Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 15:07
evrobus писал(а):anikins56
Быстрее всего это малый подшипник вторички рванул корпус,или?Тут важна дефектовка.И сколько ты проехал без масла?
Синхровские отличаются.Московия далеко,а то помог бі.Есть у нас такие девайсы.Но тут есть кто-то соображающий из тех краев правда он "инкогнито! :-) Попробуй обратиться к нему.Ближе . :uch_tiv:
"Страждущий из подмосковья" :-) обращайся в личку. В крайнем случае-проконсультирую по телефону :uch_tiv:
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
inkognito@
Сообщение evrobus » 13 дек 2011, 23:41
inkognito@ писал(а):"Страждущий из подмосковья"
Не без юмора,однако! :co_ol: :-) :-)
Сообщение ДИТЕР » 14 дек 2011, 02:39
Через подшибник масла много не выгонит...быстрее всего палец сателитов вышел наружу..как у меня в прошлую зиму...масло сошло почти всё :uch_tiv:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение evrobus » 14 дек 2011, 08:56
ДИТЕР писал(а):Через подшибник масла много не выгонит..
Еще как выгонит,покруче чем с пальцем!Разрушаясь подшипник попадает между шестерней и корпусом и выламывает дюрочку во внутрь колокола или выламывает свое посадочное место.Это почти всегда. :uch_tiv: :uch_tiv:
Сообщение inkognito@ » 14 дек 2011, 09:16
ДИТЕР писал(а):Через подшибник масла много не выгонит...быстрее всего палец сателитов вышел наружу..как у меня в прошлую зиму...масло сошло почти всё :uch_tiv:
Посадочное место переднего подшипника вторичного вала-это самое тонкое место в корпусе КПП=его толщина около 3 мм.
Его часто ломают при запрессовке наружной обоймы подшипника некоторые "автокиллеры" КПП :a_g_a:
inkognito@
Сообщение evrobus » 14 дек 2011, 09:25
inkognito@ писал(а):"автокиллеры" КПП
Это надо взять на вооружение. :-)
Сообщение inkognito@ » 14 дек 2011, 10:21
подготовь блокнот (потолще) и ручку, я буду подкидывать перлы дозированно ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Этот термин у меня родился еще до дефолта, тогда инфы по ремонту практически не было, и эти епимоты из "NO NAME сервис" :-) не зная принципа "не навреди", выдирали фланцы ШРУС из коробки, вместо того, что бы включить моск и выковырнуть заглушку, а потом нежно снять стопорное кольцо
inkognito@
Сообщение vizit-3 » 14 дек 2011, 20:14
inkognito@ писал(а):подготовь блокнот (потолще) и ручку, я буду подкидывать перлы дозированно ;;-)))
Есть у нас темка- Перлы форума зовется- можешь почитать-написать! :-)
Сообщение МАХМЕД-МАХМЕДОВИЧ » 21 дек 2011, 02:50
Доброй ночи всем.Вырубило 5-ю передачю WV T-4 1.9 дизель.Слизалось все .Заварили всё и поехали.2 часа работы.
МАХМЕД-МАХМЕДОВИЧ
Сообщение kds » 21 дек 2011, 09:05
можно подробней,где заварили?
Сообщение evrobus » 21 дек 2011, 09:21
МАХМЕД-МАХМЕДОВИЧ писал(а):2 часа работы.
и максимум 2 месяца езды.Если повезет то больше. :uch_tiv:
Сообщение inkognito@ » 21 дек 2011, 10:01
kds писал(а):можно подробней,где заварили?
Шестерню 5-ой приварили ко вторичному валу
inkognito@
Сообщение ДИТЕР » 21 дек 2011, 13:42
Знакомое кино.... варили три раза..нарезали шпон пазы 3ш на три шпонки и всё это максимум на месяц хватало у друзей кино смотрел :-) :-) :-)
ДИТЕР
Сообщение Uryadnik » 20 янв 2012, 10:07
Наконец то запустил синхру "тащусь" . Возник вопрос такого рода: пока был снят кардан все было нормально, когда его поставил, то на задней передаче появился стук, как будто подклинивает что то. явно показывало на левую сторону. поменял шрусы оба. звук стал проявляться реже и более глухой. как вариант можно поменять правую сторону, там тоже внутренний подубитый. ЧТО может быть еще??? боюсь что дело в роздатке, может кто сталкивался и точно сможет подсказать где рыть?
Т-4 1994 ААВ Sincro 333 10Rus
белый с волками
Uryadnik
Сообщение kalina » 12 фев 2012, 15:49
Всем привет ! Может кто подсказать как окрутить болты шестерни 5 ой передачи ? Я пытаюсь их откручивать, но они крутятся вместе с валом !
kalina
Тип двигателя и объем: AJT 2500 TDI
Сообщение Мановар » 12 фев 2012, 16:19
Снимаем боковую крышку ,
на первом фото показано,что надо раскрутить вилку и снять ее.
На втором фото показано,что надо раскрутить винт и снять шестерню,а потом и другую.
Меняем шестерни и собираем обратно.
Шестерню нужно снимать съёмником
Сообщение ДИТЕР » 12 фев 2012, 19:24
Ответ не верный :bra_vo: :bra_vo:
ДИТЕР
Сообщение Мановар » 12 фев 2012, 21:04
ДИТЕР писал(а):Ответ не верный
напиши правильный :men:
Сообщение ДИТЕР » 13 фев 2012, 12:25
Чтоб открутить болты на валах.....включаем первую передачу----откручиваем вилку пятой передачи и муфтой 5й включаем 5ю .......коробка становится в разклин так-как включены две передачи........а далее по тексту :uch_tiv:
ДИТЕР
Сообщение 83 регион » 13 фев 2012, 21:10
:JC_JC_goodpost:
