Не заводиться на холодную AAB
Сообщение antihrest » 18 дек 2011, 19:17
Вчера купил машинку, и сегодня получил сюрприз не смог завестись на холодную. :nez-nayu:
На горячую заводиться с пол тыка.
Двиг вроде неплохой, не дымит ни спереди ни сзади ни через противоестественные отверстия)) и едет неплохо. :co_ol:
На свечи накала напряжение подается, на эл клапан тоже, при попытке завестись их выхлопной идет дизельный туман ( что, как я понимаю, говорит о том, что с подачей топлива все ок).
Ест следующие предположения:
- нерабочие свечи/свеча накала.
- отсутствие необходимой компрессии (но на горячую тоже были бы проблемы и ехала бы похуже)
- неправильный момент впрыска (оч. маловероятно так как едет нормально и заводиться на горячую без проблем )
Легким стартом думал завести но не стал рисковать до проверки свечей.
Правильны ли рассуждения и ход мыслей, и насколько проблематично завести исправный двиг при+3с - +5с?
И еще я понимаю что чудес не бывает НО может у тешек есть какие болячки с подобными синдромами?
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Re: Не заводиться на холодную AAB
Сообщение Kotelev » 18 дек 2011, 19:23
Я бы начал со свечей накала. И на этом, скорее всего, закончил бы :-)
Сообщение Мановар » 18 дек 2011, 19:55
меняй сразу свечи :a_g_a:
Сообщение antihrest » 18 дек 2011, 20:05
Ок, пасиб.
А какая разница между номерками свечей?
N 102 130 01
и
N 102 130 02
antihrest
Сообщение Мановар » 18 дек 2011, 20:13
нічим не відрізняється, просто ВАГ поміняв (обновив) номерок...
тепер N 102 130 02
Сообщение pkspavlov » 18 дек 2011, 20:23
1. пробег какой ???
2. стартер бодро крутит?
3. при какой температуре за бортом запускаться пробуеш ?
4. как запускаеш в итоге с лямки ? с толкача ?
5. соляра зимняя ?
я бы на твоем месте заменил свечи накала и праралельно померял компресию
потратил день зато узнал бы все!
pkspavlov
Сообщение antihrest » 18 дек 2011, 20:49
Думаю свечи вопрос решат.
темп. +5
стартер крутит как дурной.
пробег около 40тыс после капиталки.
какая соляра залита к сожалению не знаю но в +5 думаю разница не большая.
никак не запускаю - ремонтиуюсь. (Предпочитаю один раз отремонтировать и пользоваться чем использовать "быстрый старт" и тем более заводить "с толкача")
antihrest
