корпус подшипника
корпус подшипника
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 03 дек 2011, 15:59
здравствуйте. хочу поменять роликоподшипник конический и сальник ,правая сторона=нужно снимать "чулок".( см. рисунок №9,11,17)
ВОПРОС: как снимать этот чулок? как быть с приводом спидометра? и как снимается подшипник( нужны ли какие сьёмники?)
Если у кого есть фото по замене выложите пожалуйста.
АЛЕКСЕЙ15
Модель и год выпуска машины: т-4 1995 г.
Тип двигателя и объем: 1х- мотор 1,9 D
Re: корпус подшипника
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 07 дек 2011, 11:30
помогите пожалуйста.есть профессионалы/?
хочу поменять сам т.к не доверяю шаромыжникам в автосервисах...
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение Ярослав » 07 дек 2011, 14:36
Думаю нужен съёмник с захватами наружу. http://www.begemoto.com/data/big/421835919.jpg
Ярослав
Сообщение 83 регион » 07 дек 2011, 23:56
:du_ma_et: подшипник что на фото или другой?
и почему такой точный вердикт по коробке :mi_ga_et: бывает люди располавинят КПП :hi_hi_hi: и :sh_ok: спрашивают себя как это они ещё ездили :-)
Сообщение ДИТЕР » 08 дек 2011, 01:36
На этом форуме есть всё ищи....я так понял что это подшибник с сальником в чулке...то ищи есть с фото отчётом.!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 08 дек 2011, 06:31
да подшипник с сальником в чулке=игольчатый со стороны шруса, там же сальник, а конусный подшипник со стороны сателитов.
вот у меня и вопрос как снимаются данные подшипники? и как снимать эту ногу?там еще привод спидометра и шестерни как с ними быть?
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение inkognito@ » 08 дек 2011, 09:25
АЛЕКСЕЙ15 писал(а):да подшипник с сальником в чулке=игольчатый со стороны шруса, там же сальник, а конусный подшипник со стороны сателитов.
Код двигателя и год выпуска авто?
- если уж ты молчишь о модели КПП...
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
inkognito@
Сообщение 83 регион » 08 дек 2011, 10:27
:du_ma_et:
Алекей я твоё вложение не вижу и открыть не могу :ups:
Вот с бус .ру фото :ts_ss: на всякий случай
Снять чулок не проблема(по крайней мере для меня была),вопрос в другом как будешь конический подшипник регулировать
Сообщение ДИТЕР » 08 дек 2011, 12:09
Вопрос нужно правильно формулировать.....если речь о подшибниках диференциала...то они выпресовываются во внутрь как и все остальные....коробку нужно колоть а это работа для знающих это дело...... иметь приспособления и измерительный инструмент!!!!
ДИТЕР
Сообщение inkognito@ » 08 дек 2011, 14:45
ДИТЕР писал(а): а это работа для знающих это дело...... иметь приспособления и измерительный инструмент!!!!
Главное-это знания и опыт! Отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала-это не фунт изюму :mi_ga_et: .
И еще, на минуточку: моторесурс основных несущих подшипников-примерно одинаков, и если проводить ремонт КПП на старой машине, то это ПОЛНАЯ ПРОГРАММА! :a_g_a:
inkognito@
Сообщение kds » 08 дек 2011, 17:59
Полезная подсказка :uch_tiv:
Сообщение ДИТЕР » 09 дек 2011, 00:47
Не понятно что тебя не устраиват в этой коробке если только течот сальник меняй... можно проверить осевые люфты но это уже нужно снимать коробку...а вообще говорят хорошая неисправность сама наружу вылазит....вот тогда по ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ :uch_tiv:
ДИТЕР
Сообщение inkognito@ » 09 дек 2011, 09:42
ДИТЕР писал(а):Не понятно что тебя не устраиват в этой коробке если только течот сальник меняй... можно проверить осевые люфты но это уже нужно снимать коробку...а вообще говорят хорошая неисправность сама наружу вылазит....вот тогда по ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ :uch_tiv:
Сальник может течь по двум причинам:
- закончился его ресурс, т.е.задубел. Тут как говорится "отделался легким испугом" :hi_hi_hi: + к этому может быть износ на фланце ШРУС по рабочей зоне сальника.
-течь, как следствие причины, а причина в недопустимом люфте подшипника дифференциала, а значит износ. В этом случае сальники можно менять, как приличная женщина-нижнее белье :-) результат будет нулевым!
"Говорят" полную глупость-из за "совковой" ментальности.
Когда :
то "поздно пить боржоми". ввиду нерентабельности!!!! Как показывает моя практика, а она неприлично большая (без ложной скромности), то владельцы дизельных моторов ВАГ-группы приезжают на ремонт КПП всегда поздно, за редким исключением! ввиду повышенной шумности мотора. После проведении дефектовки КПП-становится ясно, что ремонт КПП нерентабелен запредельно (на шестернях по "пятну контакта" коверы и подрезы, в рабочей зоне игольчатого подшипника физический износ. на муфтах включения сбиты кончики синхронизирующих зубьев), подбираешь на разборках КПП Б/У, прокатываешь ее на стенде-а там голимое "кладбище" :-( И такая ситуация наблюдается уже лет восемь!
Поэтому, все нужно делать своевременно!, а не надеяться на русское "авось" :-)
ЗЫ. автору старттопика: в этой теме есть пост "83 регион" с исчерпывающей инфой и фото. Как говорил Лев Гуров у писателя Николая Леонова:-"ныряй! тут не глубоко" :-)
Последний раз редактировалось inkognito@ 09 дек 2011, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
inkognito@
Сообщение kds » 09 дек 2011, 10:02
inkognito@ писал(а):Как показывает моя практика, а она неприлично большая (без ложной скромности),
Будем внимательно слушать ваши советы,они бесценны ввиду вашего практического опыта. :uch_tiv: :ko_re:sha:
Сообщение inkognito@ » 09 дек 2011, 10:39
спасибо за комплимент :uch_tiv: :-) :dr_ink:
inkognito@
Сообщение ДИТЕР » 09 дек 2011, 20:05
ПОДДЕРЖИВАЮ :uch_tiv: :uch_tiv:
ДИТЕР
Сообщение 83 регион » 09 дек 2011, 20:25
:hi_hi_hi: был опыт на 2109,сняли КПП показалось :du_ma_et: люфт подшипника дифференциала большеватй :ups: поставили шайбу потолще :ras_pal_cov_ka:
недолго та коробка бегала :-) ;;-))) лопнула в корпусе
:smu:sche_nie: благо в той коробке моя шайба была( :-) та которая потолще, :smu:sche_nie: я даже её и забирать обратно не стал)
:uch_tiv: Как говориться не уверен не обгоняй, :ups: а если начал маневр,то заверши его
Сообщение ДИТЕР » 10 дек 2011, 00:01
83 регион писал(а)::hi_hi_hi: был опыт на 2109,сняли КПП показалось :du_ma_et: люфт подшипника дифференциала большеватй :ups: поставили шайбу потолще :ras_pal_cov_ka:
Зато опыта набрались :ya_hoo_oo:
ДИТЕР
Сообщение 83 регион » 10 дек 2011, 01:01
:uch_tiv: ну "потроха" ВАЗовские я с одной коробки в другой корпус перекидывал с заменой механизма переключения :ups: но не регулировал ни чего
Сообщение inkognito@ » 10 дек 2011, 10:18
83 регион писал(а)::uch_tiv: ну "потроха" ВАЗовские я с одной коробки в другой корпус перекидывал с заменой механизма переключения :ups: но не регулировал ни чего
но это же "коммунистический труд", т.е. бесплатный и бестолковый :-)
inkognito@
