Проблема заправить,пенится и медленно сходит в бак.VW T4 2,4
Сообщение mayant » 22 ноя 2011, 01:42
VW T4 2,4D long 94г При заправке пенится и очень медленно стекает в бак.По 15-20 минут нацеживаю 10 литров.Может забит дренаж?трубку нашел но невидно где она входит в бак и выходит к самой заливной горловине.Снимал водит.кресло открывал лючок-есть только 2 шланга:подача и обратка,дринажной невидно.Неужели снимать бак?в книге ненашел ответа.подскажите как исправить.заранее благодарю
Последний раз редактировалось mayant 22 ноя 2011, 02:52, всего редактировалось 1 раз.
VW-T4 AAB 2,4D long 94г. пассажир. Одесса
mayant
Сообщение ВсадНик » 22 ноя 2011, 02:21
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Проблема заправить,пенитса и медленно сходит в бак.
Сообщение mayant » 22 ноя 2011, 02:41
несмог продуть так как ненашел место где она входит в бак.А возле горловины снизу невидно и руками неопредилить и не выдернуть из за малого пространства.Странно что невидно отверстия дринажа в районе заливной горловины как в других марках.
mayant
Re: Проблема заправить,пенится и медленно сходит в бак.
Сообщение 83 регион » 22 ноя 2011, 07:48
:uch_tiv:
Сообщение mayant » 22 ноя 2011, 14:07
фотка хорошая спасибо.Непонятно одно почему трубка входит в горловину бака под крышку а не рядом с ней?значит всетаки придется скидывать бак и разбираться по месту.
mayant
Сообщение kds » 24 ноя 2011, 08:45
бак имеет полости завоздушенные из-за сложной конструкции,вот потому и две трубки видно на фото.
Сообщение mayant » 24 ноя 2011, 20:51
Пока не снимал бак.На выходных сниму и продую все шланги, раз нет больше никаких вариантов.Отпишусь после продувки и проверки на заправке.
mayant
Сообщение kds » 24 ноя 2011, 20:52
пробуй :pri_vet:-:
Сообщение mayant » 07 дек 2011, 00:29
Были забиты трубки,после продувки пока все нормально.спасибо!
mayant
Сообщение 83 регион » 07 дек 2011, 05:41
:JC_threaten: :ups: а фото отчет хде :JC_threaten:
что,где и как вдул :-) и как нам на твои "грабли не наступать" :du_ma_et:
Сообщение kds » 07 дек 2011, 08:30
У меня вопрос,а как они могди быть забиты и чем,там ведь и грязи не должно быть?
Сообщение 83 регион » 07 дек 2011, 11:19
:-) пенопласт плавает :du_ma_et: ,дерево тоже плавает :ts_ss: много чего плавает :-)
:du_ma_et: вопрос как он туда попал-мусор :du_ma_et:
Сообщение mayant » 08 дек 2011, 02:17
Сам заняться не смог,уезжал.Фото к сожал.нет.Оставил разобраться знакомому кулибину.Трубки он продул компрессором,воздух слабо проходил.Трубка выходящая из бака сверху,была заломана(сплюснута) и в этом же месте забита гамулой похожей на солидол(тросиком прочистил),залом выровнял.Бус купил довольно недорого два месяца назад с полуубитым движком.Месяц капиталка с гильзовкой и ремонтом почти всего навесного.Месяц езжу на нем.Машину нежалели и ничего не делали,постоянно выплывают аномальные поломки.Что заливали в топливный бак никто незнает.Перебирать придется весь бус думаю еще долго.Но это не пугает,все равно считаю,что Т-4 один из лучших бусов.Спасибо форуму,многое уже приобрел-съемник верхн.шаровых,волговские втулки и т.д.Полезного здесь есть много.
mayant
Сообщение kds » 08 дек 2011, 17:58
теперь все стало ясно. :uch_tiv:
