Реле свечей
Реле свечей
Сообщение RUSBUS » 02 дек 2011, 15:26
Выгорели контакты в блоке предохранителей на контакты реле свечей. Помогите со схемкой как минуя это реле поставить кнопку принудиловки включения свечей накала?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Реле свечей
Сообщение Kotelev » 02 дек 2011, 21:57
Наверное, проще сделать отдельно реле + кнопка для свечей накала (кнопки на рабочий ток 50А не встречал).
Re: Реле свечей
Сообщение ДИТЕР » 02 дек 2011, 22:37
RUSBUS писал(а):Выгорели контакты в блоке предохранителей на контакты реле свечей. Помогите со схемкой как минуя это реле поставить кнопку принудиловки включения свечей накала?
Поставить реле сейчас есть на 70 ампер.......у меня на такой случай стоит промежуточное реле...штатное включает исполнительное.......сгорит исполнительное....он дешое а модное :hi_hi_hi:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Реле свечей
Сообщение vizit-3 » 03 дек 2011, 00:35
питание на управление реле возьми обязательно ПОСЛЕ замка зажигания! Там и схемы-то не нужно( на принудиловку)...
Re: Реле свечей
Сообщение samos » 03 дек 2011, 18:07
А не проще ли блок реле поменять? Если на этой релюхе косяк, то скоро вылезут и другие.
Re: Реле свечей
Сообщение Саша Г.Б. » 04 дек 2011, 16:26
Чтобы ВЫ не ставили надо разобраться почему контакты сгорели.? Просто так они не сгорят. Найти неисправность тогда можно и другое реле ставить
Саша Г.Б.
Re: Реле свечей
Сообщение vizit-3 » 04 дек 2011, 16:30
:a_g_a: 100% ПРичина- в первую очередб!(правда иногда- банально просто- слабый контакт на клемах :ts_ss: )
Re: Реле свечей
Сообщение Саша Г.Б. » 04 дек 2011, 16:40
Визит-3 с ВАМИ согласен . Может и слабый контакт и подгорает от большого искрения. Поэтому проверить сперва на предохранителе напругу.Если она там постоянно то ,что-то в реле (управление им ) накрылось и оно постоянно вкл.напругу на свечи. А контакты всё таки контакты. Слабое место. Вот и сплавились нагревая это место.
Саша Г.Б.
Re: Реле свечей
Сообщение vizit-3 » 04 дек 2011, 16:45
бувает еще подобноеот подлома провода в клемму. А по "залипанию"реле- согласен( у меня Р.поворотов залипает иногда.... придется тоже думать :smu:sche_nie: )
Re: Реле свечей
Сообщение Саша Г.Б. » 04 дек 2011, 20:42
визит-3.Надо же "дежавью" На фоте моя машина в 90 годах. ТОлько у меня грузовой вариант был.Но цвет мой. А проводка трухлявая стала.всё сыпалось. Но прелесть авто. Бундесвера на них рулила.
Саша Г.Б.
Re: Реле свечей
Сообщение vizit-3 » 04 дек 2011, 20:48
только моя с 80-х в Харькове :nez-nayu:
Re: Реле свечей
Сообщение Саша Г.Б. » 04 дек 2011, 21:55
помню когда купил по 5000км поршень на шоссе боком вылез. Потом на лавету своим ходом с тремя поршнями въезжал. Без масла. Работала.Тоже с 81года.
Саша Г.Б.
Re: Реле свечей
Сообщение RUSBUS » 05 дек 2011, 09:34
Буду думать. Контакт действительно плохой. Периодически шилом поджимаю на полгода хватает.
Но как всегда закон подлости. Батя попросил буса. Поехал на рынок за тридцать км.... а там не смог завести. И я потом полчаса выслушивая его мат, обьяснял по телепону где и что пошевелить нужно :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Реле свечей
Сообщение 83 регион » 05 дек 2011, 11:37
RUSBUS :-) бус измены не прощает :-)
Заметил когда братану давал покататься
