10 фев 2010, 10:06
Для меня вообще Т-3-самые лучшие воспоминания.
Ложи фото все,что есть..
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 01:34
А скажите пожалуйста уважаемые знатоки: у меня не горят передние габариты-почему. Только в крайнем положении переключателя-дальний и ближний. А в первом положении-только задние габариты.
шульц
Сообщение kds » 27 фев 2010, 08:26
так и должно быть,зачем тебе габариты при горящем ближнем свете.
вообще вопрос написан не логично и некорректно.смысл непонятен.
Сообщение trabant » 27 фев 2010, 08:37
шульц писал(а):А скажите пожалуйста уважаемые знатоки: у меня не горят передние габариты-почему. Только в крайнем положении переключателя-дальний и ближний. А в первом положении-только задние габариты.
это кнопка начинает мозк парить .попробуй с кем договориться чтоб кнопку рабочую на пробу переставить или на разборке под залог возьми померять .90 процентов что это сам переключатель .и как вариант если ставили релюхи на дальний-ближний то с проводами намутили
trabant
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 17:50
Чегож тут непонятного? Свет включается в два положения. Первое -габариты (подфарники еще говорят), второе -основной свет (ближний .дальний). Так вот, в первом положении передние не горят... Так понятней? :hi_hi_hi:
шульц
Сообщение kds » 27 фев 2010, 18:13
ясно стало мне.
кстати о переключателе,мне мой стал мозги парить,поехал на авторынок в воскресенье-цены на б.у.-120гр.80гр.60гр.
но я купил вообще считай новенький,даже контакты аж сверкают- :hi_hi_hi: -30 гривен! около 4 баксов точнее.
Сообщение гена » 27 фев 2010, 18:15
Ставь релюшку на свет и не парься Володя!!!
Или сверли и наклеивай люминь медь на пластмасовый корпус переключателя...
но релюшки надежнее ...была уже эта тема про РС-527 :uch_tiv:
Сообщение Мишарин » 29 ноя 2011, 18:35
не горит свет на т4 аав 1993 г.в., предохранители целые, подскажите пожалуйста что делать?
Мишарин
Сообщение vizit-3 » 29 ноя 2011, 22:07
проверь реле и его подключения.
Сообщение jaroslav » 18 сен 2012, 00:26
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение jaroslav » 18 сен 2012, 00:31
jaroslav
Сообщение vit » 18 сен 2012, 10:51
актуально для некоторых
