Замок зажигания. Проблема с магнитолой.
Сообщение CasperPlay » 16 дек 2011, 15:19
Подскажите где можно почитать а еще лучше увидеть, как устроен замок зажигания. :uch_tiv:
Проблема следующая. Периодически то тухнет, то обратно приходит в чувства магнитола. Проблема замечена именно в замке зажигания, так как если придавить ключ зажигания в замке, то магнитола опять начинает работать. Похоже на то, что там какой-то контакт отходит. :du_ma_et:
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Замок зажигания. Проблема с магнитолой.
Сообщение seria777 » 16 дек 2011, 16:42
CasperPlay писал(а):Периодически то тухнет, то обратно приходит в чувства магнитола. Проблема замечена именно в замке зажигания, так как если придавить ключ зажигания в замке, то магнитола опять начинает работать. Похоже на то, что там какой-то контакт отходит. :du_ma_et:
В замке зажигания нет отдельного контакта именно для магнитолы, там при повороте ключа появляется +зажигания, который еще много куда идет а значит при пропадании контакта должно много еще чего не работать, может магнитола неисправна и подача этого плюса включает ее на короткое время? Попробуйте подать + Аккумулятора вместо + зажигания на разъем магнитолы, будет ли она работать или тоже включаться и выключаться?
seria777
Сообщение CasperPlay » 16 дек 2011, 16:57
Магнитола 100% исправна. стоит новая. Тот же эффект наблюдался и на двух других. Другие приборы работают нормально проблему обнаружил только с питанием магнитолы.
CasperPlay
Сообщение seria777 » 16 дек 2011, 19:19
CasperPlay писал(а):Магнитола 100% исправна. стоит новая. Тот же эффект наблюдался и на двух других. Другие приборы работают нормально проблему обнаружил только с питанием магнитолы.
Если тот же эффект и на двух других, подключаемых к этим же разъемам, то смотреть куда приходит провод с +зажигания и есть ли +на другом конце от магнитолы на этом проводе или просто вместо него перецепить на + батареи вместо +зажигания. А до того как обнаружили что не работает, работало ли, не со слов, а сами видели? И делалось ли что-то по электрике после этого?
seria777
Сообщение kds » 17 дек 2011, 12:53
не в тему вопроса,но иногда и отопитель так точно не вкл.при дефектной контактной группе замка зажигания.
Сообщение seria777 » 17 дек 2011, 15:19
kds писал(а):не в тему вопроса,но иногда и отопитель так точно не вкл.при дефектной контактной группе замка зажигания.
А разве в замке несколько выводов на + зажигания? Если один то тогда много еще чего не должно работать а если несколько то можно +зажигания который идет на магнитолу запараллелить на аналогичный +, тем более что нагрузка по этому проводу на магнитолу не большая, это не + батареи
seria777
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2011, 16:47
сколько выводов- я не считал, но когда у меня забарахлил ЗЗ- двиг выключался, а фары, печка, повороты- продолжали работать. Отключался только клапан ТНВД...
Сообщение stas » 17 дек 2011, 17:45
CasperPlay писал(а):Подскажите где можно почитать а еще лучше увидеть, как устроен замок зажигания. :uch_tiv:
Была похожая проблема на Форде.
Все работало, но стартер время от времени барахлил. ПРичина оказалась в контактной фишке от замка до проводки. Фишка расплавилась и залила контакт пластиком. От периодически пропадал.
Сообщение seria777 » 17 дек 2011, 20:01
Ну так значит или попытаться разобрать замок и попробовать восстановить контакты или перецепить + на другой вывод где не пропадает
seria777
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2011, 21:51
возьми питание от зажигалки и поставь предохранитель. Там же возьмешь второй "+" от подсветки и "массу", а не растягивай мотки проводов по всей машине. :-)
Сообщение Romanoproddi » 17 дек 2011, 21:59
я у себя + шо на зажигание и постоянный всегда вместе скручивал и подавал на постоянный +
Сообщение CasperPlay » 19 дек 2011, 11:14
У меня 2-ва питание подведено к магнитоле:
1) постоянное
2) то что подается при включенном зажигании.
Проблема именно со 2-ым. Пока не нашел куда этот провод идет от магнитолы.
Кстати печка работает без проблем при включенном зажигании. Может к ней прицепиться? :du_ma_et: если да то где эти провода выходят?
Хочу сделать схему с двумя питаниями так как в такой схеме магнитола автоматом выключается при выключенном зажигании и оповещает о необходимости снятии морды.
CasperPlay
Сообщение Romanoproddi » 19 дек 2011, 11:20
два в кучу мотай и будит счастье :gar_mo:nist:
Сообщение evrobus » 20 дек 2011, 00:49
На родных магнитолах и замках такое есть.Выкл зажыгание,выкл вкл магнитолу и она работает,но выкл вместе с зажиганием.В конт. группе есть такой пындык :-) ,надавил и мафон вкл.
И с заменой некоторых "несанкционированных" контактных групп эта функция пропадает :cry_ing:
Сообщение CasperPlay » 21 дек 2011, 10:41
Romanoproddi писал(а):два в кучу мотай и будит счастье :gar_mo:nist:
не будет счастье. мне нужно чтобы выключалось само при выключении зажигания. иначе нужно включать режим auto-off.
vizit-3 писал(а):возьми питание от зажигалки и поставь предохранитель. Там же возьмешь второй "+" от подсветки и "массу", а не растягивай мотки проводов по всей машине.
у меня на зажигалку питание постоянно подается. так не должно быть?
CasperPlay
Сообщение vizit-3 » 22 дек 2011, 00:02
там- постоянный, бесперебойный "+". Он всегда работает для сохранения памяти. А второй(от зажигания) уже для всяких "приблуд" , полезных и интересных, но не всем обязательных. Я люблю, когда радио не отключается, только в ручном режиме(вкл/выкл)
