Проблема с гидроусилителем
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 18:44
Доброго дня форумчанам! Заехал только что поменять масло. После замены выезжаю с бокса тут руль слишком легко крутится, немного проехал на холостых теперь совсем не крутится а крутится норм с 2000 об/мин. В чём дело не подскажете? Что мог мастер сделать что такое случилось?
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Re: Проблема с гидроусилителем
Сообщение Romanoproddi » 03 дек 2011, 18:48
ремень не натянут.
а жижа то есть?
и какую заливал?
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 18:50
жижа есть почти на минимуме. жидкость не менял какая была такая и осталась. заехал только поменять масло. сначала руль очень легко крутился. теперь только на оборотах
Fender
Сообщение Romanoproddi » 03 дек 2011, 18:52
ааа. я думал ти имел ввиду шо жижу меняли.
для начала долить жижу и ремень проверить
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 18:54
спасибо :uch_tiv:
Fender
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 19:00
закрыть подачу жижи мог?
Fender
Сообщение Romanoproddi » 03 дек 2011, 19:34
Fender писал(а):закрыть подачу жижи мог?
тоесть?
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 19:39
насос без жидкости работает? нет это врядли...
Fender
Сообщение Romanoproddi » 03 дек 2011, 19:46
если в бачке минимум - думаю он не мог работать без жижи. иначе услышал бы его.
посмотри ремень ну и жижу долить надо - на минимуме ето не работа
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 20:03
возможно воздух в системе?
Fender
Сообщение Тояматоканава » 03 дек 2011, 20:04
Мужики подскажите на что обращать особое ВНИМАНИЕ при замене насоса ГУР?
ACV 75kw 2000г. грузовой короткая база
Тояматоканава
Модель и год выпуска машины: vw t-4
Тип двигателя и объем: acv 75kw
Сообщение Romanoproddi » 03 дек 2011, 20:06
Тояматоканава писал(а):Мужики подскажите на что обращать особое ВНИМАНИЕ при замене насоса ГУР?
на шланги :-) 2 раза жижу сливать не охотно :-)
я вот 3 раза за 2 месяца жижу покупал - потому как 3 раза сливал и разливал ее :-)
так шо раз меняеш - на то тоже глянь
Сообщение Тояматоканава » 03 дек 2011, 20:08
В смысле дырявые или нет?
Тояматоканава
Сообщение Romanoproddi » 03 дек 2011, 20:18
Тояматоканава писал(а):В смысле дырявые или нет?
потресканнние
Сообщение Тояматоканава » 03 дек 2011, 20:46
Понял спасибо,ещё какие-то тонкости есть ? :du_ma_et:
Тояматоканава
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 23:21
там какой-то болт есть, может он перетянут?
Fender
Сообщение evrobus » 03 дек 2011, 23:23
Fender
Ничего не перетянуто там.Жидкость какого цвета?
Сообщение Fender » 04 дек 2011, 21:31
само по себе прошло...
Fender
