помагите с автономный подогреватель VW TOURAN
Сообщение W2008 » 01 дек 2011, 18:24
Купил VW TOURAN 2008г автономный подогреватель работал ,в машине не то слово как тепло было,а сейчас эта штука не включается. Машина стоит работает а тепла нет,как только проедишь 3-5 км маленько потеплеет. Да и на улице -20-25 град. В чем может быть причина,что эта хр... не работает.
W2008
Re: помагите с автономный подогреватель
Сообщение W2008 » 01 дек 2011, 18:44
Да не вините меня, может я не правильно темку написал (автономный подогреватель) или догреватель это будет точнее.
W2008
Сообщение seria777 » 01 дек 2011, 21:20
W2008 писал(а):Машина стоит работает а тепла нет,как только проедишь 3-5 км маленько потеплеет. Да и на улице -20-25 град. В чем может быть причина,что эта хр... не работает.
Причин может быть куча, информации мало. Может быть и предохранитель и свеча и плохой контакт. А чем он у вас включался и что происходит после того как он включился или должен включиться? Звуки, дым?
seria777
Сообщение samos » 02 дек 2011, 10:30
Для начала
seria777 писал(а):информации мало. Может быть и предохранитель и свеча и плохой контакт. А чем он у вас включался и что происходит после того как он включился или должен включиться? Звуки, дым?
И нужно понять, что стоит: Вебоста или Эбер
и какой: Предпусковой (пульт в салоне, запуск с брелка - возможно что то одно, а может и оба варианта) или Догреватель(включается только после того как заведён двигатель)
и встречается колхоз в разных интерпретациях.
Ну и просто: машина 2008г. если стоит штатная печка, то она должна читаться диагностикой.
Сообщение W2008 » 03 дек 2011, 09:57
Плис,подскажите где найти схему по электрике TOURAN
W2008
Сообщение pushok » 15 дек 2011, 04:24
seria777 писал(а):Причин может быть куча, информации мало.
Ну, как вариант, если на "лампочке" проехал, автономка выкл. автоматом. И вкл. после активации ваг-комом. Т.е. ниче страшного, вроде...Диагностика!
pushok
Модель и год выпуска машины: Т-5 2004г.
Тип двигателя и объем: АХВ, 1.9TDI
Сообщение tereleg » 02 янв 2012, 02:38
Там стоит TTV. Диагностировать надо.
tereleg
Вернуться в Временные темы по другим VW
